Hochpegeleingang für Aktiv Sub nachrüsten
uweskw
#1 erstellt: 27. Jan 2016, 22:24
Es gibt ja einige Subwoofer mit Hochpegel-Eingang die parallel an den Lautsprecherausgang des Verstärkers angeschlossen werden.
Lässt sich soetwas in guter Qualität bei zwei Klipsch sw110 nachrüsten? Evtl. in einem separaten Kästchen?
Falls ja, kann mir jemand sagen was ich brauche um den Klang der normalen LS möglichst wenig zu beeinflussen? Löterfahrung und Multimeter habe ich.
greetz
Uwe
flba
#2 erstellt: 27. Jan 2016, 22:56
Hallo
Mit einem Spannungsteiler und einem folgenden Kondensator sollte das gehen.
Was gibt dein Verstärker für eine Spannung aus und was machen die Subwoofer am Eingang zur Aussteuerung?
Mimamau
#3 erstellt: 28. Jan 2016, 01:40
Der SW110 hat doch schon Hochpegel-Eingänge.
screenshot
uweskw
#4 erstellt: 28. Jan 2016, 09:12
Hast recht, ich meinete den Klipsch R110 SW, das neuere Modell
http://www.areadvd.d...e-us-basskraftwerke/
der hat leider keinen Hochpegel Eingang.
@flba
Spannungsteiler und Kondensator...
ich kann mit der Zeichnung leider nicht viel anfangen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitiver_Spannungsteiler
also ist es nicht damit getan einfach einen 200 Ohm Kondensator vor zu schalten?
greetz
Uwe
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 28. Jan 2016, 09:51
Was du brauchst ist ein einfacher Spannungsteiler bestehend aus zwei in Reihe geschalteten Widerständen.
Ihr Größenverhältnis zu einander muss so ausgelegt sein, dass über einem der Widerstände eine Spannung abfällt, die zum ansteuern deines Aktiv-Moduls reicht.
Da man nie genau die vorliegenden Pegel und Spannungen weiß, empfehle ich das ganze mit einem Poti zu machen.
Ich schaue mal, dass ich dazu später eine Schaltung einstelle.
jonath
#6 erstellt: 28. Jan 2016, 15:47
Wenn dann Poti und Widerstand.
Ansonsten einmal blöd gedreht und schon ist der Eingang des Subwoofers hin.
http://de.allyouneed...eceivern/p833860014/
http://www.amazon.de...Triton/dp/B005FWWXH6
Gibt es auch fertig, wobei der Preis dann doch ganz schön happig ist.
Du könntest aber auch mal bei Klipsch anfragen, ggf. schicken die dir etwas umsonst.
[Beitrag von jonath am 28. Jan 2016, 15:48 bearbeitet]
flba
#7 erstellt: 28. Jan 2016, 19:22
Ich würde trotzdem nicht auf einen Koppelkondensator verzichten, weil
1. Nicht ausgeschlossen ist, dass mal eine Brückenendstufe mit Mittenspannung vorgeschaltet wird (z.b. Die mometan sehr belieben TPA311X Module)
2. nicht sicher ist ob im Eingang des Subs als erstes ein C zum entkoppeln verbaut ist.
Externer Hochpegeleingang
MrBurns_WWH am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
Brückenbetrieb "nachrüsten"
chiLLi am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  11 Beiträge
Subsonic nachrüsten
Klangfreak am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  10 Beiträge
Monoschalter nachrüsten
wiesonich am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
LineIn nachrüsten
roedert am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
Netzkabel nachrüsten...
markusalexander am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  5 Beiträge
Fernbedienung nachrüsten
cwdogg am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
Toslink nachrüsten?
emi am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  3 Beiträge
Kopfhörerbuchse nachrüsten?
maddocc am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
Nachrüsten einer Vor/Endtsufenauftrennung
Hilikus am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  6 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.381
