suche einfaches Delay/Phasenverschiebung
cseipel
#1 erstellt: 30. Apr 2015, 07:05
Ich habe das Problem, dass ich einen Lautsprecherkanal digital über Funk übertrage. Das heißt der linke Kanal wird direkt angesteuert, der rechte wird über Funk übertragen. Nun gibt es natürlich eine minimale Verzögerung. Man hört keinen Hall, aber merkt trotzdem, dass es eine Phasenverschiebung gibt.
Gibt es eine einfache Schaltung, mit der ich den linken Kanal auch entsprechend "verzögern" kann, damit beide Kanäle synchron laufen?
cseipel
#2 erstellt: 30. Apr 2015, 09:09
Ich denke sowas hier wäre schon das Richtige!
Nur etwas teuer....
http://www.lindy.de/...0101&pi=70449
[Beitrag von cseipel am 30. Apr 2015, 09:10 bearbeitet]
Kay*
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 13:32
nein,
warum nicht beide LS per Funk,
wäre in jedem Fall die bessere Variante
cseipel
#4 erstellt: 30. Apr 2015, 13:45
tia, das wäre wirklich gut, nur finde ich dazu leider keine Lösung.
Mein Ziel: 2 komplett kabellose lautsprecher, die sich über Bluetooth ansteuern lassen. Einer für den linken Kanal, einer für den rechten Kanal.
Leider kann man mit Bluetooth nicht 2 bluetooth empfänger gleichzeitig ansteuern.Also löse ich das über einen "workaround":
Ich gehe per Bluetooth auf den linken Lautsprecher, und funke das Signal für den rechten Lautsprecher über ein 2,4Ghz Modul weiter. Das klappt ganz gut, und klingt auch akzeptabel. Leider aber mit einer Phasenverschiebung. Habe noch nicht gemessen, um wieviel Grad/ms das Signal verschoben ist, aber wenn man sich zwischen den beiden Lautsprechern befindet, hat man diesen Effekt, als wenn die Lautsprecher verpolt sind. leider bringt das umpolen akustisch nicht viel. also denke ich dass es mehr oder weniger als 180Grad sind....
Bin schon am überlegen, ob ich das Signal des linken Lautsprechers einfach durch einen A/D und einen D/A Wandler jage, um dort auch eine Verschiebung zu bekommen. Aber das ist alles reine Glückssache und wohl nicht wirklich brauchbar denke ich...
Kay*
#5 erstellt: 30. Apr 2015, 14:17
das Problem ist, dass alle einfachen Delays (z.B. für analoge
Surround-Systeme) zulange Verzögerungszeiten haben,
bzw. nicht schnell genug sind für kürzere Delays
Bei AD/DA-Wandlung lässt sich aber ein Delay von www.ti.com in
den I²S einfügen.
Billiger, zwei Funkkopfhörer kaufen, und Bluetooth davor schalten
cseipel
#6 erstellt: 30. Apr 2015, 14:37
Ah Ok, das mit dem Delay im I²S werde ich mir nochmal in Ruhe ansehen. Habe gehofft, dass es dafür vielleicht eine billige Chinaplatine mit einem Regler für stufenlose Verschiebung gibt. Aber das scheint ja doch schwieriger zu sein, als ich dachte....
DB
#7 erstellt: 30. Apr 2015, 14:49
Wieviel Verzögerung muß es denn sein? Mit einem Behringer Shark wird man das Problem sicher lösen können.
MfG
DB
cseipel
#8 erstellt: 30. Apr 2015, 15:03
Ja, mit dem Behringer Shark könnte sich das lösen lassen.... Vom Preis geht das Teil sogar fast...
Kay*
#9 erstellt: 04. Mai 2015, 22:03
hatte das Teil nicht einen relativ geringen Einstellbereich für's Delay?
DB
#10 erstellt: 10. Mai 2015, 15:25
0 ... 2,5s
MfG
DB
Kay*
#11 erstellt: 11. Mai 2015, 22:16
DB,
ich danke dir für den Hinweis!!!!!!!!!
"Delay line with up to 2.5 seconds of delay, adjustable in meters, feet and msec"
Ich hatte vor langer Zeit mal die BA gelesen und Thomann angefragt,
hatte aber kürzere Delay-Zeiten im Hinterkopf abgespeichert.
Damit wäre das Dingens ja geradezu ideal auch als Subwoofer-Controller
Phasenverschiebung, LTSpice
Stampede am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  6 Beiträge
Phasenverschiebung im Frequenzweichenbau berücksichtigen?
LordMeuchelmord am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  5 Beiträge
Phasenverschiebung bei FW
Trigger-Roy am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  8 Beiträge
Funk für Kabelradio!
sabi84 am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  2 Beiträge
Loudness u Phasenverschiebung selber bauen
woody32 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
Digital Audio PCM per Funk
LoneDragon am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  4 Beiträge
Erbitte Hilfe für Delay-Schaltung
marshall am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  4 Beiträge
Suche einfache Schaltung für Vorverstärker
Essig am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  8 Beiträge
Funk KHV
mogo am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  17 Beiträge
Stromfluss einige Sekunden verzögern?
Hack-Panther am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
