HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » schaltung zur manipulation des Farbverstärkers mit... | |
schaltung zur manipulation des Farbverstärkers mit audiosig+A -A |
BC108
#1 erstellt: 26. Jul 2005, 15:37 | |
Hallo, ich suche eine Schaltung um den Farbverstärker eines tv´s mit einem Audiosignal zu manipulieren, damit auf dem Bildschirm 3 farblinien zum Takt der Musik ausschlagen. (In den 70ern gerne für den Partykeller genutzt).
richi44
#2 erstellt: 27. Jul 2005, 16:52 | |
Eine fertige Schaltung habe ich nicht, aber ich kann mir etwa vorstellen, was Du möchtest. Fangen wir mal mit Schwarz-Weiss an. Da brauchst Du einen funktionsfähigen TV, bei welchem Du die Vertikalablenkspule abtrennst und diese von einem Verstärker ansteuerst. Damit bekommst Du (ohne Ton) eine waagerechte Linie, die (mit Ton) die Schwingung darstellt. Beim Farbgerät wird es jetzt etwas komplizierter. Da kannst Du für die Vertikalablenkung einen Verstärker verwenden, der beispielsweise drei schaltbare Eingänge besitzt, die alle zusammengemisch werden. Die Umschaltung hat elektronisch zu geschehen, also mit einem FET-Schalter (Multiplexer). Dieser Multiplexer wird vom Zeilengenerator über 1:3 Teiler angesteuert, sodass bei jeder Zeile ein anderes Eingangssignal auf den Verstärker geschaltet wird und demnach bei der 4. Zeile das Signal der 1. Zeile anliegt. Damit haben wir eine Funktionsaufteilung, der wir jeweils eine Farbe zuordnen können. Das Ansteuersignal des Multiplexers verwenden wir gleichzeitig zur Ansteuerung der Farbendstufen, was zu drei unterschiedlich farbigen Linien auf dem Bildschirm führt. Wenn wir nun beispielsweise ein Tonsignal in Bäss, Mitten und Höhen aufteilen, können wir die drei Frequenzspekten getrennt darstellen, wobei bei Linienüberschneidungen eine optische Farbmischung entsteht. Falls wir den drei Eingangssignalen noch eine kleine Gleichspannung überlagern (voraussetzung, der Verstärker überträgt das), können wir mit dieser Gleichspannung die eine weisse Linie (alle drei Farben am selben Ort) in drei unterschiedlich positionierte Farblinien aufteilen. Denrbar wäre auch eine dynamische Steuerung EINER Linie, indem beispielsweise im oberen Bildteil Blau unterdrückt wird und im unteren Bildteil Grün. Damit würde die Vertikalablenkung wie bei Schwarzweiss aus dem Verstärker angesteuert und das selbe Signal mit einer kleinen Schwelle den Farbendstufen emtsprechend zugeführt. So etwas zu bauen ist möglich, nur müsste man dazu eigentlich zuerst den TV haben, natürlich mit Schaltbild, um dann die entsprechenden Zusatzschaltungen zu entwickeln. |
Schaltung zur Spannungsbegrenzung gesucht! The_Sickness am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Frage zur Verständnis dieser Schaltung nikola1 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
USB Schaltung -Matthias- am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
brauche schaltung zur erhöhung von strom athlontakter am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
Frage zur Schaltung - ist das Doppelmono? Mas_Teringo am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
suche Schaltung.... holy_diver am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
Schaltung von zwei Spannungsquellen dominicmmm am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 6 Beiträge |
"Mega-Bass"-Schaltung? Mortimer am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 8 Beiträge |
einfacher Schaltungsaufbau - schaltung testen Jonny_der_Depp am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
verzögerungs schaltung t4ndu am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedE-prescription_medic...
- Gesamtzahl an Themen1.555.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.812
