MOSEFET Verstärker Problem
conner1404
#1 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:41
Hi erstmal...
hab mir aus dem netzt mal nen Schaltplan für nen kleinen Verstärker gesucht und den auch gleich mal aufgebaut...
soweit so gut nur wenn ich den jetzt anschließe dann hör ich nur ein brummen in meinen boxen.
weis jmd an was da liegen könnte??
ach ja hier der schaltplan: http://www.b-kainka.de/bast825.jpg
Bitte um hilfe!!
thx schon mal
mfg conner1404
athlontakter
#2 erstellt: 04. Mrz 2005, 18:23
brummen oder rauschen????
bitte ein paar nähere infos:
wieviel volt hast du jetzt genau
kommt ausser dem brummen noch audiosignal oder nur brummen,
benutzt du enfach ne batterie oder netzteil???
wenn ich die infos hab, kann ich dir helfen
conner1404
#3 erstellt: 04. Mrz 2005, 18:36
einfaches brummen ohne audiosignal
benutz ein 12V netzteil
athlontakter
#4 erstellt: 04. Mrz 2005, 18:39
welche werte haben die elkos im netzteil, probier mal:
leg einen elko parallel zwischen +und gnd min. 2200µF. wenn das brummen weg ist, liegts am netzteil
conner1404
#5 erstellt: 04. Mrz 2005, 19:25
ok hab n anderes netzteil genommen und jetzt is des brummen weg aber man hört jetzt gar nichts mehr kann das daran liegen dass ich bei dem 0,1µ kondensatorne nen elko genommen hab???
athlontakter
#6 erstellt: 05. Mrz 2005, 09:46
jo, daran liegts, wenn beim schaltzeichen zwei schwarze platten da sind, muss der kondensator bipolar sein, also
glimmerkondensator, keramikkondensator, folienkondensator und weiss der geier was es alles gibt
wenn beim schaltzeichen eine weisse und eine schwarze platte da ist, kannst du elko oder tantalkondensator nehmen, weiss steht dabei für plus
Ultraschall
#7 erstellt: 05. Mrz 2005, 18:09
Außerdem neues Netzteil wirklich richtig rum gepolt?
Der Verstärker bringt übrigenes max- ca. 15 Watt sinus bei 24 Volt (und wahrscheinlich extremen Klirrfaktor). Einen 30 Watt LS brauchst Du also nicht unbedingt.
[Beitrag von Ultraschall am 05. Mrz 2005, 18:14 bearbeitet]
athlontakter
#8 erstellt: 06. Mrz 2005, 11:22
dacht ich mir auch schon...
egal ob normale transe oder FET, immer transenpaar, mit einem wird das wenig, wenn du interesse an ner guten schaltung hast:
http://www.redcircuits.com//Page2.htm
liefert an 8ohm 25W rms bei Zitat "Total harmonic distortion @ 1KHz: 0.1W 0.014% 1W 0.006% 10W 0.006% 20W 0.007% 25W 0.01%"
ultraschall: vielstedter macht das auch so: beim bausatz für einen 20W-verstärker wird ein 30W-lsp empfohlen, weil das ja din-werte sind... nach DIN erträgt ein 100W-Hochtöner nur 10-15W, weil ja richtig hohe töne in musik nicht so häufig vorkomen
[Beitrag von athlontakter am 06. Mrz 2005, 11:24 bearbeitet]
-scope-
#9 erstellt: 06. Mrz 2005, 11:26
also das ist mir ja mal wirklich eine "puristische" Variante
....Wie sich das wohl anhört??
PS: ich meine die "Erste" ganz oben
[Beitrag von -scope- am 06. Mrz 2005, 11:27 bearbeitet]
athlontakter
#10 erstellt: 06. Mrz 2005, 11:59
naja, conner kenn ich ja nicht wirklich gut, ich denke, dass er gerade so richtig in elektronik eingestiegen ist, und da ist das projekt hier nicht schlecht!!!
kann mir mal jemand sagen, für was das poti dort gut sein soll?, bin mir jetzt nicht sicher, weil das ne art unorthodoxe art von amp ist
und kann mir jemand sagen ob der irl3705N hexfet von international rectifier selbstleitend oder selbstsperrend ist, oder wie man das anhand des datenblattes rauskriegt, hab jetzt nix im datenblatt gefunden.
mfG
athlon
[Beitrag von athlontakter am 06. Mrz 2005, 12:05 bearbeitet]
conner1404
#11 erstellt: 06. Mrz 2005, 12:07
also erst mal vielen dank für alle antworten...
ja des ist mein erstes verstärker projekt allerdings hab ich schon einiges in sachen elektronik hinter mir also ganz der anfänger bin ich auch nicht...
ich werd jetzt einfach mal den anderen verstärker ausprobierren mal schaun
mfg conenr1404
conner1404
#12 erstellt: 06. Mrz 2005, 12:12
eine frage hätt ich noch: und zwar in der beschreibung von dem verstärker steht ein 4K7 Widerstand heißt das jetzt 4,7 oder 4K????
athlontakter
#13 erstellt: 06. Mrz 2005, 12:13
hab ja nicht gesagt, das du ein blutiger anfänger bist, sondern das du gerade dabei bist, richtig einzusteigen, also mal mit richtigen schaltungen loszulegen.
unter uns: diese anfängerschaltungen wie "transistor und birne" oder "transistor und led" gingen mir auch auf den S**k
athlontakter
#14 erstellt: 06. Mrz 2005, 12:15
4k7 oder 1k5 etc. heissen 4,7k bzw. 1,5k
genau wie in den kondensatorbeschreibungen:
4n7 heisst 4,7nF und so weiter
[Beitrag von athlontakter am 06. Mrz 2005, 12:16 bearbeitet]
conner1404
#15 erstellt: 06. Mrz 2005, 12:53
danke...
athlontakter
#16 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:48
kein problem, wenn du noch fragen hast, wir sind ja dafür da...
Ultraschall
#17 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:56
Mit dem Einstllregler auf maximalste Austuerbarkeit einstellen. das wird wahrscheinlich sein, wenn knapp über UB/Halbe über den Fet Abfallen, also bei 12v Speisespannung vermutlich 6,5 V.
athlontakter
#18 erstellt: 06. Mrz 2005, 14:03
aha, dacht mir mal, ich tu zum test das ding mal bauen, hab noch den irl3705 rumliegen...
Verstärker Schaltplan - bitte um Hilfe
SS² am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  6 Beiträge
Schaltplan für kleinen Audioverstärker gesucht!
Paichi am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  11 Beiträge
its--me am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  2 Beiträge
Schaltplan für 80W-Verstärker?
Maxxtr0 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  10 Beiträge
Cyrus Verstärker Schaltplan
Stormhawk am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  8 Beiträge
Fehler im Schaltplan?
SimonC am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  40 Beiträge
Mal nen Verstärker basteln :)
Gero_H. am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  5 Beiträge
Schaltplan für einen Verstärker
G3RM4// am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
Schaltplan für Lautstärkeregelung
DerNeue2 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  7 Beiträge
Verstärker rauscht bitte um Hilfe!
Gromitson am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSauer0202
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.567
