| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Aktivmodul für Basshorn | |
Aktivmodul für Basshorn+A -A |
currywurst
erstellt: 26. Nov 2005, 14:23
Hallo, ich möchte mir ein Basshorn mit einem Kappa15-lf Treiber bauen und brauche dafür noch ein Aktivmodul. Ich bräuchte so in etwa 250-300W Leistung, das müsste doppelt und dreifach reichen. Angesehen habe ich mir schon Detontation DT300 und ein Thomessen 2.5. Ist jetzt nur die Frage, welches das bessere ist, bzw gibt es in dieser Preisklasse noch was geeigneters/besseres? Auf welche features sollte ich achten, was ist wichtig? Was vielleicht ganz nett wäre, wäre eine eingebaute Weiche, die die Tiefen töne von den Frontspeakern nimmt. Ich habe vorher noch nichts mit den Dingern zu tun gehabt und irgendwie bekomme ich die bescheuerte Suche hier nicht so bedient, dass mir nur Ergebnisse aus speziellen Forenteilen angezeigt werden (man könnte vielleicht mal eine gescheite Suche einbinden) Könnte mir einer erklären, wie das mit den Lowlevelanschlüssen funktioniert? Mein Verstärker (Marantz 2245) hat eine Brücke zwischen Vor- und Endstufe. Ich nehme also diese Brücke raus und verbinde die Vorstufe mit dem Ein- und die Endstufe mit dem Ausgang des Aktivmoduls? Alex [Beitrag von currywurst am 26. Nov 2005, 14:23 bearbeitet] |
PeterBox
erstellt: 26. Nov 2005, 15:17
Also erstmal wichtig für ein Aktivmodul ist: 1. Ein geeigneter bzw. einstellbarer Subsonicfilter. 2. Ein gut einstellbarer Tiefpass für den Sub. Am besten wäre es, wenn du die Chincheingänge deines Aktivmoduls mit den Augängen (augetrennten Brücken) deines Verstärkers verbindest. Somit bekommt der Sub immer ein gutes kontinuierliches Signal. Jetzt wäre es noch sehr gut, wenn dein Aktivmodul über Chinchausgänge mit einem Hochpass verfügt, der sich mit der Tiefpassregelung für den Sub mit regelt. Somit kannst du deine Endstufe im Verstärker mit einem vom Bass entkoppelten Signal ansteuern. Grüße Peter |
currywurst
erstellt: 26. Nov 2005, 15:47
hast du irgendwelche Empfehlungen in der Leistungsklasse um 250-300W? |
PeterBox
erstellt: 26. Nov 2005, 16:48
Schau doch mal auf die Seite: http://www.lautsprechershop.de/und dort auf Aktivmodule. Aber brauchst du für dein Horn wirklich soviel Leistung? Ich meine bei dem Wirkungsgrad. Halten da deine normalen Speaker überhaupt mit? |
Peter_Wind
erstellt: 26. Nov 2005, 17:31
1. SUCHE (in rot mit Lupe daneben) 2. Suche nach (linke Seite neben GOOGLE Feld) 3. erweitert (kleinunter Suche nach) und schon bist du da was du oben suchtest. Gruß PETER |
currywurst
erstellt: 26. Nov 2005, 18:39
@peter box Die Anderen sind auch Hörner (FE206E)Nicht zuletzt ist auch das Zimmer relativ gross (50qm) In dem Shop war ich auch schon, nur weiss ich eben nicht genau, was ich nehmen sollte. Alles irgendwie ein bisschen unordentlich. Ich glaube, ich werde dann das DT300 nehmen. Aber irgendwie komme ich mit dem .pdf nicht klar. Was ist diese Bassentzerrung? Filtert man damit die tiefen Töne von den Satelliten, bzw. Frontlautsprechern? |
PeterBox
erstellt: 27. Nov 2005, 11:55
Das DT 300 klingt ganz gut. Man dann haste aber ne gehörige Lautstärke in deinem Zimmer. Also mir reicht mein Sub310. Das DT 300 besitzt wirklich alle Eigenschaften, die du für dein System brauchst. Die Bassentzerrung ist im prinzip ein Equalizer, womit du Frequenzgänge korrigieren kannst. Ein Filter für die Satelliten (Chinchausgänge) ist vorhanden, jedoch habe ich nichts finden können, ob diese mit über den Tiefpass geregelt werden. Sprich wenn du die Trennfrequenz für den Sub auf 100Hz stellst, dann sollten die Satelliten auch erst ab 100Hz anfangen zu spielen. Ansonsten klingt das DT 300 echt gut. Ich selber habe ein Aktivmodul von Conrad (Akustik Resaerch), was aber modifiziert werden musste, um meine Anforderungen zu erfüllen. Vorteil von meiner Aktivendstufe war der Preis. 149€ sind nicht wirklich viel für echte 240W rms an 4 Ohm. Grüße Peter |
currywurst
erstellt: 27. Nov 2005, 13:43
ich habe mal im Shop angefragt, der Hochpass fängt bei festen 100hz an und ist nicht verstellbar. Aber eine leichte Überschneidung dürfte nich so wild sein denke ich. Viel höher will ich das Horn eh nicht einsetzen, da es ja sonst ortbar wird. Und ich denke mal wegen der Lautstärke sit das auch nicht so wild, man kann ja zurückdrehen. Besser ein paar Reserven, als ständig am Limit zu kratzen Dürfte nicht die Dämpfung bei einer stärkeren Endstufe besser sein?(Es werden ja normalerweise auch grössere LS damit angesteuert) Tauschen kann man ja zur Not immernoch. |
PeterBox
erstellt: 27. Nov 2005, 14:57
Oha, das Thema Dämpfungsfaktor. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Der Dämpfungsfaktor heutiger Endstufen ist schon enorm hoch, sodas das eigentlich nicht mehr so relevant sein dürfte. |
welches aktivmodul ? Jafp23 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 11 Beiträge |
Aktivmodul BlackY208159 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 10 Beiträge |
2.1 aktivmodul Shark774 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer "Aktivmodul" bauen Acreyn am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 16 Beiträge |
Aktivmodul selber bauen Soundsüchtig am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 23 Beiträge |
12V DC am Aktivmodul suchen freaKYmerCY am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu Conrad Aktivmodul Casca am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 10 Beiträge |
Trafo Aktivmodul Audio-eX am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 2 Beiträge |
Brauche Verstärker/Aktivmodul altas am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
Aktivmodul ausschlachten Big_Hit_DH_03 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
(FE206E)
