HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärkermodul für Aktivsysteme | |
Verstärkermodul für Aktivsysteme+A -A |
Beobachter
20:13
erstellt: 05. Apr 2005, |
Die folgende Schaltung war ursprünglich nur als Fingerübung gedacht, um meine neue Ultiboard-Software zu testen. Bei Interesse existiert auch bereits ein vollständiges Platinen-Layout. ![]() ![]() |
BUZ11
20:29
Könntest du uns nicht ein paar Eigenschaften und Daten dazu geben??? |
peranders
17:00
erstellt: 06. Apr 2005, |
Does a pcb layout exist also? Don't forget to add an area in the schematic with project name, date, designer etc? A hint: It's easier to read the schematic if you divide obvious parts in separate pages. You don't have to have the whole design in one page. You haven't thought of using something cooler than NE5532? have you checked these really cheap modules? ![]() ![]() [Beitrag von peranders am 06. Apr 2005, 17:03 bearbeitet] |
Beobachter
17:39
@peranders I understand english, aber ich schreibe lieber in meiner Muttersprache. Ein fertiges Layout existiert, habe nur noch keinen zufriedenstellenden Weg gefunden, dieses mit ausreichender Auflösung hier zu zeigen. Mit der hierarchischen Schaltplanstruktur bei Multisim bin ich vertraut, habe nur nicht die Zeit, den Plan umzuzeichnen. Der NE5532 ist vielmehr ein Platzhalter im Schaltplan. Wem andere OPs mit gleicher ( Standard- )Pinbelegung besser gefallen, kann sie einsetzen. Aktivfilter höherer Ordnung bieten in den seltendsten Fällen einen wirklichen Vorteil gegenüber Filtern 2. Ordnung, hauptsache der Q-Faktor ist einstellbar und das unabhängig von Pegel und Grenzfrequenz. Das ist bei meinen Filterschaltungen der Fall. Weit häufiger als Filter höherer Ordnung werden in der Praxis Bandsperren ( etwas seltener Bandpässe ) innerhalb des jeweiligen Übertragungsbereiches gebraucht. Zu diesem Zweck habe ich in meiner Schaltung zwei unabhängige Gyrator-Bandsperren/Bandpässe, die klanglich weit besser sind, als z.B. die klassischen Doppel-T-Bandsperren. |
sick
18:09
@beobachter: wenn du große dateien ins netz stellen willst kann ich dir ![]() man benötigt keinerlei anmeldung und kann einfach dateien bis 30mb kostenlos hochladen. im prinzip gleich wie imageshack.us nur, dass es durch werbung finanziert wird, bevor man was runterladen kann muss man 30 sekunden warten und soll sich dabei die sponsoren ansehen ![]() |
Beobachter
18:22
Welche Dateiformate kann denn rapidshare verarbeiten? Habe dazu keinen Hinweis gefunden. Beim ersten Versuch mit einer pdf-Datei gab es schon mal den ersten Absturz! |
lu_eb
18:31
Hallo Beobachter, wie ist die Klangqualität der gezeigten Schaltung im Vergleich zum Elektor Ulti-Amp zu beurteilen? Ist sie 2 Ohm stabil? Und wie zum SODFA? Viele Grüsse Lutz |
Beobachter
18:41
Beobachter
19:01
@lu_eb "2-Ohm-Stabilität" ist kein absolutes Qualitätskriterium, sondern lediglich eine Frage der Dimensionierung. Den Elektor "Ulti-Amp" kenne ich nicht, zumindest nicht unter der Bezeichnung. Wegen der vielen Wiederholungen lese ich die Zeitschrift nicht mehr. Die Endstufenschaltung in dem Aktivmodul wurde bisher gegen Endstufen von McIntosh, Krell und Burmester ( Typenbezeichnungen kenne ich nicht mehr, waren aber sehr, sehr teuer und schwer ) verglichen und als eindeutig analytischer empfunden. Mein erster SODFA-Versuchsaufbau vor sechs Jahren war der erste Verstärker, der hörbar besser war. |
sick
19:23
@beobachter: normal nimmt der jedes format |
Beobachter
19:33
@sick Beim zweiten Versuch hat es ja auch geklappt. Vielen Dank für den wertvollen Hinweis. |
lu_eb
18:14
erstellt: 08. Apr 2005, |
Hallo, einen Schaltplan zum Ultiamp gibt es hier: ![]() Arbeitet ebenfalls als PID-Regler. Was hälst du davon, Beobachter? Viele Grüsse Lutz |
Beobachter
19:05
Auf den ersten Blick kann ich nur sagen, dass ich stark bezweifle, ob sich der Aufwand lohnt. Eine Gegenkopplung, die hinter einem LR-Glied am Ausgang abgreift, ist mir mindestens suspekt. Die Schaltung macht auf mich den Eindruck, als wäre sie insgesamt nicht sehr stabil und nur mit viel "Fummelei" ( > hier noch R, da noch ein C...) dazu zu bringen, linear zu verstärken. Das ist natürlich nur ein erster Eindruck. Um den Verstärker genau zu analysieren, oder gar praktisch aufzubauen, fehlt mir das Interesse. |
lu_eb
13:41
erstellt: 09. Apr 2005, |
Ja stimmt, hatte ich vergessen dazu zu sagen. R48 entfällt. Stattdessen wird die gestrichelte Verbindung von L1 zu FB2 eingesetzt. C13 und R51 entfallen ebenfalls (Drahtbrücke). Ist ein bißchen Elektor-typisch wirr. Also kein Post-LR-Filter-Feedback. Wie auch immer entnehme ich deiner Aussage, dass du der Meinung bist, dein Aktivmodul ist klanglich vermutlich mindestens ebenbürtig. Das würde mir sehr entgegenkommen, denn ich suche noch eine einigermassen kompakte Endstufenschaltung für mein Aktivprojekt. Der Ulti-Amp ueberzeugt mich zwar klanglich, ist aber eben sehr aufwändig und nicht kompakt. Ist nur noch die Frage SODFA oder deine Mostfetschaltung. Grüsse Lutz |
Platinen Layout PA-Meister am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 33 Beiträge |
Platinen Layout, Masse karahara am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 2 Beiträge |
Platinen Layout optimierung tuxianer am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 21 Beiträge |
Platinen Layout - Grafik Equalizer paboxer am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
Viech- Verstärkermodul oollii am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 17 Beiträge |
Verstärkermodul timonteo1 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 23 Beiträge |
Selbstbau KHV - Schaltung/Layout *Allgäuer* am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 4 Beiträge |
Verstärkermodul timonteo1 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 7 Beiträge |
Wer kann mir meine Platinen ätzen? Ralle2405 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Platinen Ätzen - Bügelmethode tuxianer am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 60 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.922
