Problem Differenzverstärker (OP)
Puer0
#1 erstellt: 06. Apr 2010, 17:49
ich habe vor eine Ladeelektronik für einen Bleivliesakku zu bauen und da komme ich nicht drumherum auch den Ladestrom zu messen. Dies wollte ich mit Hilfe eines 0,22 Ohm Widerstandes und einem Differenzverstärkers realisieren. Zum experimentieren haben ich folgende Testschaltung aufgebaut:
Jetzt verhält sich der Differenzverstärker aber etwas komisch. Bis ca 5mV am Messwiderstand kommt die Verstärkung von 300 so ungefähr hin, aber ab ca. 5,5mV gibt der Verstärker schon seine max. Ausgangsspannung von ca. 10,7V aus. Habe schon rausgefunden, dass es an der Versorgungsspannung liegt, denn wenn ich diese auf 15V erhöhe, setzt dieser Effekt "später" ein. Kann mir jemand erklären warum das so ist? Anscheinend habe ich den OP noch nicht in allen Einzelheiten verstanden.
Sinn und Zweck des ganzen ist es bei einer Unterschreitung von ca. 35mA Ladestrom 2 MOSFETs zu schalten, also den einen Aus und den anderen Ein. Damit schalte ich zwischen zwei Widerständen um und kann so die Ladespannung verändern.
Für andere messtechnische Vorschläge bin ich natürlich gerne offen
MfG Puer0
Ultraschall
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 19:08
Hast Du das simuliert oder auch praktisch getestet?
Ein Problem kann sein das die Eingansspannung größer als die Speisespannung wird. Das ist nicht mehr im common-mode voltange range des OPV drin-siehe Datenblatt!
Du musst den Messwiderstand gegen Masse schalten und die 430Ohm? für was sind die drin? oder nur für die Simu? -gegen Plus.
(Der common-mode voltage range geht bis zur Spannung an Pin 4 -also ground.)
tiki
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 20:12
man kann natürlich auf verschiedene Weise auch "über Kopf" messen, z.B. mit Differenzverstärkern mit Gain < 1, deren Referenzpotential man so legt, daß der nachfolgende Verstärker ein massebezogenes Signal sieht. Man kann auch, wie in den dedizierten Strommessschaltkreisen von Maxim, Linear & Co. je eine Konstantstromquelle bzw. einfacherweise einen Spannungsteiler pro Messwiderstandsanschluß nach GND ziehen, um in den CMR zurückzugelangen.
So etwas ähnliches habe ich "neulich" in diesem PWM voice coil Antrieb realisiert.
[Beitrag von tiki am 06. Apr 2010, 20:16 bearbeitet]
Puer0
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 17:27
@Ultraschall:
Habe es aufgebaut gehabt und simuliert. Die Simulation hat sich ähnlich dem Aufbau verhalten.
Der 430 Ohm Widerstand dient nur dazu, dass ich mit dem Labornetzteil die wenigen mV am 220 Ohm Widerstand einstellen kann. Bei der Ladeelektronik ist dieser Widerstand dann der Bleivliesakku. Leider kann ich aus Schaltungstechnischen Gründen den Widerstand nicht gegen Masse schalten, da der Strom sonst auch durch diesen fließt, wenn der Akku als Quelle genutzt wird. Dies würde zu unnötigen Verlusten führen und eventuell sogar den Widerstand "durchbrennen". Die Ladeelektronik soll nämlich in meine portable Soundanlage verbaut werden.
Bei der Simulation habe ich festgestellt, dass die Testspannung mindestens 1,15V unterhalb der Versorgungsspannung liegen muss, damit die Schaltung funktioniert. Meinst du das mit dem common-mode?!
@tiki:
Obwohl ich Elektrotechnik studiere verstehe ich nicht wirklich was du meinst ^^
@all:
Gibt es für mein Problem nicht ne einfache Messtechnische Schaltung? Habe zwar ein paar Grundlagen in Elektronik, aber gerade bei solchen Messungen und so fehlen mir Schaltungen bzw. Ideen.
MfG Puer0
[Beitrag von Puer0 am 08. Apr 2010, 17:45 bearbeitet]
pelmazo
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 18:29
Ja. In dem Datenblatt das ich habe (vom LM258) steht als Grenze 1,5V unterhalb der positiven Versorgungsspannung. Wenn das nicht eingehalten wird kannst Du nicht damit rechnen daß der Baustein wie erwartet funktioniert.
Du hast zwei Möglichkeiten:
  • Die Schaltung so ändern daß diese Bedingung eingehalten wird
  • Einen anderen Baustein finden der von seinen Einschränkungen her auf Deine Schaltungssituation paßt
  • Puer0
    #6 erstellt: 08. Apr 2010, 18:58
    Der L200 benötigt ja sowieso eine Eingangsspannung die 2,5V über der Ausgangsspannung liegt, in meinem Fall also mind. 17V (bei 14,5V Ausgang). Betreiben werde ich die Schaltung ja mit einem 19V Netzteil. Soweit ich das Datenblatt verstehe kann ich den OP mit einer Versorgungsspannung von bis zu 32V betreiben. So könnte ich doch die 19V als Versrogungsspannung für den OP nehmen oder?! Ich möchte mich allerdings nicht auf ein Netzteil festlegen, sondern gerne den ganzen Spannungsbereich von 17-30V ausnutzen können. Ab 17V Netzteilspannung dürfte das aber doch keine Rolle mehr für den OP in Zusammenhang mit meiner Schaltung spielen oder!? Also z.B. wenn ich nen 24V Netzteil verwende.
