Suche eure Hilfe bei Aufbau eines Gleichrichters mit Glättung
freaker1109
#1 erstellt: 31. Jan 2006, 19:55
Also.
Ich habe zu Hause noch einen selbstgewickelten Trenntrafo mit:
7,5V und 190Watt Leistung.
Durch die Gleichrichtung und Glättung müsste die Spannung 9V betragen.
was für Dioden soll ich verwenden?
Und welche elkos(oder folienkondis)sol ich zur Glättung verwenden?Habe daheim noch 4700µF für 25V rumstehen die verwendet werden wollen.Kann ich die hier einsetzen?
:tom:
#2 erstellt: 31. Jan 2006, 22:19
Hallo
Die Elkos kannst du selbstverständlich verwenden. Als Faustregel gilt pro Ampere 1000uF, folglich bei dir dann ca. 25000uF. Wenn du also noch 6Stk. davon rumliegen haben solltest, kannst du die ja parallel schalten und dann sollte das funktionieren, ein kleines bisschen mehr kann natürlich auch nicht schaden.
Folienkondis kannst du wg. der geringen Kapazität nicht verwenden. Allerdings könntest du einen kleinen 0,1uF Folien- oder Keramikkondensator noch zusätzlich parallel schalten um hochfrequente Störungen zu unterdrücken.
Bei 190W könntest du aber eventuell auch noch eine Einschaltstrombegrenzung brauchen. Oder haste ihn schonmal an der Stecksose gehabt ohne das die Sicherung geflogen ist ?
Dioden kannst du entweder einen fertigen Brückengleichrichter verwenden oder eben einen Brückengleichrichter mit einzelnen Dioden aufbauen. Musst halt schauen dass sie die 25A vertragen. Denke mal dass das ohne passive Kühlung nix wird. Bei den fertigen Gleichrichtern ist der Strom meistens einmal mit und einmal ohne Kühlung angegeben. Könntest auch Shottky-Dioden verwenden, die werden nicht so heiß, weil weniger Spannung abfällt.
MfG Tom
[Beitrag von :tom: am 31. Jan 2006, 22:33 bearbeitet]
Mülleimer
#3 erstellt: 31. Jan 2006, 23:23
ich würde eher zu 2000µF /A raten. Bei 25A wären das also 50mF. Es gibt handelsübliche 35A- Gleichrichter, die könnten nicht schaden. Die sind aus Metall und werden zur Kühlung an das Gehäuse geschraubt. Welche Drahtstärke hast Du eigentlich gewickelt? Mit der Hand?
Wenn man beim Einschalten zufällig den Nulldurchgang der Wechselspannung trifft, dann wird der Trafo doppelt überladen und es gibt einen besonders hohen Einschaltstrom zusätzlich zur Elko- Aufladung.
freaker1109
#4 erstellt: 01. Feb 2006, 19:44
Also.
Nein den Tarfo hab ich natürlich nicht mit der Hand gewickelt.
Die Drahtstärke Sekundär gabs nicht deswegen musste ich 2mal 2,6(weis ich nicht mehr genau) nehmen.(kann euch vielleicht auch ein Foto reinmachen ^^)
Sicherung ist noch nciht geflogen da er ja primär nur 0,9A zieht.
Achja ich habe heute einen Brückengleichrichter mit 600V 25A gekauft,und habe irgendwie unabsichtlich die Drähte baumeln lassen und *Brzrzrzrzrrz**LCIHTBLITZ**Rauchschwade* Sind die 230V Drähte einfach verbrutzelt,die Isolierung verbrannt.
Ich denke die 25A sind zu viel für solche Drähte .
Naja jetzt ist der Gleichrichter auch hin
Naja ich werd morgen einen neune kaufen gehn.
:tom:
#5 erstellt: 02. Feb 2006, 17:06
freaker1109 schrieb:
(...)Sicherung ist noch nciht geflogen da er ja primär nur 0,9A zieht.
Ich denke die 25A sind zu viel für solche Drähte . (...)
Es geht nicht darum, was der Trafo DAUERHAFT an Strom primärseitig zieht sondern im Einschaltmoment. Dann steigt der Strom nämlich für einige Sekundenbruchteile um ein Vielfaches an.
Die 25A sind durch die "230V Drähte" geflossen, bist du dir da sicher ? Wäre net gut . Würde mal sagen du hast die Sekundärwicklung kurzgeschlossen...
Was willst du mit so einem Trafo eigentlich anstellen?
MfG Tom
[Beitrag von :tom: am 02. Feb 2006, 17:07 bearbeitet]
Verstärker Glättung
Tobipg am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  11 Beiträge
Netzgerät selber bauen! Trafo,Glättung,Siebung,...bitte um Hilfe...
Stempsy am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  33 Beiträge
Glättung/Siebung Trafo
scauter2008 am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  14 Beiträge
Aufbau eines Netzfilters
fralu am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  26 Beiträge
Trafo + Glättung für TA2021B Endstufe
MasterPi_84 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  8 Beiträge
Suche hilfe bei Röhrenverstärker
P.W.K._Fan am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Gleichrichtung mit Glättung aufbauen (12V, 30A)
duenschman am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  41 Beiträge
Beratung Platinen Aufbau
Lizzel am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  5 Beiträge
Suche Hilfe beim Bau eines Röhrenverstärkers
normanbos am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  11 Beiträge
Aufbau auf Lötleisten
peterpantau am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.321
