Subwoofervorverstärker?
sick
#1 erstellt: 08. Nov 2004, 21:42
Ich hab mir für meinen subwoofer bei Ebay so einen billig subwooferverstärker gekauft. Der hat mir aber doch zu wenig leistung. Ich hab mir jezt gedacht ich verwende einen teil meiner Subwooferendsufe als vorverstärker und häng eine alte endstufe dran. dann hätte ich nämlich einen hochpegeleingang, es werden der linke und rechte kanal zusammengefasst und eine frequenzweiche. Das problem ist, dass ich nicht weiß ob sich das mit der vorhandenen schaltung realisieren lässt (wegen pegel usw.).
schaltplan hab ich auch.
http://www.beepworld...1/pws/schaltplan.tif
[Beitrag von sick am 08. Nov 2004, 22:41 bearbeitet]
sick
#2 erstellt: 10. Nov 2004, 22:09
kann mir denn niemand helfen?
zucker
#3 erstellt: 11. Nov 2004, 11:43
ich hab Deinen Plan angesehen, er läßt sich nur nicht drucken.
Was willst Du denn genau tun? Wenn Du noch eine alte Endstufe hast, brauchst Du doch den hier gar nicht, bzw. wird es Doppelmoppel.
sick
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 12:26
erstmal danke für die antwort
ich benötige einen Hochpegeleingang der den linken und rechten kanal zusammenfasst und eine einen tiefpass. die schaltung hätte das alles schon.
Kawa
#5 erstellt: 11. Nov 2004, 12:36
Bei mir funkt der Link!
Einfach an Steckverbindung zwischen Filter und Endstufe (CN02A, Achtung an der Endstufe sind die Pinbezeichnungen gedreht) an Pin2 +Cinch und an Pin1 Masse Cinch löten. Achtung: nicht abziehen, die Endstufe versorgt den Filter mit Spannung.
Geschirmtes Kabel verwenden!
Kawa
zucker
#6 erstellt: 11. Nov 2004, 12:39
Der Plan ist wirklich etwas schwer zu entziffern. Sollte es sich im oberen Teil um eine Weiche handeln (sieht danach aus), so kannst Du das Signal am rechten Ende für eine Weiterverarbeitung abnehmen, also da, wo der Endverstärker angeklemmt ist.
Aber ob das so einfach von der Platine zu trennen ist?
Kawa
#7 erstellt: 11. Nov 2004, 14:09
Yep. Ist ein Stecker. Die "billigen" Module sind fast alle gleich aufgebaut. Trafo einzeln, Netzteil und Endstufe auf einer Platine, Filter auf ner anderen. Dazwischen (leider nicht genormte) Steckverbindung mit Kabel, das den Filter versorgt und das Signal dort abgreift. Ist wirklich kei Problem, das Signal dort abzugreifen.
Kawa
sick
#8 erstellt: 11. Nov 2004, 19:44
aja stimmt das mit der versorgung ist blöd. hmmm...
ich hab da noch eine andere idee. ich kauf mir einfach das: http://cgi.ebay.at/w...ageName=STRK:MEWA:IT
und dann ein paar mal das:
http://cgi.ebay.at/w...item=5730298069&rd=1 oder das: http://cgi.ebay.at/w...item=5730920655&rd=1 gleichrichten und ordentlich kondensatoren dazwischen. dann hätte ich alles was ich brauche. ordentliche leistung und einen tiefpass. den hochpegeleingang kann ich mir sparen da ich ja einen ausgang brücken kann (subwoofer) und an die anderen beiden meine sateliten anschließen kann. damit breuchte ich nur noch einen vorverstärker (=computer). bingo!
oder etwa nicht ?
mfg sick
Andy@Basshorn
#9 erstellt: 17. Nov 2004, 14:39
Die Endstufe leistet nicht einmal ansatzweiße das was draufsteht!
sick
#10 erstellt: 19. Nov 2004, 14:49
das hab ich auch erst im car hifi forum gelesen
hab die endstufe zm glück noch nicht gekauft
TDA7294 zu wenig Pegel
Schippenoli am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  18 Beiträge
Eigenbauprojekt Vorverstärker: Schaltung gesucht
brecki am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  11 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer Selbstbau
**CLOWN** am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  17 Beiträge
Abschlussarbeiten für einen Vorverstärker
SimonK am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  4 Beiträge
Hilfe bei Subwooferverstärker
bastellotte am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  2 Beiträge
Hochpegeleingang für Aktiv Sub nachrüsten
uweskw am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  7 Beiträge
Suche einfache Schaltung für Vorverstärker
Essig am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  8 Beiträge
Endstufe kaputt, Ruhestrom lässt sich nicht einstellen
Der_Diablo am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer
classD_amp am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Subwooferverstärker Selbstbau- Pläne?
RPI_Fan am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.293
