Filter für UKW-Aufnahmen
Cyberandi
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 16:58
Ihr kennt doch bestimmt diese Feld-Recorder(Olympus LS5, Sony PCM M10 u.s.w.)
Ich bestitze den LS 5 und beabsichtige per Klinke-KLinke-Verbindung UKW-Aufnahmen von meinem kleinen Weltempfänger(line-Out, Kopfhörerausgang zum Line-IN des LS 5) zu machen.
Nun muß ich aber feststellen, dass der LS-5 mit seinen "Aufnahme-Aktivitäten" einige UKW-Frequenzen durch das Kabel stört(brummen, knattern u.s.w.)
Wenn jetzt gerade auf diesen Frequenzen ein Sender liegt, den ich aufzeichnen möchte, ist das schon ärgerlich ,wenn sie durch den Recorder gestört werden.
Kann ich da ein kleines Filterstück dazwischensetzten, das die Störsignale des Recorders vom Radioteil filtert?.
Er darf natürlich nicht das Audiosignal zum Recorder stören.
welchen Filter müsste ich verwenden?
nette Grüße:
Andreas.
sollte der Beitrag hier im unpassenden Teil des Forums liegen, so bitte ich den Admin, mich zu benachrichtigen und ihn in die"passende Ecke" zu"schieben".
Hmeck
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 20:43
1. Frage: kommt die Störung wirklich übers Kabel? Ist die Schirmung korrekt? Oder wirkt das Kabel als "Sender" (Stecker recorderseitig ziehen - leiser oder weg?)
2. Störungsdämpfung:
Kabel durch Ferrit-Dämpfungsringe und son Zeug fädeln. (Kann man gut aus Computerschrott gewinnen)
"Sendet" etwa der Recorder? - mehr Abstand.
Wenn die Störungen wirklich dem NF-Signal überlagert sind, helfen nur Filter.
Grüße, Hmeck
ruesselschorf
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 20:58
Hallo,die Störungen werden wohl vom Lösch/Vormagnetisierungs - Oszillator des Recorders ausgehen.
Frühere Radio-Recorder hatten deshalb einen Schalter mit dem die Oszillator-Frequenz umgeschaltet werden konnte.
Meistens traten die Störungen aber nur im AM Bereich (Mittelwelle) auf.
Das NF-Signal zu filtern wird nicht viel bringen.
Versuchs mal mit längerem Kabel, bzw mehr Abstand zwischen den Geräten.
Gruß, Helmut
Hmeck
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 21:06
Ich dachte, die Teile sind evtl. digitale Aufnahmegeräte. Bei klassischen Tonbandgeräten gab es oft ein 19kHz-Sperrfilter für den Stereo-Pilotton. Interferenzen zwischen diesem und der Hf-Vormagnetisierung sind durchaus häufig gewesen.
Ich hatte die Fehlerbeschreibung so verstanden, daß der Empfang gestört wird. Aber da müßte der Themenersteller noch mal genauer werden ...
Grüße, Hmeck
Cyberandi
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 22:20
Ja, ein digitales PCM-MP3-WMA-Aufnahmegerät, der Olympus LS-5 eben.
Das mit den Ferritkernen, die man um die Kabel klipst, hat nicht funktioniert.
Ich hatte noch ein paar von den Ferritkernen von meinen älteren MD-Recordern.
Allerdings, wenn ich das Kabel schwenke, brummt´s mal stärker, oder schwächer.
wie gesagt, nicht auf allen Frequenzen.
Festgestellt habe ich die 90.0, 98.0 und die 107.9 Mhz, auf denen es stört.
Im übrigen versuche ich es auch mit einem Radio-Walkman, wo das Kabel gleichzeitig als Antenne dient.
Brummt natürlich auch.
Ich habe mehrere solcher kleiner UKW-Radio-Weltempfänger, überall das gleiche Resultat ,aber nur im Aufnahme-Modus des Recorders.
Ich habe auch mehrere Kabel getestet.
[Beitrag von Cyberandi am 28. Feb 2011, 22:21 bearbeitet]
Hmeck
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:02
Hallo Cyberandy,
da wird Dir wohl nix anderes übrigbleiben, als das Aufnahmegerät in eine HF-dichte Blechkiste einzulöten und die NF über 2 T-Filter und Durchführungskondensatoren zuzuführen ...
Im Ernst, es ist ein Skandal, wie gar nicht mal so billige digitale Gerätschaften manchmal streuen, bloß weil die ein dünnes Blech und ein Paar C´s eingespart haben.
Grüße, Hmeck
Cyberandi
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:45
Jetzt hoffen, wir, dass es mit den 2 T-Filtern getan ist und ich es nicht einlöten muss.
Wie baue ich sie mir, oder wo gibt es sie zu kaufen, ich habe nämlich keine Ahnung davon.
Hmeck
#8 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:31
1) Hast Du denn schon ausprobiert, ob überhaupt Erfolgsaussichten bestehen. (Aufnahme-Kabel nur an Radio anschließen, quasi als Antenne, sind die Störungen noch da - schlecht. Sind Netzteile im Spiel? die können auch stören, Batteriebetrieb testen)
Und die Geräte halt möglichst weit voneinander wegstellen.
2. Ansonsten ist das halt ein Fall fürs Rumprobieren.
Einfacher R - C gegen Masse noch ein R in die Signalleitung. Evtl. das Gleiche spiegelbildlich in die Masseleitung, wenn diese "empfängt" (Schirmung wird zwar schlechter, aber auch Dämpfung höher.) Eventuell das Gleiche an beiden Enden des Kabels probieren. Werte, nur um eine Hausnummer zu nennen: 100 Ohm und 10 nF. Geht halt nicht ohne Löten.
Ich habe keine Ahnung, ob es solche einfachen Filter nicht auch fertig zu kaufen gibt.
Grüße, Hmeck
Cyberandi
#9 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:45
Dieses Klinke-Klinke-Kabel hat ja 3 Leitungen: Masse, linker Kanal und rechter Kanal.
Ich vermute, dass der Recorder die Signale über das Kabel "sendet"(könnte es sein ,dass die Masse als UKW-Antenne dient?).
Wie muss ich dann genau die Widerstände in meinen selbst gebauten"Filter"(Stecker-Buchse) einlöten?
Wie gesagt, sie sollen ja das Nutzsignal nicht beinträchtigen.
ich arbeite nur im Batterie-Betrieb, ohne Netzteil.
schöne Grüße:
Andreas
[Beitrag von Cyberandi am 01. Mrz 2011, 19:45 bearbeitet]
UKW Modul 5/12V Stereo gesucht
Weilallenamenwegsind am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  5 Beiträge
UKW Sender . brauche material
kalieff am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  10 Beiträge
UKW Wurfantenne
franeu am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  34 Beiträge
UKW Prüfsender Aufbau
morphy1001 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  13 Beiträge
Empfangsprobleme mit UKW Wurfantenne
der_robie am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
UKW Senderendstufe zu gering ausgesteuert?
MichaelF. am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  21 Beiträge
UKW Röhrenradio Selbstbau
jehe am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
Empfangssignal einer UKW-Wurfantenne verstärken?
go4java am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Line In für Recorder
sirayax am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  9 Beiträge
UKW Antennenexperte gesucht ( Symmetrierung für DIY Dipol)
shadowlord am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.744
