HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Antenne "bauen" | |
Antenne "bauen"+A -A |
HinzKunz
19:25
erstellt: 17. Apr 2005, |
Hallo, ich hab beim aufräumen ein olles Funkmikro gefunden. Das ist irgendein uraltes Billigteil vom Conrad. Nun zu meinem Problem: Von der Teleskopantenne ist nurnoch der Fuß übrig. Kann ich ein einfaches Kabel als Antenne verwenden und wie Lang muss das sein? Wenn das nicht geht, was wäre dan die billigste Alternative? Das Mikro arbeitet bei einer Frequenz von 37,1MHz Schonmal vielen Dank für eure Vorschläge ![]() mfg Martin Edit: Ich hab mal ein bissal rumgerechent: Bei f=37.1MHz ist die Wellenlänge 4m. Da würde sich 1m, also Lambda/4 anbieten. Geht das so, oder hab ich mich da rechnerisch total auf die Nase gelegt? [Beitrag von HinzKunz am 17. Apr 2005, 19:34 bearbeitet] |
Mülleimer
09:13
erstellt: 18. Apr 2005, |
Hallo, Lambda = c/f . = 3 * 10E8 / 37,1 * 10E6 . = 8m Kommt auf den Ausgangswiderstand an. Lambda/4 ist niederohmig 37 Ohm oder was, und bräuchte eigentlich noch einen Gegenpol (= Dipol 75Ohm Lambda/2). Mit Quarzstabilisierung gehts aber so. Lambda/2 ist hochohmig (1-5kOhm) und braucht nie einen Gegenpol. Nenn es Monopol oder sonstwie. Da wo der Strombauch ist (am Ende schon mal nicht), kannst Du außerdem eine Verlängerungsspule einbauen (paar Windungen Silberdraht 1cm O/ Luft), dann kommst Du vielleicht mit 1m aus, mußt Du probieren wann wieder Resonanz ist. Dadurch wird der Fußpunktwiderstand wieder größer. Lambda/2 ohne Verkürzung durch Verlängerungsinduktivität strahlt am meisten ![]() mfg |
HinzKunz
17:25
Hallo, danke für deine Antwort, nur bin ich in der Funktechnik keine Besonders große Leuchte (ich versteh nur die Hälfte, gelobe aber besserung -> Bücher wälzen ![]() ![]() Hier noch 2 Bilder von dem Patienten: ![]() ![]() ![]() ![]() Warum ich genau die Hälfte ausgerechnet habe, bleibt mir aber unverständlich ![]() ![]() mfg Martin |
Antenne bauen / Kabel Stampede am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Radio FM Antenne Horstix am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Bluetooth Antenne enzym am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 28 Beiträge |
Funkmikro Schaltgeräusche bastler111 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 2 Beiträge |
70 Watt Monoblock von Conrad hifi4life am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 5 Beiträge |
einfaches minieffektgerät selber bauen moritz640 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 5 Beiträge |
Wie arbeitet ein Balanceregler? wp48 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 7 Beiträge |
Antenne für RFID Zeitnahmesystem dordresdner am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 8 Beiträge |
Transistorempfänger bauen schloti am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
Mikro über Telefonleitung anschließen mogo am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 10 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.835
