| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » modifzierter Lautstärkeregler (cinch) sinnvoll? | |
modifzierter Lautstärkeregler (cinch) sinnvoll?+A -A |
Dj-BBoy
erstellt: 05. Mrz 2010, 00:33
Hallo, Ich habe das Problem das Meine Wii einen zu hohen Pegel also zu viel Spannung über die Cinch Buchsen ausgiebt. Desewgen habe ich hier schon im Forum nachgelesen und 2 Möglichkeiten des Eigenbaus gefunden. Die erste Lösung war ein einfacher Spannungsteiler durch 2 Wiederständen in der Cinchleitung. (also ein fixer Wert) Und die zweite lösung wäre ein logarithmischer Poti wenn ich das richtig verstanden habe. (variabler Wert) Ich hatte mich zunächst für Lösung 1 entschieden, musste aber feststellen das der Wert den ich angesetz hatte doch noch nicht genug war... Is zwar schon besser aber immernoch nicht perfekt. Zum anderen will ich demnächst ein experiment mit Bodshakern wagen, wobei ich wahrscheinlich 4 Stück verbauen möchte und auch diese Miniverstärker für 3€ testen will. Also dachte ich mir dafür wäre es auch super eine Cinch Leitung mit nur einem Regler zu haben. Zufällig bin ich jetzt bei Ebay auf folgendes gestoßen: http://cgi.ebay.de/Z...?hash=item588641a346Meine Idee ist also 2 Davon zu kaufen, den einen für mein Body Shaker vorhaben zu verwenden und den anderen aufzuschrauben und die Frequenzweiche zu umgehen... Denkt ihr das ist eine gute Idee? Ich hatte nämlich gelesen das diese logarithmischer Poti alleine schon 15€ kosten soll... Also was meint ihr kaufen und basteln? Oder lieber gleich ganz selber basteln (welche Bauteile brauche ich da?) freue mich über jede Antwort!!! |
mrlongie
erstellt: 05. Mrz 2010, 01:20
Logarithmische Potis sind doch aber billige Standardware und je nach Anspruch sollte doch auch ein einfaches 2€ Stereo-Poti reichen? |
roedert
erstellt: 05. Mrz 2010, 09:14
Ein richtiges Potentiometer solltest du dort nehmen wo du ständig dran drehst - zB der Lautstärkeregler. Für dein Vorhaben würde eine kleine Platine (zur Not auch fliegende Verdrahtung) mit einem Einstellpotentiometer (siehe zB reichelt.de Artikel PT 10-L 1,0K) dieser kostet nur wenige Cent. Wenn du noch höhere Genauigkeit bei der Einstellung brauchst gibts auch Präzisionspoti mit einer kleinen Schraube zum Einstellen (zB 64P-1,0K bei reichelt.de) Natürlich sind diese Teile nur "mono" du mußt also 2 Teile davon nehmen und die beiden Kanäle unabhängig voneinander einstellen - entweder per Auge und Ohr oder mit einem Meßgerät nachmessen. Gruß Tilo |
Soundy73
erstellt: 05. Mrz 2010, 09:27
Das Ebly-Ding möchte wohl gehen, linear ist danach aber nix mehr (-steht auch im Text!).roedert hat sich leider verschossen, ein Cinch-Eingang sollte so ~40kOhm belastet werden. Ich empfehle mal (preisgünstig) sowas: http://www.reichelt....cd5051cc605cd3cc44ccDas ist dann auch Stereo, keine Monstermäßige Qualität, aber an ALPS-Leitplastik-Potis kommt der Hobby-Bastler nicht so leicht dran. Montagematerial, eine kleine "Blechdose" ein paar ordentliche Cinch-Stecker/-Buchsen, etwas Kabel und ein Löter, dann geht da was! Das Poti ist linear, daher ergäben sich etwas merkwürdige Einstelleigenschaften, aber ein besserer Gleichlauf der beiden Kanäle. (Das Gehör/Schalldruck funktioniert so´n bißchen logarithmisch) Die Frage ist nur, warum der Pegel überhaupt zu hoch ist Was hast Du denn dort angeschlossen? Verstärker ohne LS-Poti? |
roedert
erstellt: 05. Mrz 2010, 10:07
