regelbare aktiv-subweiche
athlontakter
#1 erstellt: 12. Mai 2005, 18:28
für mein zukünftiges pa-system brauch ich noch ne vernünftige weiche, die regelbar von 20-250hz ist. optimal wäre die trennfrequenz der subs und der sats mit einem poti zu regeln, aber wenn dass nicht hinkommt, machts auch nix. am besten wäre 24db/okt.
da ich keine ahnung von regelbaren aktivweichen habe, gebe ich jetzt an die ab, die da mehr wissen
mfG
athlon
athlontakter
#2 erstellt: 14. Mai 2005, 16:25
athlontakter
#3 erstellt: 15. Mai 2005, 14:46
hab ich mich irgendwie unklar ausgedrückt? sowas muss doch machbar sein, wenn es sowas zu kaufen gibt.
ich denke an sowas:
http://www.monacor.d...id=3962&spr=DE&typ=u
nur mit höherer flankensteilheit und mit einem poti (falls möglich) regelbar
tiki
#4 erstellt: 15. Mai 2005, 16:15
Behringer DCX2496.
Erschlägt alles, was Du ansprachst, aber noch etliches mehr und läßt viel Freiraum zum "Spielen". Gib die 239,- aus, Du wirst es nicht bereuen. Untere Grenzfrequenz für alle Einstellungen, Equalizer, Filter etc. ist 20Hz, wenn aktiviert. Das gilt nicht für den Übertragungsbereich, der geht wesentlich tiefer.
Gruß Timo
athlontakter
#5 erstellt: 15. Mai 2005, 16:32
das ist mir viel zu teuer, ausserdem fehlt dort der spaß am selbstbauen
-3dB
#6 erstellt: 15. Mai 2005, 17:57
Hallo athlontakter,
Hier gibt es einen brauchbaren Schaltplan.
http://users.otenet....ith_linear_phase.htm
Die frequenzbestimmenden Widerstände müssten einstellbar sein.
Allerdings sind dann bis zu sechs Trimmer auf einer Achse
zu drehen. Geht aber, habe das selber schon durchexerziert.
Die Weiche hat keine Phasendrehung zwischen Bass- und Mittel-
hochtonbereich. Bei den OP´s kann man ja bessere Typen wählen.
Gruß Wilhelm
athlontakter
#7 erstellt: 15. Mai 2005, 18:04
ja,gut, dass man die widerstände einstellen kann, ist mir auch klar, da hat das forum gute arbeit geleistet...
ich hätte da noch ne möglichkeit, die würde mit vier einstellbaren widerständen funzen
aber wie um himmels willen 16 trimmer auf eine achse?!?
ich dachte, dass es da was gäbe, dass ich mit einem normalen stereo-poti zurechtkäme
[Beitrag von athlontakter am 15. Mai 2005, 18:05 bearbeitet]
-3dB
#8 erstellt: 16. Mai 2005, 07:14
Hallo athlontakter,
6 Trimmer, nicht 16!!! (je Kanal)
Bei 24dB/Oktave müssen, ohne Phasenkompensation, 4 Wider-
stände pro Kanal verändert werden.
Alternativ könnte man Festwiderstände mittels Codierschalter
umschalten. Das ergibt immerhin 16 verschiedene Übergangs-
frequenzen - reicht allemal.
Aber 8 Codierschalter mit 32 Widerständen sind auch aufwändig.
Alternative 2: Behringer ausleihen, Grenzfrequenz ermitteln,
Schaltung danach konstruieren.
Gruß Wilhelm
athlontakter
#9 erstellt: 16. Mai 2005, 13:31
wenn ich stereo (zwei kanäle) habe und mit EINEM poti den hochpass und den tiefpass stereo regeln will, brauch ich das
-3dB
#10 erstellt: 16. Mai 2005, 16:13
Hallo athlontakter,
stimmt so nicht ganz.
Das Schaltbild zeigt eine Subtraktionsweiche.
Dort wird nur ein Pass in der Grenzfrequenz ein-
gestellt.
Beispiel:
Buffer auf einstellbaren Hochpass > Hochtonzweig.
Dieses Signal wird vom Eingangssignal subtrahiert
> ergibt einen Tiefpass > Tieftonzweig.
Gruß Wilhelm
athlontakter
#11 erstellt: 16. Mai 2005, 17:38
man, die idee is ja mal fett, dass ich darauf noch nich gekommen bin. ich kenn jemanden, der (nicht von behringer) ne aktivweiche hat, die kann ich ja mal ausleihen
tja, kommt vom hastigen überlesen...
welchen weichentyp würdet ihr mir vorschlagen? ich hatte immer gute erfahrungen mit denen von winISD gemacht
mfG
athlon
-3dB
#12 erstellt: 17. Mai 2005, 10:13
Hallo athlon,
das Programm winISD ist mir nicht bekannt.
