HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Doppelaussteueranzeige | |
Doppelaussteueranzeige+A -A |
frestyle
21:57
erstellt: 04. Sep 2005, |
Hallo erstmal, Ich habe in meiner Werkstatt gestöbert, und eine Doppelaussteueranzeigegefunden. Jetzt habe ich mir überlegt diese in meinem Rechner einzubauen, nur da ich in sachen Tonübertragung mit Strömen und Spannungen ein volldepp ![]() Kann ich zwar sagen was auf der anzeige draufsteht aber nicht mit welchen spannungen und strömen der Ausgang von meinem Computer arbeitet. Daten des VU-Meters : -10 db = 40 mV unterste Grenze + 2 db = 330mV Vollausschlag Innenwiederstand 650 Ohm könnt ihr mir da Helfen? Ich möchte die Anzeige einfach paralell zu meinem LS-ausgang hängen, kann ich das so einfach oder führt das zu schwirigkeiten ? Muss ich den Ausgang verstärken oder Bremsen damit ich ne richtige Anzeige auf den VU-Meter bekomme? Oder ist mein vorhaben e witzlos und nicht möglich (was ich nicht hoffe) Oder kann man sie auch einfach eine Verschaltplatine bauen das man die Aussteueranzeige an unterschiedliche Geräte infach paralell zum Ls hängen kann ? Ich habe schon im internet geschaut aber da finde ich nur beschreibungen für Vu-Meter mit LED-Anzeige und ich brauche eine Vorschaltplatine für Analoge Aussteueranzeige. |
Darmwind_1
15:28
erstellt: 06. Sep 2005, |
Tu mal so als hätte ich davon n plan.... interresant ist erstmal Wo GENAU du die austeueranzeige zwischenbasteln willst... Line out oder direkt nach dem verstärker von den lausprechern... var.1 es gibt die möglichkeit (da werden jetzt manche was sagen...) nach dem verstärker mit einer diode und einem widerstand zu arbeiten den kann ich aber nicht nennen da die verstärker leistung nicht kenne. var.2 ein sep. verstärker an Line out und an den ausgang (Für lautsprecher) das UV-Meter wie Var.1 Da reicht auch Ein altes WalkmanInnnenleben das müsste für die aufgabe reichen . nur dann die diode Richtig Gepolt verbauen sonst passiert Nix (auch ohne Passiert nix) Ist alles als anregung zu verstehen (hab sowas auch schon Probiert..) [Beitrag von Darmwind_1 am 06. Sep 2005, 15:29 bearbeitet] |
frestyle
15:36
guter vorschlag/vorschläge ja wo genau ich hätte jetzt mal das signal an einem relativ Leistungsschwachen Ausgang abgenommen. an dem von meiner Soundkarte. wovon dann erst die Leitung zum Verstärker führt. Ja meine idee / Überlegung war nun das ich den ausgang splitte und anzeige und Verstärkeransteuerung paralell laufen. natürlich ist der orginale widerstandswet futsch da ist jetzt die frage ob sich das egal bleibt oder was davon schaden nimmt. da ich wie gesagt da ich null plan habe von spannungen und strömen bei Hifi-Komponeneten, kann ich jetzt nicht sagen ob ich das signal der soundkarte verstärken oder bremsen muss. Aber was mir am liebsten wäre eine universelle schaltung das ich auch an einem lautsprecherausgang das teil anstecken könnte bzw. an einem Kopfhöreranschluss. |
Darmwind_1
17:20
ja dann bleibt nur die variante mit dem walkmanninnenleben .. falls du dir über deine soundkrte sorgen machst dann kann ich dich beruhigen ... um das signal brauchst du dir bei dieser lösung auch keine sorgen machen da es in en grundzügen so ist als ob du einen 2. verstärker anschliesst. also es läuft so das du den line_out dener soundarte splittest (wie du selbst meinst) und das signal zum verstärker Führst und dann am ausgang den strom gleichrichtest(EINE Diode) und dann den VU-Metern zuführst auf den wiederstand kannst du verzichten weil lautstärkeregler an der elektronik ... Der rest ist einstellung |
frestyle
17:27
ok hört sich plausibel an dann muss ich nur noch ein walkmanninnenleben suchen oder discman geht ja auch ich brauch ja nur den Teil mit dem verstärker signaleinspeisung und ausgang oder, liege ich da jetzt falsch ? |
Darmwind_1
17:45
da liegst du goldrichtig MFG Marcus |
frestyle
17:48
