| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kondensatoren wechelsn, was beachten? | |
Kondensatoren wechelsn, was beachten?+A -A |
Bastler2003
erstellt: 19. Jul 2005, 17:03
Hallo! Ich würde gerne meine 8 Kondensatoren meines Denono POA 2200 wechseln. Weil das Teil doch schon 10 Jahre alt ist. Es sind 80V 10000 microFarad Kondensatoren, 83C°. Jedoch sthet da noch Negative und Black drauf. Brauche ich da spezielle oder kann ich mir einfach welche Bestellen?! Wenn ja, wo würden ihr einkaufen? Danke! |
tede
erstellt: 19. Jul 2005, 18:32
Hallo zuerst sollten die "neuen" mechanisch reinpassen - auf Pinanordnung und Belegung achten, Durchmesser / Höhe usw. eine gute auswahl an Elkos mit beschreibung und Datenblätter findest du bei schuro.de nimm eine aus dem mittleren preisbereich, die werden auf jeden fall "besser" sein als die ursprünglich eingebauten. Grüße Thomas |
schwarzfahrer
erstellt: 19. Jul 2005, 18:52
mYcroFarad bitte |
tede
erstellt: 20. Jul 2005, 07:48
Hi, deutsche schreibweise = mikro zeichen = griechisches kleines My kann mir jemand sagen (schreiben) wie ich das My hier reinbekomme ? ² und ³ geht ja auch. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 20. Jul 2005, 07:58 bearbeitet] |
'Bass'
erstellt: 20. Jul 2005, 08:15
µ |
zucker
erstellt: 20. Jul 2005, 08:21
Hallo Thomas, "ALT Gr" und m = µ |
tede
erstellt: 20. Jul 2005, 09:59
@ Bass, wie es aussieht weiss ich seit ca. 1973 @ Zucker die Tastenkombinatio kenn ich, wenn ich das My einfüge steht es im antworteditor auch richtig drin, aber nach "Antwort erstellen" sieht es so aus: μ vermute fehler bei meinen Zeichencodetabellen oder so was grüße Thomas [Beitrag von tede am 20. Jul 2005, 10:05 bearbeitet] |
tede
erstellt: 20. Jul 2005, 10:31
My test µ mit alt, 230 auf ziffernblock funktionierts die Taste AltGr + m wird vermutlich von irgend einem treiber abgefangen und in HTML umgesetzt, warum auch immer ? Grüße Thomas [Beitrag von tede am 20. Jul 2005, 10:35 bearbeitet] |
Blackgate
erstellt: 19. Okt 2005, 09:14
Elkos tauschen, weil Gerät alt. Jepp, auf dem Tripp war ich auch mal. Negativ Black, hört sich nach Hersteller Nichicon Japan an. Ist in den yamis auch drin. Ersatzteile sind beim Hersteller Denon auch zu bekommen. Aber warum das Ganze? Fest steht, dass kleine Elkos schneller austrocknen als große. Meine beiden 40.000µF und die beiden 47.000µF in der Endstufe konnte und wollte ich zum Messen nicht ausbauen. http://www.audiomap.de/galerie/showphoto.php?photo=336Ich habe deshalb mal aus ca. 20 Jahre alten Schrottgeräten wahllos etwa 20 Elkos ausglötet und nach gemessen. Von ELNA über Nicicon nach Rubycon folgendes Ergebnis: Praktisch alle waren noch in ihren normalen Toleranzen. Fazit: Wenn schon tauschen, dann gegen besserer Caps: z.B. SlitFoil und die Kapazität leicht erhöhen (+20%). Nicht zuviel sonst killts den Trafo oder die Dioden. Die neuen Kondensatoren alle mit einer 0,1µF Folie brücken. [Beitrag von Blackgate am 19. Okt 2005, 16:12 bearbeitet] |
PA-Meister
erstellt: 19. Okt 2005, 16:43
Wenn genug Platz ist, Siemens Coladosen einbauen, glänzen mit traumhaften ESR Werten, haben lange Standzeiten, und die Amps klingen damit einfach besser, als mit den üblichen Billigelkos. Vor allem im Bassbereich. Leider ist in den meisten Amps ein zu kleiner Trafo drin. |
Blackgate
erstellt: 20. Okt 2005, 12:58
Stimmt, die Blauen (Cola)Dosen von BC Components (jetzt Vishay) sind auch gut und nicht soo teuer. Je fetter die Caps, desto mehr Strom ist für die Endstufe da. Allerdings werden die Nachladezeiten immer kürzer und der Strom über die Dioden und den Trafo steigt an. 20% mehr sollte jedoch kein Thema sein. Gruß |
WIMA Kondensatoren usul am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
nichicon kondensatoren ShanaVar am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 18 Beiträge |
Was sind das für Kondensatoren? CabrioMaggus am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 5 Beiträge |
Was sind das für Kondensatoren? Bugs-Bunny am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 11 Beiträge |
Was sind das für Kondensatoren? holger63 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 5 Beiträge |
Kondensatoren: Berechnungen Synchrotron am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 3 Beiträge |
kondensatoren upgrade michnix am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
Kondensatoren gesucht highfreek am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 11 Beiträge |
Kondensatoren Rechnung ? Nico01 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 10 Beiträge |
entkoppel-kondensatoren zwischen opv's vincentboschet am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
