HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Amp 200 Q von Schuro | |
Amp 200 Q von Schuro+A -A |
Dynamikus
15:07
erstellt: 11. Apr 2006, |
Hallo ich wollte mal fragen ob schon jemand diesen komplettbausatz Amp200 Q von ![]() Wenn ja, wie ist der denn so? Kann man so einen Bausatz auch ohne großartige Elektrokenntnisse bauen? Löten usw. ist kein problem für mich. Ein wenig schaltplan lesen kann ich auch. Ich würde gerne so etwas mal selbst machen und gegebenenfalls meine Elektrokenntnisse etwas verbessern. Gruß Dynamikus |
10_BGS
19:20
Hi, ich habe 2 x den 200 D verbaut. Bin zufrieden. Klingt fein. Benutze die Verstärker aber nur für den Tieftonbereich. Für die Hochtonperformance soll das Parallelschalten mehrerer (in deinem Fall also dann vier) ICs aber nicht unbedingt das Nonplusultra sein. Wichtig: bei Montage der Platine auf Gewindebolzen keine Beilagscheiben (ragten über die zugehörige Mutter hinaus) verwenden! An einer der Bohrungen läuft nämlich eine Leiterbahn in geringem Abstand vorbei, was im ungünstigsten Fall zu einem Kurzschluß führen kann. Mir leider passiert. Tiefgehende Elektrokenntnisse sind aber nicht erforderlich. Klappt auch so. |
Dynamikus
21:40
Mit welcher Preisliga kann man so einen Amp denn vergleichen und was genau benötige ich noch alles von der Schuro Homepage? |
10_BGS
01:43
erstellt: 12. Apr 2006, |
Mit deiner Frage willst du wahrscheinlich darauf hinaus wieviel du für eine fertige Endstufe ungefähr bezahlen müßtest, die ähnlich gut klingt wie im besten Falle (gutes Netzteil, sorgfältiger Aufbau,...) der AMP 200 Q, oder? Da kann ich leider nichts Erhellendes beitragen. Ist 'eh schwierig einen Bausatz mit einem Fertiggerät vergleichen zu wollen. Denn Klang ist da ja nur ein Gesichtspunkt. Professionelle Verarbeitung des Gehäuses z.B. ein anderer. Was du noch bräuchtest: Netzteil, Trafo, Kühlkörper, Gehäuse, und noch jede Menge Kleinscheiß (Netzschalter, Sicherungshalter, Sicherungen, Befestigungsmaterialien, Kabel, Polklemmen, Chinchbuchse, Schrumpfschlauch, Werkzeug,...). Was du davon alles bei Schuro findest ist auch von deinen Vorstellungen abhängig. Grüße, Simon. |
Dynamikus
01:58
Da kommt ja dann doch schon eine ganze menge Geld zusammen für die ganzen teile. ![]() |
10_BGS
08:49
Tut mir leid - wie gesagt kann ich dir da nicht viel weiterhelfen. Sie klingen jedenfalls besser als die Mittelklasse-Mehrkanalendstufe (Parasound), die ich mal besaß. Ansonsten hatte ich noch nicht viele Vergleichsmöglichkeiten. Tja, käme schon eine Summe zusammen. An Trafo und Netzteil zu sparen wäre aber ein Fehler. Eine gescheite Spannungsversorgung ist Pflicht! Einsparpotentiale sehe ich in erster Linie beim Gehäuse. Die gibt's in ultrateuer, aber auch in recht günstig, wenngleich man sich dann mit einfachem Stahlblech begnügen muß (viele Angebote auf eBay). Eine weitere Möglichkeit: Man kann so ein Netzteil auch selbst aufbauen (und z.B. eines von Schuro als Anregung verwenden), was sich eventuell lohnt, wenn man günstig an ein paar brauchbare Siebelkos kommt. Auch hier ist eBay natürlich einen Versuch wert. Habe ich selbst schon zweimal so gemacht. Grüße! |
Schuro bukongahelas am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 19 Beiträge |
Schuro VS Hormann cobase am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
TDA7293: Einschaltplopp bei Schuro Endstufe. Flitzkacke-Alarm am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 10 Beiträge |
Schuro-Versand antwortet nicht wiesonich am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 24 Beiträge |
was ist los mit Schuro? omulki am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 40 Beiträge |
schuro OP mini pre Erfahrungsberichte ? audimax am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 8 Beiträge |
Uli Böhmke - ub-elektronik.de - Schuro detegg am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 6 Beiträge |
TDA 8560 Q darisal am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern hifipeter am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
TDA 8560 Q kühlen?! nons3nse am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
