| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sicherungen t 4A / 250 V oder T3 A15 A ? | |
Sicherungen t 4A / 250 V oder T3 A15 A ?+A -A |
sid_6.7
erstellt: 02. Mai 2005, 11:41
Hallo! Ich hoffe, die Frage ist nicht zu bescheuert.. Da ich Neuling bin, bitte ich um Nachsicht Also da mein alter Stereoverstärker abgekackt ist, der meine Bodyshaker versorgt hat, hab ich ihn mal geöffnet eben und 2 durchgebrannte Sicherungen gefunden Diese sind beschriftet mit : T 4 A / 250 V Die Fassung im Verstärker zeigt eine Beschriftung : T3 15 A / 250 V Waren da jetzt schon immer die verkehrten Sichrungen drin und mit Glück tausche ich die bloß aus , so daß es wieder geht?? Oder sind diese Angaben nicht sooo relevant? Bitte um Hilfe, damit ich nicht einen neuen Verstärker kaufe, wenn ich den alten wieder flott kriegen könnte? Danke euch allen!! |
hax0r
erstellt: 02. Mai 2005, 14:32
Die Beschriftung auf den Sicherungen gibt den Maximalstrom der Sicherung an, diese sollten auch wieder eingebaut werden. Das was auf den Fassungen steht ist der maximal zulässige Strom und die Spannung für die Fassungen. In deinem Fall also irrelevant. Die Sicherungen sind bestimmt nicht ohne Grund rausgeflogen und im normalen Betrieb passiert sowas auch nie, dafür gibts Schutzschaltungen. Kannst ja versuchen, neue Sicherungen einzusetzen, ich würds an deiner Stelle erst mal mit relativ kleinen probieren etwa 2A (ich gehe mal davon aus, dass die Sicherungen auf der Primärseite liegen) und die Lautstärke ganz zurückdrehen, an den Ausgang hängst du nen 8 Ohm Lautsprecher, wenn jetzt beim Einschalten keine Sicherung fliegt, ist der Verstärker noch in Ordnung, andernfalls ist eben die Elektronik hin (sehr anfällig sind die Endstufentransistoren (zwei große und ein kleinerer pro Kanal auf nem Kühlblech). Viel Glück P.S. und beim Gehäuse öffnen und Sicherungen wechseln den Amp immer vom Netz nehmen. |
Mülleimer
erstellt: 02. Mai 2005, 16:49
Hallo, wenn der Amp nicht aus 1. Hand sein sollte, würde ich eher für 3,15A plädieren. Ich würde auch eher auf die Sekundärseite tippen oder hast Du echt 900W pro Kanal und zwei Trafos? Ansonsten o.k. - |
sid_6.7
erstellt: 03. Mai 2005, 10:00
Hallo! Danke euch beiden! Ich habe 2 neue Sicherungen eingesetzt und er funktioniert wieder. Dennoch entwickelt er ne Menge Hitze Ich vermute, das die jeweils 2 in Reihe geschalteten Bodyshaker (2x4Ohm=8 Ohm) immer noch hier und da unter die 8 Ohm Schmerzgrenze des Verstärkers gehen. Er ist mindestens 10 Jahre alt und ich überlege nun, ob ich alle 4 Shaker in Reihe bringe , um die theoretischen 16 Ohm Impedanz zu bekommen - Oder ist das grober Unfug und bringt gar nichts? Dann wäre ja nur ein LS Ausgang belegt. Schadet das evtl.? Noch mehr : Könnte ich nun als Quasi 2. Subergänzung eine olle 8 Ohm Box mit 30 cm Membran an den anderen Ausgang hängen? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!! Besten Gruß!! |
hax0r
erstellt: 03. Mai 2005, 13:08
An deiner Stelle würde ich die beiden "Bodyshaker" (Was zum Teufel das auch immer ist...) rausschmeissen und einen guten 25er Sub dranhängen (natürlich 8 Ohm). In ner stabilen MDF-Kiste bringt der schon genug Pegel. Obwohl da schon zu überlegen wäre ob du allein für den Sub nen eigenen Verstärker nimmst. Die normalen Stereo-Verstärker sind nicht für Subwoofer geeignet, nimm dafür lieber nen kleinen Mono-Amp etwa 60-100W an 8 Ohm und gut. Das mit den 16 Ohm wird schon was bringen, nur hast du dann gerade noch die halbe Leistung wie vorher. Nur einen Ausgang belegen schadet norm. nicht. |
sid_6.7
erstellt: 05. Mai 2005, 09:33
Hi! Danke dir! Der 25cmSub hängt ja bereits am AV-Receiver. Ich finde aber, er ist zu gut zu orten und deshalb habe ich überlegt als Ausgleich von der anderen Zimmerseite dem entgegenzuwirken...? Falls Interesse besteht, was Bodyshaker sind : http://bsfaq.parodarkis.de/Da ich kein Fan von zu hoher Lautstärke bin, aber dennoch den Sound auch "spüren" möchte, sind diese eine hervorragende Ergänzung zu meinem kleinen Heimkino.. Besten Gruß! |
hax0r
erstellt: 05. Mai 2005, 11:52
Bei wieviel Hz hast du den Sub abgetrennt, bei der THX-Norm sinds 80-100Hz bei 24db Flankensteilheit. |
sid_6.7
erstellt: 06. Mai 2005, 08:42
Hi! Habe bei 80 Hz getrennt - tendiere aber nun zu <60 Hz Muss noch ein paar Testpassagen diesbezüglich anhören, ob der Effekt der gewünschte ist... Bei <80 Hz klappts aber schon sehr ordentlich ![]() Gruß! |
LED´s an 4A Netzteil anschliessen? Bugs-Bunny am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 7 Beiträge |
AMP für Creative T3 lee22 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 2 Beiträge |
Sicherungen Berechnen M.D am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 7 Beiträge |
T+A IR Auge Nachbau oder Alternative Paffi am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 49 Beiträge |
50 Hz 230 V in 60 Hz 110 - 250 V Labtec123 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 16 Beiträge |
IR-Empfänger für T+A rosie-berlin am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Spassverstärker 120 V 29 A kurvenjaeger am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Kaltgerätebuchse mit 2 Sicherungen Mimamau am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
E2000 T+A IR Auge alternative? Comboku am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 3 Beiträge |
Masseführung und Sicherungen/VDE fabian16 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 10 Beiträge |
2005
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.151
