Phasenverschiebung, LTSpice
Stampede
#1 erstellt: 13. Sep 2005, 14:24
hi!
1.zu LTSpice:
wie mache ich eine Noise-Analyse? Bekomme das immer nur Error..
kann man Fourier-Analysen machen? Wenn ja ,wie?
Kann man THD-Berechnungen durchfüren?
2.Ich entwerfe gerade ne Enstufe, angelehnt an Zucker's vollsymmetrische bipolare Endstufe. Wenn ich das ganze nun simuliere erhalte ich ja am Ausgang einen Graphen über Amplitudengang und Phasenverschiebung.
Um nun festzustellen, dass eine Endstufe an keinen HF-Schwinungen leidet, muss ich doch schauen, dass eine Verschiebnung von 180° erst bei einer Amplitute von weniger als 0dB auftritt, oder? Wo muss ich diese genau messen, einfach am Ausgang, oder an den Basen der Diffstufe?
gruß Stampede
Ultraschall
#2 erstellt: 13. Sep 2005, 19:14
Schaue mal unter PSpice rein. Habe ich gerade vor kurzen zum zweiten Teil Deiner ersten Frage was geschrieben.
Zu Frage 1a/c - weiß ich auch nicht. Würde mich auch interessieren.
zu 2. Da mußt Du eine "AC-Analyse" machen.
Mausklick rechts auf eine freie Stelle in der Schaltung Karteikarte "AC-analysis" machen gewünschte Parameter eintragen. Dann "OK" und dann bist Du wieder in der Schaltung
Dann wieder rechtsklick und oben "run" wählen.
Du erhältst dann Frequenz- UND Phasengang in einen Diagramm.
Da kann man dann rechts reinklicken und manuell die Limits der Anzeige verändern.
Stampede
#3 erstellt: 16. Sep 2005, 09:46
mir ist das "wo" der Messung nicht ganz klar. Ausgang oder Basen der Diffstufe? Oder Eingang vs Ausgang? Bei 180° , Verstärkung unter 1?
Ultraschall
#4 erstellt: 16. Sep 2005, 18:41
Wennns exakt sein soll: Basen der Diffstufe.
Ist aber ziemlich ähnlich mit dem Ausgang (Na gut, einige kleine Unterschide gibt es schon.)
Und bei -180 Grad unter 1 ist richtig.
Step_response
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 20:15
hoffentlich hilft es dir.
Kann man Fourier-Analysen machen? Wenn ja ,wie?
zunächst mußt du eine Transientenanalyse (Zeitebene) durchführen.
Die wird unter Simulate/Edit Simulation CMD/Transient vorbereitet indem du:
1.eine "Stoptime" von etwa der fünf- bis zehnfachen Zeit der zu messenden Grundwelle eingibst (1Khz hat z.B. eine Periodendauer von 1ms also 5-10 Millisekunden.Nicht zu kurz bemessen,je länger desto größer die Auflösung/Genauigkeit)
2.Die "start to start saving data" -Time sollte nicht bei null liegen.Die Schaltung muß erst einschwingen.
3."Timestep" ausprobieren (nicht zu hoch so ungefähr 10-100ns).
Nun Die Simu starten.
Danach mit der rechten Maustaste in das Fenster mit dem simulierten Graph klicken.Es öffnet sich wiederum ein Fenster indem du ganz unten die Option "FFT" siehst.
Nimm erstmal die Voreinstellungen und probiere.
Einen weiteren Weg gibt es über die Spice-directive.
Ein Beispiel dafür findest du unter Datei/Open/Examples/Educational/Audioamp .In dieser Schaltung findest du die Spice-directive
.fourier 1K V(a)
Das Ergebniß dieser Analyse wird unter View/Spice_error_log gleich in ges.THD ausgegeben.
Der Punkt am Anfang der directive wird gerne unterschlagen.
Mike
[Beitrag von Step_response am 18. Sep 2005, 21:57 bearbeitet]
Stampede
#6 erstellt: 19. Sep 2005, 08:43
danke danke, das hilft mir sehr weiter.
Stampede
Phasenverschiebung im Frequenzweichenbau berücksichtigen?
LordMeuchelmord am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  5 Beiträge
suche einfaches Delay/Phasenverschiebung
cseipel am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  11 Beiträge
LTSpice: Differenz Bode Plot vs. AC Analyse
AndyGR42 am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  6 Beiträge
Thyristor bei LTspice?
Kaveh am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
LTspice Probleme
kap am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  9 Beiträge
Phasenverschiebung bei FW
Trigger-Roy am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  8 Beiträge
Netztteil simulieren mit LTSpice
chefchenko am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
LTSpice Operationsverstärker
fisch1983 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
LTspice Anleitung für Anfänger
D1675 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
LTSpice Relais Libary woher?
Hörnchenmeister am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
