Anzeigeplatine für EM 84 Anpassen
wastelqastel
#1 erstellt: 31. Jan 2006, 21:11
hallole
habe folgende platine http://www.jogis-roe...e/Anzeigeplatine.htm
diese ist für 350V bis 380V
durch austausch von R1 und R2 lässt sich diese an andere spannungen anpassen
jetzt sind es gerade 2 x 100 Ohm für em84
jetzt stehen mir aber keine 350 V zur verfügung
sondern "nur" 220V oder 440V
mit welchen wiederständen müsste ich arbeiten das entweder das eine 220V oder das andere 440V funktioniert
danke schon mal im voraus
kann keiner sein wissen weitergeben?
[Beitrag von wastelqastel am 01. Feb 2006, 17:49 bearbeitet]
Ultraschall
#2 erstellt: 01. Feb 2006, 20:22
Wie wäre es wenn nicht mit probieren, einfach die 440V zu nehmen und zwei 30 Volt Z-dioden in Reihe zu schalten = 380 V ?
wastelqastel
#3 erstellt: 02. Feb 2006, 22:02
die 440V bekomme ich wenn ich 2 X 220 zusammenschliesse
das mit den z dioden würde schon gehen danke
mir währe es halt lieber wenn ich alles auf der platine so lassen könnte und nur R1 und R2 austausche um andere spannungen zu nehmen
wastelqastel
#4 erstellt: 09. Feb 2006, 18:57
sorry aber ich mus hier mal puschen
brauch wirklich hilfe
DB
#5 erstellt: 10. Feb 2006, 16:41
hast Du die 220V als Trafospannung oder nach der Gleichrichtung/Glättung?
Bei Ua=220V würde ich den Widerstand vor dem Leuchtschirm weglassen; außerdem die Widerstände nicht durch Parallelschaltungen von Widerständen bauen, schon gar nicht mit so winzigem Widerstandsgefuzel. Welche Spannung zwischen den Kappen vertragen die Dinger denn eigentlich?
Die Heizung braucht für ein magisches Auge auch nicht symmetriert werden.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 10. Feb 2006, 16:42 bearbeitet]
richi44
#6 erstellt: 10. Feb 2006, 17:22
Im Schema sind R1 und R2 100k und nicht 100 Ohm!
Überhaupt stellt sich die Frage, was das ganze Zeug soll. Nach R1 und 2 solltest Du 250V Gleichspannung haben. Das hat ein normales Radio (es geht auch mit 200V). Also kann man mal auf diese zwei Widerstände verzichten. Ebenso ist der Elko C22 nutzlos.
Man kann sich auch fragen, was R8 soll. Ein Kleisignalfet braucht keine positive Vorspannung, sodass es genügt, wenn das Gate mit einem Widerstand gegen Masse gezogen wird. Natürlich bildet R8 mit R9 und P1 einen Gegenkopplungs-Spannungsteiler. Aber die Wirksamkeit der Gegenkopplung hängt stark von der Pot-Stellung ab und kann daher bis Null gehen. Darum kann man getrost auf diesen Widerstand verzichten (15M ist auch relativ schwer zu bekommen).
R5 und R6 sollte durch einen Widerstand von 100k ersetzt werden.
http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EM84.pdf
wastelqastel
#7 erstellt: 11. Feb 2006, 09:14
dankeschön
Anodenspannung anpassen?
michi1106 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  2 Beiträge
VW Soundsystem anpassen, (BA14741)
Schroeder am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
Equalizer: Phase anpassen
Higgns am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
Musikpegel automatisch anpassen (per Hardware)
Hitz13 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  3 Beiträge
Saba Reichenau 12 Verstärker anpassen
zapzappa am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  4 Beiträge
Vorstufe Regelbereich anpassen / Spannungsteiler benötigt
StillPad am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  42 Beiträge
Hilfe bei magischen Auge EM 34 / 6E5C
tudosie0101 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe beim EL 84 ECC 83 Verstärker
/nevs/ am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  14 Beiträge
em83 em84 test schaltung ?
zaku am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
Widerstandsbox zum anpassen der Ausgangsimpendanz von KH-Verstärkern
ultrasound am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  36 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.833