ok dann schau ich mal das ich so ein altes ding auftreib was passendes zusammenbastel und poste wieder von meinen erfahrungen wenn es jemanden interrsieren sollte was daraus geworden ist. ![]() |
Darmwind_1
17:51
Wenn es probs gibt dann tu's Posten dann mach ich mir nochmal Gedanken |
frestyle
17:54
ok mach ich |
pelmazo
22:42
Ist das vom Datenblatt abgelesen oder gemessen? Sind das Wechselstrom- oder Gleichstrommessungen? Mich irritiert ein wenig daß schon für Minimalausschläge 40mV nötig sind, vielleicht sind in die Instrumente schon Germaniumgleichrichter o.Ä. eingebaut. In diesem Fall wäre es möglich sie direkt an einer Signalquelle zu betreiben, oder ggf. nach einem Abschwächer. Andernfalls wäre ein externer Gleichrichter nötig, wahrscheinlich ein "aktiver", also einer der eine eigene Stromversorgung braucht. |
Darmwind_1
15:34
erstellt: 07. Sep 2005, |
nein. Gleichrichter sind meines Wissens nicht in VU metern Verbaut. (hab noch Keins gesehen wo dem so wäre) was du meinst ist direkt ein Verstärker für solche aufgaben (OP) aber es geht eben auch ohne deswegen ja das mit walkman und der diode ! (was ja schlussendlich nichts anderes wär) wenn das nicht reicht gibt es dort noch andere varianten... MFG [Beitrag von Darmwind_1 am 07. Sep 2005, 18:24 bearbeitet] |
georg_licht
01:36
erstellt: 11. Sep 2005, |
Hallöchen also ich würde einfach mal versuchen über einen Spannungsteiler (um den Innenwiderstand "zu erhöhen")und Diode das VU - Meter anzusteuern. Sicherheitshalber würde ich das ganze aber am Leistungsteil betreiben um die Impedanz nicht all zu sehr zu verändern würde ich den Spannungsteiler mal aus zwei 5k Ohm Potis (mind. 1W) aufbauen und mit der einstellung ein wenig experimentieren allerdings solltest du wohl darauf achten Parallel zum VU - Meter keine allzu niedrige Einstellung zu wählen. Desweiteren wäre es wohl sinnvoll zum Schutz des VU- Meters noch einen Spannungsregler vorzuschalten. Probier das mal und sag mir ob alles überlebt hat und die Sache auch funktioniert. mfG Georg ????????für was Braucht man ein VU - Meter am PC????????? ![]() oder Probiers mal über nen Transistor als Verstärker (auch über Spannungsteiler angesteuert) da brauchst du allerdings eine Seperate Betriebsspannung dazu [Beitrag von georg_licht am 11. Sep 2005, 01:38 bearbeitet] |
Darmwind_1
10:29
@georg Ich Weiss die Antwort ist ein wenig naja..
Es sieht halt einfach nur gut aus!!! ![]() Wenn ich falsch liege bitte Berichtigen ! Thema Spannungregler: So jetzt ist das chaos perfekt! ![]() Wo bekommt mann so was her ? Wäre es denn bei 3V wirklich nötig ? (WM-Variante) ![]() MFG Marcus [Beitrag von Darmwind_1 am 11. Sep 2005, 10:38 bearbeitet] |
Ignatz_der_I
10:56
Ähh tschuldigung aber warum wollt ihr selber so ein Ding bauen wenn es viel einfacher geht! Da gibt es so ein Bausatz vom Conrad der eigentlich passen müsste... In dem Bausatz ist nur die Ansteuerplatine nicht die Aussteueranzeigen! Und ich glaub deine Anzeige müsste da auch passen! Und das Ding kostet nur 5€ oder so... ![]() Warum einfach wenns auch schwer geht... ![]() |
Darmwind_1
11:12
lol ![]()
![]() Auf jedenfall Wars ne Schöne Grundsatzdiskussion ![]() |
georg_licht
13:36
Hallo also das mit dem Conrad Bausatz ist eigentlich genau das was ich beschrieben habe, nur ein bischen exclusiv ausgeführt (mit OP und Entkopplung durch Kondensator) Also eigentlich kann ich das nur Empfehlen. Zum Spannungsteiler: Ist nur eine Reihenschaltung von Widerständen mit Mittelabgriff. mfG Thomas @Marcus: Das mit meinem Kommentar war nicht so gemeint, ich stehe auch auf viel nutzloses Spielzeug |
Darmwind_1
14:24
![]() ![]() ![]() ![]() Achso das meintest du Regler/teiler sind bei dir dasgleiche oder hast du dich doch verschrieben?? ![]() ![]() MFG Marcus [Beitrag von Darmwind_1 am 11. Sep 2005, 14:28 bearbeitet] |
frestyle
19:20
