Gleichspannungsentkopplung am OP- Ausgang
Schneelocke
#1 erstellt: 21. Apr 2006, 18:23
Hallo Ihr alle.
Ich habe da mal eine Frage:
Kann ich den Elko im OP-Ausgang meines CD-Player ohne weiters entfernen?
Zur Info: Ich habe bei meinen CD-Player Proton AC-620 die OP´s ausgetauscht. NE5532 gegen OP275, OPA2134, OPA 2604, oder OPA627 (über Adapter). Ich bin noch nicht ganz entschieden welcher drinnen bleibt. Eine Klang- bzw. Auflösungsänderung ist da. Ob es besser geworden ist vermag ich jetzt noch nicht zu sagen, auf jedenfall ist es anders geworden. Ich hoffe (denke ) das man dort am Elko evtl. noch einmal eine Klang- bzw. Auflösungsänderung erzielen kann.
Ich fände es prima wenn ich eine paar Antworten bekommen könnte (vielleicht auch mit technischem Hintergrund?). Schönen Dank schon mal
Ciao Jörg
Ultraschall
#2 erstellt: 21. Apr 2006, 18:58
Man kann, manchmal tritt dann allerdings ein Offset auf. Das ist eine kleine Gleichspannung. Jetzt hängt es wieder davon ab, wo Du mit dem CDP reingehst. Hat der Vorverstärker einen Kondensator drin, reicht der.
Hat er keinen sollte man den Offset wegkompensieren. Dazu einfach mal bei den "auserwählten Schaltkreis" in die technischen Unterlagen schauen, da steht drin wie das bei diesen IC geht.
Schneelocke
#3 erstellt: 21. Apr 2006, 19:22
Hallo Ultraschall.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich gehe mit dem Signal in einen Selbstbau-VV der im Eingang eine 10µF Elko hat und im Ausgang einen 220µF Elko. Im Signalweg liegen 2 OP´s von BurrBrown. Wenn ich das richtig verstehe kann ich den Elko von CD-Player umgehen weil ich einen Schutz im VV habe? Was macht denn die Gleichspannung wenn diese weiter auf die Endstufe und dann zum Lautsprecher kommt?
Caio Jörg
Dominique
#4 erstellt: 21. Apr 2006, 20:03
Die Gleichspannung wird in den einzelnen Stufen des Verstärkers (sofern keine Kondensatoren dies blocken) ja mitverstärkt. Wenn Du also ZU viel Gleichspannung hast, gibt es irgendwann Verzerrungen, wenn die eine Seite des Signals nicht mehr genügen Abstand (gerade eben durch den Offset) zur Spannungsversorgung hat. (Kann man das verstehen? Hab leider nicht die korrekten Fachbegriffe parat)
Wenn Du den CDP aber nur mit Deinem Selbstbau-VV benutzt (der hat ja wie Du sagst ein Elko im Eingang), kannst Du den CDP Ausgangselko ja weglassen.
Miß doch mal die Gleichspannung an Deinem CD Player Ausgang (vor dem Elko) mit dem Voltmeter bei Betrieb! Aber Vorsicht - nix mit dem Meßfühler kurzschließen!
Wenn der Offset gering ist (einige mV) kannst Du das Elko am CDP sowieso weglassen, auch, wenn Du den mal woanders anschließt.
Grüße,
Dominique
PS. Allerdings würde ich überlegen, ob man nicht Elko gegen Polyesterkondensatoren austauschen kann, bzw. schon auf wenig Offset in der Schaltung achtet und den ein oder anderen Kondensator ganz wegläßt.
[Beitrag von Dominique am 21. Apr 2006, 20:10 bearbeitet]
Ultraschall
#5 erstellt: 22. Apr 2006, 18:00
Ich stimme den Worten meines Vorredners allunfassend zu.
detegg
#6 erstellt: 22. Apr 2006, 18:06
Ultraschall schrieb:
allunfassend
Detlef
Ultraschall
#7 erstellt: 22. Apr 2006, 18:22
Schande- über mein flüchtig drüberlesendes ergrauendes Haupt und meine zittrigen Finger.
"allumfassend" ist richtig.
detegg
#8 erstellt: 23. Apr 2006, 00:07
JA - nach Segnung durch Häuptling "Ergrautes Haar" - ich fand´s auch gut erklärt
Detlef
@ultraschall
... hab´ ernsthaft ein paar Minuten überlegt, was an Dominique´s Beschreibung falsch sein sollte - solche "Selbstzweifler" bringen mich dann "back to the roots"! - Danke
Dominique
#9 erstellt: 23. Apr 2006, 01:19
Naja, manchmal fallen mir - wegen der Vielfalt der Elektronik-Informationen in Englisch hier im Netz - eher die englischen Begriffe ein... "the signal is hitting the supply rails" und dann fehlt mir auch die solide deutsche Elektronik-Grundbildung
Aber da mein Kommentar durch die Fachleute für gut befunden wurde fühle ich mich geehrt!
Na dann Prost
und gute Nacht
Dominique
Schneelocke
#10 erstellt: 23. Apr 2006, 17:40
Schönen Dank für die allum(n)fassende Aufklärung. Dank Euch habe ich es verstanden und werde es beim nächsten Anfassen des CDP´s das mal umsetzen. Es wird aber ein wenig dauern da ich noch ein paar Bauteile besorgen muss zum Tauschen (vorwiegend C´s). Dann werde ich alles zusammen erledigen. Bei meinem CDP muss man die Hauptplatine incl. Lw ausbauen .
Dank nochmals
Ciao bis in bälde Jörg
Ersatz für OP M5238P
stephanwarpig am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  10 Beiträge
OP 07
zucker am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  10 Beiträge
OP `s
lens2310 am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  8 Beiträge
Selbstbau-Vorstufe - OP / Transistor?
The_Stu am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
Problem Differenzverstärker (OP)
Puer0 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  10 Beiträge
DC rückwärts auf OP-Eingang
Rattensack am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Anfängerproblem mit OP/ will einfach nicht invertieren
Zork++ am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  13 Beiträge
C-MOS Op
zucker am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  12 Beiträge
OP 227 von PMI?
Triac am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
Spannungsangaben bei OP´s ??
caine2828 am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.278
