HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltung für Verstärker, Kopfhörer und PC-BOXEN f... | |
Schaltung für Verstärker, Kopfhörer und PC-BOXEN für den PC anschluss ??+A -A |
Akalazze
21:45
erstellt: 16. Okt 2004, |
hallo an alle hifi fans ich suche eine schaltung damit ich nicht immer die kabel am pc umstecken muss für 3 ausgänge! am besten wäre wenn man jede getrennt aus und anschalten kann. hat einer so eine schaltung??? oder jemand mit fachwissen würde mir so eine schaltung schreiben?? vielen dank im vorraus Daniel |
richi44
14:56
erstellt: 18. Okt 2004, |
Eigentlich würde ein Umschaltkästchen genügen, wie man es überall bekommt (Conrad?). Wenn ich Dich recht verstanden habe, möchtest Du an Deinem PC (Stereo-Ausgang) entweder den Verstärker oder den Kopfhörer oder die PC-Boxen betreiben. Wenn das so ist, geht das eben mit dem Umschalter. |
Akalazze
15:26
so wie du es sagst will ich es haben! bei conrad habe ich soetwas nicht gefunden artikel nummer??? aber am liebsten würde ich es selber zusammen bauen, da ich es dann in den pc integrieren kann. ich habe mir es so vorgestellt 1x klinkenstecker 3x an/aus schalter, und 3x klinkenbuchsen. wenn ich jetzt an den klinkenstecker ein kabel anlöte das zu jeder buchse geht und zwischen jeder buchse ist ein schalter sollte es doch auch gehen oder nicht?? |
richi44
09:48
erstellt: 19. Okt 2004, |
Ganz genau. Du musst allerdings beachten, dass der Kopfhörer den Ausgang stärker belastet als der Verstärker und/oder die PC-Boxen. Es kann also sein, dass bei Kopfhörer ein der Rest leiser wird. Wenn Du damit leben kannst... |
Akalazze
12:13
das sollte kein problem sein, denn ich hätte dann immer nur 1 ausgang an max. 2 danke nochmal |
richi44
14:20
Jetzt schnell noch was zur Konstruktion. Ich gehe mal davon aus, dass Du keine Probleme hattest mit dem Verstärker. Es hätte ja sein können, dass Du am Verstärker einen Tuner hast mit Kabelanschluss und dass der PC an einer Schuko-Netzdose läuft. Dann hätte das Brummprobleme ergeben können. Wenn dem bisher nicht so war, vergessen wir das mal. Was aber passieren könnte, ist, dass Boxen und Verstärker leicht surren und brummen, wenn sie nicht am PC angeschaltet sind. Daher mein Vorschlag: Pro Ausgang ein zweipoliger Umschalter. Die beiden Wechslerkontakte führst Du auf die Ausgansbuchsen für Links und Rechts. Die Arbeitskontakte werden mit den Kabeladern verbunden, die vom PC das Signal L+R bringen. Die Ruhekontakte werden gemeinsam an den Kabelschirm und die Buchsen-Massen gelegt. Damit sind die Geräte im "Ein" Zustand mit dem PC verbunden, im "Aus" Zustand eingangsseitig kurzgeschlossen. Du hast also nie offene Eingänge, die Störungen aufnehmen können. |
Akalazze
15:16
nochmal danke ![]() tritt das problem denn auch bei mir auf? denn ich hab den pc an aux am verstärker angeschlossen. und sonst höre ich cd immer über cd ![]() |
Verstärker für elektrostatische Kopfhörer silke.wein am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker für PC Ausgang! Mega_Brain am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 4 Beiträge |
Einbauverstärkermodul für PC-Boxen focal_93 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
Hifi Verstärker für PC Alber am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
Gainclone als kleinen Verstärker für PC-Boxen? _robbie_ am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 41 Beiträge |
pc- verstärker ? 88ja88 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
Einfachen Verstärker für den Pc Hannes(newbe) am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 13 Beiträge |
PC USB Verstärker Mario_D am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 13 Beiträge |
Vorverstärker für PC mogo am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 10 Beiträge |
1 Watt Verstärker für PC 5 Volt gesucht (Mono) andreasbach am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.306