Danke für eure ANtworten das mit der idee vom Spannungsteiler hört sich einfacher an die Bauteile sind schneller ebsorgt wie ein alter walkman. ja wieso schwer wenns einfach auch geht? Conrad schön und gut. Vorurteil Conrad sau teuer und bescheiden. Den Bausatz werde ich mir trotzdem holen bei 5€ kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wieso selber experementieren? Weils Spass macht. ich möchte ja noch was lernen und nicht nur ich bin depp fertig produkte kaufen. Wegen VU-Meter am Pc. Antwort war gut es schaut einfach supi aus und is wieder ein hingugga. Wieso modded man einen Pc weil man zuviel freizeit hat *g werde dann mal morgen in der Werkstatt schaun de Teile für den SPannungsteiler könnte ich e da haben. und wegen externer Stromquelle wäre beim Pc kein Prob da habe ich ja eine gute die mir DC liefert. die Daten habe ich beim Vu-Meter selber abgelesen, ich denke sind herstellerangaben da ich bezweifele das sich jemand die mühe macht das durch messung herauszufinden. Gleichrichter ist keiner dran sind nur direkt die Anschlüsse der Spule rausgeführt. |
georg_licht
22:00
Sorry , irgendwie bin ich da am Spannugsteiler hängen geblieben. ![]() Aber die sache mit dem Spannugsregler ist ja im Prinzip noch simpler --> in der Regel ein einfaches Bauteil aus dem Elektronikladen wohl meist im TO 220 Gehäuse. Aber nun probier mal meinen Vorschlag und den von Conrad, bin auf ne Antwort gespannt. Thomas |
Darmwind_1
19:51
erstellt: 12. Sep 2005, |
Ja ich auch will wissen ob ich echt so falsch lag ! ![]() |
frestyle
17:40
erstellt: 27. Sep 2005, |
tut mir fettes sorry das ich mich jetzt erst melde hatte aber ein par problemchen das ich wieder online kommen konnte also jetzt mal zu den resultaten: Spannungsteiler mit de Potis ganz in ordnung aber zu stark darf mann nicht drehen sonst ist ein vollausschlag wech der Bausatz vom Conrad geht auch einwandfrei hams mal wieder was geschafft zu machen was mal funktioniert wies soll und der spannungsregler ? Nein nicht getestet habe aber eine schaltung poti -> Transistor -> und dann VU-Meter ich denke das si so ziemlich das gleiche was du mim spannungregler maxchen wolltest is ne feine sache brauchst aber fremdspannung dazu Und wegen dem innenleben vom Walkman da hab ich immer noch keine leider |
georg_licht
22:10
Hey Super, ![]() wenn du noch Bock hast kannst du ja mal mit zwei 1k Potis testen ![]() Denn Spannungsregler hatte ich nur als Schutzmassnahme gedacht um deim VU-Meter keine höhere Spannung als die des Maximalpegels zuzuspielen. Viel Spaß mit deinem neuem nutzlosen und trotzdem tollen Spielzeug wünscht dir Thomas ![]() |
frestyle
19:10
erstellt: 28. Sep 2005, |
Danke kann ich mal machen wenn ich wieder zeit habe dann hau ich zwei 1K Pozis rein is zwar schönes spielzeug aber im mom noch im versuchsaufbau is no ned eingebaut oder Gehäuse dafür gemacht schaut noch a bissal dumm aus. |
Ein- und Ausgang Spannungen zu hoch peterpantau am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 11 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Spannungen nach Gleichrichtung Jonny_der_Depp am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 27 Beiträge |
Platinendesign bei höheren Spannungen GüntherGünther am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 22 Beiträge |
Symmetrisches Netzteil hat verschieden hohe Spannungen :O Strapsenkönig am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 11 Beiträge |
Ersatz-Trafo für Subwoofer mit anderen Spannungen Ralfii am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 9 Beiträge |
Netzteil mit ungewöhnlichen Spannungen für Uralt-Radio Essig am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe Lineares Netzteil mit verschiedenen Spannungen bauen! mcgreg66 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 72 Beiträge |
Verstärkung in dB Neutrogeno am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 2 Beiträge |
-db im Pult? zucker am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
