HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Transsitorarray | |
Transsitorarray+A -A |
zucker
#1 erstellt: 02. Jan 2005, 22:23 | |
Aloha, hätte jemand eine Bezeichnung für 2T in einem Gehäuse, die für die Diffstufen geeignet sind, also zb. 2 2N5551 im einem? vielen Dank im Vorraus |
Ultraschall
#2 erstellt: 02. Jan 2005, 22:31 | |
Immer noch die alten von ADI: Part#Offset Voltage (µV)Offset Voltage Tempco GainGain Match Noise Voltage DensityOffset Current (nA)Breakdown Voltage (V)Col-Base lkg cur (pA)Col-Col lkg Current (pA)Col-Emit lkg Current (pA)Price* (1000-4999) Sort Parameter: MAT01 100 0.5µV/C 5003% 7.5nV/rthz 0.64550200200$5.39 MAT02 50 0.3µV/C5 002% 1nV/rthz 0.640200200200$5.70 MAT03 100 0.5µV/C 1003% 0.7nV/rthz 3536200n/an/a$6.96 MAT04 200 1µV/C 4002% 2.5nV/rthz 5405n/an/a$3.55 (Werden noch produziert.) |
zucker
#3 erstellt: 02. Jan 2005, 22:59 | |
Hallo Lothar, gibt es denn nicht etwas Einheimisches? Die MAT stehn nichtmal im Jaeger. Conrad und Reichelt hat auch nix. |
pelmazo
#4 erstellt: 03. Jan 2005, 01:13 | |
Gepaarte Transistoren sind etwas aus der Mode gekommen. Es gibt noch ein paar FET-Pärchen, vor allem aus Japan. Es gibt aber immer noch eine Palette von Möglichkeiten, abhängig von Deinen Ansprüchen. Es gibt separate Transistorchips im gleichen Gehäuse, hauptsächlich in winzigen SMT-Gehäusen. Das gibt gute thermische Kopplung, aber die Transistoren selbst sind nicht gepaart, das heißt man kann nicht erwarten das sie identische Parameter haben. Beispiele gibt's reichlich, eines wäre Philips BC847BS. Philips bietet auch Paare an, die vom gleichen Wafer stammen. Dadurch sind die Parameter viel ähnlicher, obwohl die Chips immer noch getrennt sind. Beispiel: BCM847BS Deutlich teurer wird's bei Transistorpärchen, die wirklich gut gepaart sind. Diese sind auf dem gleichen Chip untergebracht. MAT-01 und LM394 sind Beispiele dafür. Am billigsten kommt man wohl noch mit den verbreiteten CA3046 von Intersil bzw. seinen Geschwistern weg. Da sind 5 Transistoren auf einem Chip im DIL-Gehäuse. Aber keines dieser Exemplare hat die Spannungsfestigkeit eines 2N5551. Du wirst also eventuell eine Kaskodenschaltung brauchen. |
zucker
#5 erstellt: 03. Jan 2005, 14:26 | |
Hallo pelmazo,
Die hatte ich schon entdeckt aber eben die Uceo ist zu gering. Auch der B340 hat 4 T auf einem Chip ist aber nur für 20V gedacht. Ich werd wohl nun doch die 5551 und 5401 auf gleichen hfe ausmessen und mit Schrumpfschlauch überziehen. Mir ging es in 1. Linie um die Gleichheit der beiden Diff-T und vorallem um 5 Beine, anstatt 6. Wenn diese noch richtig ausgeführt wären, dann braucht es keine Leiterbahnverknotung durch die Pin`s. Nun gut, war nur so eine Idee. viele Grüße |
richi44
#6 erstellt: 05. Jan 2005, 13:20 | |
Hallo Henry wenn ich mich nicht irre, habe ich im Keller noch 2 LM394, ich glaube National Semiconductors, ziemlich rauscharm, jedenfalls im Parallelbetrieb in Mikstufen einsetzbar. Wäre das was? Oder wie viele brauchst Du? Gruss Richi |
zucker
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 09:03 | |
Hallo Richard, da muß ich erst ein Datenblatt finden. Werf sie noch nicht weg. Wenn, dann brauch ich schon ein paar. Sie sollen als Diff-Stufe in Endstufen eingebaut werden. Ich verspreche mir dabei eine kompaktere Bestückungsmöglichkeit und ein genaueres Arbeiten der Diff-Stufe, aufgrund der Gleichheit der Transistoren. Am allerbesten wäre ein DIL oder DIP Gehäuse, in denen gleich 6 Stück drin sind, je 2 PNP und je 2 NPN für die reine Diffstufe und zusätzlich noch je ein PNP und ein NPN für den Kollektorstromkonstanthalter. Dann wären sicher auch die Temp-differenzen gleich mit ausgeschaltet. viele Grüße |
-3dB
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 14:22 | |
Hallo zucker wie wär es denn mit diesen Typen: SSM 2210 (NPN) und SSM 2220(PNP) von AD. http://www.analog.co...8405564SSM2210_c.pdf Gruß Wilhelm |
zucker
#9 erstellt: 07. Jan 2005, 10:55 | |
Hallo Wilhelm und Richard, vielen Dank für Eure Mühen. Leider sind beide zu knapp bei der Uceo. Ich brauch etwas, das 100V übersteht. Die Ub ist immerhin meist zwischen 2 x 70 oder 2 x 90V. Etwas anderes wäre es, wenn man die Diffstufe mit nur 2 x 15V betreiben könnte und die nachfolgende Schaltung eben viel höher. Das hab ich aber noch nie versucht, sollte man vielleicht einmal. Eins hat aber Richards Link gebracht. Da ist mit dem LM 108, LM 194 und LM 394 ein Instrumentenverstärker aufgemalt. Der sieht ja mal genial aus. Den werd ich wohl bauen. viele Grüße |
-3dB
#10 erstellt: 07. Jan 2005, 17:23 | |
Hi zucker, bei Burr Brown gibt es Instumentenverstärker von Feinsten. INA 103 oder INA 163. Das erreicht man diskret wohl nicht. Gruß Wilhelm |
USV Transistorpacks für Verstärkerendstufen geeignet ? McQuade-63 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 6 Beiträge |
Ersatznetzteil, Bezeichnung des Anschlusssteckers hasardeur am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 15 Beiträge |
IBM Netzteil für Plattenspieler geeignet? jokoelbel am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Stromgenerator für Outdoor-Beschallung zwittius am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Selbstbau-Monoblöcke BobStrobe am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 8 Beiträge |
Standard-Gehäuse für Lautsprecherumschalter mssm am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 4 Beiträge |
Printnetzteil geeignet? piccobagno am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 23 Beiträge |
Umschalter für drei Geräte an einem Lautsprecherpaar w1 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 4 Beiträge |
230V Netzkabel IM GEHÄUSE verlegen Sal am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 14 Beiträge |
Gehäuse für NF-Signale djwsk am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEhlo
- Gesamtzahl an Themen1.553.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.683