    MfG Puer0
    Fempto
    #7 erstellt: 08. Apr 2010, 20:37
    Natürlich, das geht.
    http://s10.directupload.net/file/d/2123/xj7suhft_pdf.htm
    so in etwa meinte ich das, R2,R3,R8 müsste man noch dimensionieren für die beiden Spannungen 14,5V und 13,7V
    Allerdings sollte noch zum Akku hin eine Diode rein, damit der sich nicht bei fehlender Versorgung entlädt.
    Einmal Tiefentladen => Akku hinüber.
    Ultraschall
    #8 erstellt: 08. Apr 2010, 22:44
    probier mal einen NE5532. der hat die emitter der npn-eingangsstufe gegen minus und geht somit höher an plus ub ran.
    oder suche mal nach "rail to rail" opvs. das rail to rail bezieht sich in diesen fall auf den eingang. wenn der ausgang das auch macht schadet das nicht, ist aber nicht zwingend nötig.
    [Beitrag von Ultraschall am 08. Apr 2010, 22:47 bearbeitet]
    tiki
    #9 erstellt: 09. Apr 2010, 11:29
    Puer0 schrieb:
    @tiki:
    hmm, ich hielt meine Aussage doch tatsächlich für einfach verständlich...
    Vermutlich erschlägt Dich diese Fülle von Anregungen? Jedenfalls findet man dort mehr als ausreichend Informationen zur Realisierung Deiner Aufgabe. Etwas schade, ein E-Technik-Studi sollte eigentlich diesen oder ähnliche links in kürzester Frist finden, oder? Und, ähem, Lothar, ein Studi soll gefälligst nicht probieren, sondern synthetisieren, nicht wahr?8)
    Puer0
    #10 erstellt: 09. Apr 2010, 16:50
    @tiki:
    Vielen Dank für das schöne Dokument :). Haben im Studium halt nur 2 Semester Elektronik und bei den OP's haben wir gerade mal die Grundlagen behandelt.
    @all:
    Ich werde einfach die Versorgungsspannung des OP auf 19V erhöhen. Muss dann am wenigsten ändern und hat beim Probeaufbau auch wunderbar funktioniert. Ich habe mal meinen Schaltplan mit Multisim erstellt. Ist zwar etwas gequetscht, hoffe aber, dass es trotzdem noch halbwegs übersichtlich ist. Mit welchen Programm erstellt ihr eigentlich eure Schaltpläne? Sehe hier eigentlich hauptsächlich die gleiche Art von Zeichnungen.
    Beschreibung:
    Diese Ladeelektronik ist quasi das Bindeglied zwischen äußerer Eingangsspannung (Uein) dem Akku und dem Audioverstärker.
    Die Anschlüsse 1-5 sind die Pins des L200.
    R1, R2, R3 und R6 sind Potis, die nehmen in Multisim allerdings immer so viel Platz weg, deswegen hier als gewöhnliche Widerstände gezeichnet.
    A: Spannungsversorgung des Verstärkers
    B: + Pol des Akkus
    C: LED Laden
    D: LED Laden beendet
    Q3 dient dazu die Batterie vom Verstärker zu trennen, sobald am Eingang (Uein) ein Spannung anliegt. Der Verstärker wird dann mit den 12V des Festspannungsreglers versorgt und der Akku geladen.
    Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder Fehler entdeckt, immer her damit. Auch für Kritik, ob positiv oder negativ, bin ich gerne offen
    Vielen Dank für eure vielen Anregungen!
    MfG Puer0
    Probleme mit dem Differenzverstärker
    Steffen89 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  29 Beiträge
    MOSFET Arbeitspunkteinstellung Differenzverstärker
    GüntherGünther am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  7 Beiträge
    Vorverstärker mit OP
    Ghostrider1911 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
    Testschaltung für Phono-Vorverstärker
    röhren1991 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  12 Beiträge
    Problem mit Phono-Preamp
    U=R*I am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  12 Beiträge
    ECC83 Verstärkung berechnen
    1981Thomas am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
    Möchte mir eine Pegelanzeige basteln.
    Labtec123 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  22 Beiträge
    Hilfe zum Bau eines Röhrenverstärkers
    -=Rychvelon=- am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
    Realisierung einer einfachen AB-Verstärkerschaltung
    Loiti am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  23 Beiträge
    projekt: Tripath-amp mit Tube-preamp, Fotos und Fragen
    Kraxnor am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  21 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder931.010 ( Heute: 3 )
    • Neuestes MitgliedFranc2263
    • Gesamtzahl an Themen1.564.448
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.870
