| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Motor für Poti. Mit Fernbedienung. | |
Motor für Poti. Mit Fernbedienung.+A -A |
wiesonich
erstellt: 17. Aug 2005, 21:25
Nabend, für mein Lautstärkepoti brauche ich einen Motor mit Fernbedienung (die Bequemlichkeit hat nun doch gesiegt). Das blaue 6-fach-Poti von Thel ist schon vorhanden und stellt den Ausgangspunkt für alles Weitere dar: Der Motor soll vorne auf die 6mm-Achse des Potis gesetzt und über Relais angesteuert werden, die mit dem Empfangsteil einer IR-Fernbedienung gekoppelt sind. Zusätzlich sollen mit der Fernbedienung die vorhandenen Relais für die Signalquelle umgeschaltet werden. Neben den beiden Tastsignalen für das Motorpoti muss der Empfangsteil der Fernbedienung also noch drei selbsthaltende, aber gegeneinander verriegelte Kanäle aufweisen. Gibt es solche Motoren zum Nachrüsten? Wenn ja, wo? Und eine IR-Fernbedienung mit mindestens 5-Kanal-Empfangsteil? (Für über den Daumen so 100 Euronen) Gruß wiesonich |
Ultraschall
erstellt: 18. Aug 2005, 06:56
Motor zum Nachrüsten kenne ich nicht, am besten gleich Poti mit Motor kaufen. Gibt es auch bei Thel und Schuro. |
wiesonich
erstellt: 18. Aug 2005, 17:41
Ja, die Schuro-Fernbedienung gefällt mir. Optisch zwar nicht der Kracher, aber von der Funktion - perfekt. Könnte man den Motor vom Alps hinten abnehmen und vorne auf das Thel setzen, ohne dass gleich alles in Einzelteile zerfällt? |
Ultraschall
erstellt: 18. Aug 2005, 18:02
Weiß ich absolut nicht. Vielleicht hat ein anderer damit Erfahrung ? |
krishu
erstellt: 01. Sep 2005, 19:58
Hallo, ich habe ein Leitplastpoti erfolgreich mit einem billigen Motorpoti via Zahnradscheiben (Conrad) verbunden, funktioniert prima. Gruß Christian. |
wiesonich
erstellt: 02. Sep 2005, 16:33
Hallo Christian, hast du das Motor-Poti zusammengelassen und einfach die Achsen beider Potis miteinander verbunden? So ganz kann ich mir das im Moment nicht vorstellen. Könntest du mir da auf die Sprünge helfen? Und herzlich willkommen in diesem Forum! Gruß wiesonich [Beitrag von wiesonich am 02. Sep 2005, 16:37 bearbeitet] |
-scope-
erstellt: 02. Sep 2005, 19:43
Hallo, mit deiner Methode wäre dann ja keinerlei manuelle Kontrolle mehr möglich....Halte ich nicht für so besonders gut. Ebenfalls hat man alleine damit einerlei optische Anzeige für die momentane Stellung.... Besser (aber mechanisch aufwendig) wäre imo ein separater Motor, der ggf. über eine Rutschkupplung einen Zahnriemen (oder eben wie erwähnt Zahnräder) treibt, die dann auch auf der Achse des 6ch potis befestigt werden. [Beitrag von -scope- am 02. Sep 2005, 20:19 bearbeitet] |
wiesonich
erstellt: 03. Sep 2005, 19:53
Stimmt, für die zusätzliche Stellmöglichkeit schwanke ich aber noch zwischen einem Drehknauf und zwei kleinen Druckknöpfen in der Front für laut und leise. (Ehrlich gesagt habe ich diese dicken Drehknaufe satt - rein optisch.) Stichwort Rutschkupplung: Muss der Motor eigentlich abgeschaltet werden, wenn sich das angetriebene Poti in Links- oder Rechtsanschlag befindet? Oder lässt man die Kupplung einfach rutschen, und der Motor läuft weiter, bis man den Finger von der Fernbedienung nimmt? |
-scope-
erstellt: 03. Sep 2005, 21:27
Hallo, eine mechanische Endabschaltung ist unüblich. Die Rutschkupplung verhindert die Beschädigung des Potentiometers. Ohne Ruku müsste man bei Handbetrieb den kompl. Getriebemotor mitdrehen, was praktisch unmöglich wäre. [Beitrag von -scope- am 03. Sep 2005, 21:28 bearbeitet] |
Poti mit Motor und Fernbedienung Kogan am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
Gibt es das: Poti/Drehschalter mit Motor + Schalter Nordmende am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 9 Beiträge |
Kabelfernbedienung für Poti gesucht oder Selbstbau ronmann am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 13 Beiträge |
Suche verbesserung statt alps poti electri159 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 20 Beiträge |
Poti für TA2024 braun17 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
Poti Anschlussbelegung Pingo am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 2 Beiträge |
Stereo-Poti mit Abgriff inky am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Stereo Poti mit Schalter DjDump am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 2 Beiträge |
Poti für Bodyshaker -goldfield- am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 14 Beiträge |
Poti für den Gainclone Feanor_x am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
