| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LS selbstbau | |
LS selbstbau+A -A |
Killerspring
erstellt: 15. Jan 2004, 17:02
Hallo Da ich eine box mit hohem Wirkungsgrat suche und das einzigste was es fertig gibt Klipsch Lautsprecher wären, wollte ich mal Selbstbau ins Auge fassen. Also kennt jemand, am besten einen Bausatz (Grundwissen und etwas mehr vorhanden, jedoch kein messequipent), mit einem Wirkungsgrat größer 90dB (1W/1m)? Am liebsten mit Hochtöner + Hochtonhorn, also son stich in den PA bereich bzw. Klipsch ähnlich. Die box musst nicht besonders tief kommen, da die von BR woofer unterstüzt werden. >> ES HANDELT SICH NICHT UM EINE PA BOX << Sondern eher lautes - sehr lautes HIFI, und natürlich soll das auch noch nach was klingen. Wenn jemand was passendes kennt dann bitte her damit. Mit freundlichen Grüßen Mark Klipschhorn wäre was, hab aber keine Ecke frei.
Tuti
erstellt: 15. Jan 2004, 17:28
Also ich hab für nen Kollegen die Cheap Trick 178 nachgebaut... Zu finden unter www.lautsprechershop.de Hier die Kurzinfo vom Bausatz ------------------------------ 2-Wege Baßreflex-Standbox mit sehr hohem Wirkungsgrad (SPL=93 dB); daher auch als Party-Box einsetzbar. Maße: 110 x 22 x 31 cm mit - Hochtöner Vifa HT 260 - 2 Stück Tieftöner Vifa M17 WH 09 ohne Phase-Plug (statt des billigeren WH 01, der nicht mehr lieferbar ist) - 2 Stück HighPower IT-Baßreflexrohr HP70 - Dämmmaterial: 3 Pack Sonofil (statt Watte + Filz) es wird mit Sonofil statt des Filzes jedoch 40 mm stark - Terminal I-7130 mit massiven Messingklemmen, vergoldet - 3 Meter Lautsprecherkabel mit 2x1,5 mm2 Querschnitt - Schrauben für Hoch-, Tieftöner und Terminal - Bauanleitung wahlweise Minimalausbau der Frequenzweiche mit: - Spule: I-0026:1mH/1mm - Kondensator: 4,7uF MKP oder Vollausbau der Frequenzweiche mit: - Spulen: I-0026:1mH/1mm + I-0247:0,68mH/0,7mm + I-0200:0,1 mH/0,7 mm - Kondensatoren: 2,2uF MKP + 4,7uF MKP + 68 uF Elko glatt - Widerstände: MOX4 4,7 Ohm + WW10 4,7 Ohm Beschreibung der Zeitschrift Klang und Ton: "CT 178 zeichnet sich durch ein ausgesprochen lebhaftes Klangbild und einen kraftvollen, präzisen Baß aus, der zwar nicht mit extremem Tiefgang, wohl aber mit trockenem Druck zu überzeugen vermag. Die punktgenaue Räumlichkeit, ein Verdienst des D'Appolito-Prinzips, überzeugt auf ganzer Linie. Sie stellt die musikalische Handlung relativ weit nach vorne und zeichnet sich dabei durch exakte Abbildungen aus. Bemerkenswert ist auch die sehr gute Pegelfestigkeit. Um diese auszunutzen, ist nicht einmal eine sonderlich kräftige Endstufe erforderlich, denn der hohe Wirkungsgrad sorgt dafür, daß schon 30 Watt Verstärkerleistung an 4 Ohm 105 Dezibel erzeugen." Nach Auslauf des M17WH-01-08 ab sofort mit Tieftöner M17WH-09-08, der kein Phase-Plug hat jedoch höherwertig ist (Frequenzgang PS: Das kann ich nur bestätigen. Preis Pro Box 164 eur. Also ist doch eig. genau das was du suchst. Gruß Tuti |
wolfi
erstellt: 15. Jan 2004, 17:42
Hallo, wie wäre es mit dem Akkord 10 von Intertechnik ( 25er - Bass mit HT-Horn, um die 93 dB für ca.200 Euro ( Stück ) ? Oder dem CT 204 mit 30er -Bass ? |
Killerspring
erstellt: 15. Jan 2004, 18:45
Hallo Danke für die Antworten, jedoch ist nich das dabei was ich suche Also eine 2 Wege box (Monitor, "Kompaktbox") mit GUTEM Klang, und preis/Qualität darf auch höher sein. MFG |
Tuti
erstellt: 15. Jan 2004, 18:49
Ja mensch, sag das doch gleich.... ;-) http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_hh.htmDie Phönix Zitat ----- Phönix Die kleinste PA Entwicklung bei Intertechnik trägt den Namen Phönix. Für den härtesten Einsatz konzipiert erreicht die Box einen maximalen Schalldruck von 110 dB, was so manchen Disco-Lautsprechen neidisch machen könnte. Besonders zu empfehlen für kleine Cafe's, Restaurants und Kneipen, aber auch bei Veranstaltungen im Freien. 119 eur stk .. jetzt richtig ===???=== Grup Tuti |
das_n
erstellt: 15. Jan 2004, 18:50
dann schu dich mal auf www.lautsprechershop.de um, da gibt´s bausätze in hülle und fülle.......... |
das_n
erstellt: 15. Jan 2004, 18:54
Tuti, ich glaube du meintest diese: http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_phoe.htmdein link geht zu nem standls mit miniwirkungsgrad............. |
Tuti
erstellt: 15. Jan 2004, 18:56
Jop Phönix, stand aber auch dabei ;-) |
hops
erstellt: 15. Jan 2004, 19:21
Hallo, ich habe mir die Nirvana 3 aus dem www.audiovideoforum gebaut. Die Box hat einen Wirkungsgrad von 93 db und spielt wirklich extrem laut. Klanglich haben meine alten B&W CDM 1SE nicht den Hauch einer Chance. Den Lautsprecher kann man sich inzwischen auch schon bei einigen zufriedenen Besitzern anhören. Gruß hops |
Killerspring
erstellt: 19. Jan 2004, 16:39
Danke für die Antworten Die Nirvana sehen interessant aus, naja werd mal gucken/hören was nun wird. MFG MARK |
Verstärker zur LS-Selbstbau Testung Freepartyisnotacrime am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 7 Beiträge |
Selbstbau einer Endstufe Sagin am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 27 Beiträge |
Selbstbau - Linksammlung Mohan123 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Newbie Verstärker Selbstbau Bausatz rgm607 am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 7 Beiträge |
Selbstbau -> Filter v0id am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofermodul Selbstbau? Henky81 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 8 Beiträge |
Küchenradio bzw. Receiver-Selbstbau Jewgenie am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 15 Beiträge |
Sparsamer PA-Amp (Selbstbau) michi1106 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 35 Beiträge |
Selbstbau Gesangsanlage electronic am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 8 Beiträge |
ERSTER VERSTÄRKER SELBSTBAU V4LL3zPr0j3ctz am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 38 Beiträge |
2004
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