Kann man mit dem wirklich Aktivweichen berechnen?
Linkwitz-Filter bieten sich an, da sie mit identischen
Widerstandswerten arbeiten, daher besser einzustellen sind
und mit Allpässen auf Phasengleichheit zu bringen sind.
Gruß Wilhelm
athlontakter
#13 erstellt: 17. Mai 2005, 18:15
winisd ist eigentlich ein lautsprechersimulationsprogramm. aber man kann auch aktiv und passivweichen berechenen.
hier mal ein screenshot, vielleicht hilft dir das, rauszufinden, was das fürn typ ist. bisher hab ich immer den typ genommen, und war bisher auch immer zufrieden
-3dB
#14 erstellt: 18. Mai 2005, 15:11
Hallo athlon,
der Schaltplan zeigt zwar einen TP zweiter Ordnung
aber die Filtercharakteristik ist daraus nicht zu
ersehen.
Die Werte der Widerstände und Kondensatoren bestimmen
den Filtertyp. Ein Butterworth-Filter mit 24dB hat z.B
unterschiedliche Werte für die Widerstände und Kondensatoren.
Wenn die Widerstands- und Kondensatorwerte
gleich sind hast du ein Linkwitz-Filter.
Empfehlenswert in diesem Zusammenhang ist:
Tietze-Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik,Springer-Verlag
Gruß Wilhelm
athlontakter
#15 erstellt: 18. Mai 2005, 17:15
hmm.. ich hab einen hochpass gebaut, da muss man kondensatoren und widerstände umdrehen.
C= 1µF
R~ 10kOhm
Trennfrequenz 15Hz
hab damit einen Subsonicfilter gebaut
vielleicht kannst du damit was anfangen...
-3dB
#16 erstellt: 19. Mai 2005, 14:43
Hallo athlon,
Linkwitz, -6dB bei 15Hz, -3dB bei 25Hz
Schau hier: http://vinyl.dlh.net/Linkwitz.jpg
Gruß Wilhelm
Oytschi
#17 erstellt: 29. Mai 2005, 17:03
Hast du dir schon einmal Brösel´s Zauberweiche angesehen im Visaton Forum. Die ist echt der Hammer. Kann man einfach alles regeln was man nur braucht.....
Solltest du dir mal anschaun !!
athlontakter
#18 erstellt: 29. Mai 2005, 17:10
hab broesel mal angeschrieben, warum gibbet denn den schaltplan nicht einfach so???
Oytschi
#19 erstellt: 29. Mai 2005, 17:13
Hat er dir nicht den Schaltplan geschickt???
athlontakter
#20 erstellt: 29. Mai 2005, 17:15
ich hab ihn ja eben erst angeschrieben
ich mein, warum gibts nicht irgend ne seite, wo man sich die angucken kann, ohne dass ich sie mir schicken lassen muss?
Oytschi
#21 erstellt: 29. Mai 2005, 17:18
Aso ....
Hab ich mich auch schon gefragt warum man den nirgends downloaden kann-kA! Musst ihn mal fragen ...
athlontakter
#22 erstellt: 29. Mai 2005, 17:25
das ging mal schnell...
hab se
aber eine frage wäre da noch offen:
bei der phasenlage, wo bin ich da bei 0°? wenn der schleifer rechts am +eingang von OP2 anschlägt oder auf der anderen seite?
[Beitrag von athlontakter am 29. Mai 2005, 17:35 bearbeitet]
Aktiv Weiche
ReDzAc16 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
aktiv-Modul.braucht keine weiche?
nic-enaik am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
In PA System einklinken
sinistersnipe am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  9 Beiträge
Poti mit 4 bis 20 mA regeln
d-fens13 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  9 Beiträge
Frage zur (Stufenlos) regelbaren Aktivweiche
Jacky_Lee am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  15 Beiträge
Aktiv Weiche für Manger?
apfelrechner am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
Netzteil regelbar 30 Volt 5A
daniel_5 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  16 Beiträge
Suche Sub/Sat-Weiche
Flitzkacke-Alarm am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  31 Beiträge
THEL Aktivweichen
Klangfreak am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  41 Beiträge
Logitech Heimkino zu viel BASS trotz Poti zum regeln
_PASCAL_ am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.685