Ich hatte die Artikelnummern nur als ein Beispiel genannt damit er weiß von welchem Teil ich rede (Bauform und Abmessungen) - natürlich müssen dann die richtigen Widerstandswerte gewählt werden. Sorry für die Verwechslung Gruß Tilo |
Soundy73
erstellt: 05. Mrz 2010, 10:11
Okay, aber präziser find´ ich besser ansonsten sind Tipps immer gut, auch für die Allgemeinheit, die (heimlich) mitliest oder "kugelt". Das Forum ist recht gut vertreten in den Suchmaschinen, danke an die Mod´s und Betreiber - ich hätte sonst auch nie hergefunden, suchte damals Input und konnt´ ihn hier finden (-was war das noch? - Ach egal!). |
Dj-BBoy
erstellt: 07. Mrz 2010, 21:09
Hallo Jungs, erstmal danke das sich wieder so viele an diesem Thema beteiligen und sorry das ich mich jetzt erst melde. Ehm wenn ich das Richtig verstanden habe ist eigenbau doch günstiger und hochwertiger als fertig. gut. Was die Frage angeht wieso die Wii so einen enormen Output hat kann ich dir leider nicht beantworten, vieleich mal bei Nintendo anrufen ![]() Naja also es ist jedenfalls so das die Anlage übersteuert weil das Input Signal einfach zu hoch ist.. Außerdem ist die Geschichte dann so laut das ich den Regler vieleicht bei 25 oder 30 Grad habe und wenn ich einen Film gucke habe ich den Regler bei 180 Grad stehen, ist also schon ein enormer Lautstärke Unterschied und nicht nur bei diesem Verstärker so... Also muss da ein Wiederstand rein. Ich bin dann auch direkt mal suchen gegangen wobei ich noch bei Pollin bestelle muss und daher gerne dort kaufen würde (Versandkosten halber) Leider bin ich jetzt mit den Wiederständen überfordert von denen gesprochen wurde... würde diers Poti gehen? http://www.pollin.de...o_Potentiometer.htmlUnd bräuchte ich noch etwas außer Cinch Buchsen? |
Soundy73
erstellt: 08. Mrz 2010, 19:34
10 kOhm ist außerhalb der "Norm" (Norm gibt´s für Cinch-Ausgänge nicht wirklich) die Eingangswiderstände liegen im Durchschnitt zwischen 27 und 47 kOhm. Daher würde ich Dir zu diesem Schnäppchen raten (wenns denn beim P. sein muss): http://www.pollin.de...er_8698_470_070.htmlCinch-Buchsen (4 Stück), besser wären verschiedene Farben (ah da isse ja!: http://www.pollin.de...nch/Cinchbuchse.html oder als Eingang oder Ausgang der Kiste Kabel verwenden: http://www.pollin.de...nch/Cinchbuchse.htmlAm besten sowas: http://www.pollin.de...abel/Cinchkabel.html (länge aussuchen, es ginge auch durchschneiden Hmm passendes Stahlblech- oder Alu-Gehäuse find´ ich dort nicht Kabeldurchführungen auch nicht. Aber wirst Du schon ergattern. |
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer j1mmy am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
??lautstärkeregler?? *Bass* am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 12 Beiträge |
Lautstärkeregler DiegoD am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler bauen eg am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
Stufen-Lautstärkeregler _Preamp_ am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 11 Beiträge |
Passiver Lautstärkeregler cr am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregler für aktiv-Monitore ? hi_vieh am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Knöpfe für Lautstärkeregler silke.wein am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler für linepegel? TXG am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregler im Feedbackloop zapzappa am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedeileenschaaf6
- Gesamtzahl an Themen1.563.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.672
