uA7812 an 36V
SimonC
#1 erstellt: 28. Dez 2003, 18:37
Hallo!
Vorhanden: symetrische Betriebsspannung +-36V
Gesucht: Spannung +-12V bis 15V mit ca. 20mA
Laut diesem http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ua7812.pdf Datenblatt verkraftet der uA7812 bzw. 7912 eine maximale Eingangsspannung von 30V. Kann ich trotzdem mit den Festspannungswandlern arbeiten, oder hat jemand eine elegante Lösung?
MfG
zucker
#2 erstellt: 28. Dez 2003, 21:01
simon, nimm die 317 / 337. sind regelbare. eing. an + (-) vom ausgang 220R auf den regeleing., vom regeleing. nach masse einen 5K ER. am ausgang noch einen 10µ nach masse.
ist das für die endstufe?
geht auf jeden fall, hab ich beim probelauf auch gemacht. große kühler für die U regler verwenden, da sie nur 1,5A abkönnen und die endstufe diese auch zieht.
ansonnsten LM 350 für + und LT 1033 für -, beide bis 3A
oder LT 1038 CK bis 10A, da mußt du aber das netzteil umkonzipieren, da es den nur als positv regler gibt.
man kann aber mit 2 positiven eine + und - spannung erzeugen.
henry
SimonC
#3 erstellt: 28. Dez 2003, 23:15
Ja, is für die Endstufe!
Aber es geht nicht um den Strom für die Endstufe an sich, sondern nur wegen den Zusatzsachen (Tiefpassfilter, evtl. Anschaltverzögerung, Lüfter auf Kühler) deshalb sinds auch nur a paar mA, und ich wollt net wieder mit den LMs rumprobieren!(Ich hab doch so a Glück mit nicht funktionierenden Sachen ) So weis ich das ich +-12V hab, und gut is...
Verkraftens die Festspannungsregler 36V oder brauchts wirklich die einstellbaren?
@zucker: Hab ne Email wegen dem Schaltplan für den Tief-Pass abgeschickt, is da was angekommen?
MfG
zucker
#4 erstellt: 29. Dez 2003, 12:53
@ simon
bei mir ist nichts angekommen
die 78 S xx sind für 2A gedacht, allerdings sind 36V eingangs U aber die allerletzte rille. NICHT OHNE KÜHLER + CPU-LÜFTER
wenn, dann nimm 78 / 79 S 15.
Symetrische Spannungsversorgung.
ZeeeM am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  6 Beiträge
[Gitarrenamp] Eingangsspannung der Endstufe
Phorminx am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  6 Beiträge
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku
just_suxx am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
Batteriegröße für Class D AMP (LiPo 36V)
Tobias1337 am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  11 Beiträge
Suche Railsplitter 30V nach +-15V, ca. 120W
trip-pcs am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  11 Beiträge
Step-Down-Netzteil-Modul 8-40V zu 1.25-36V/8A
Kay* am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  7 Beiträge
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
Symetrische Spannung aus 2 Trafos?
Michith am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  9 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit Opamp und Buffer - Fragen zur Lautstärkeregelung.
Rentner323 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  12 Beiträge
DC Einbaubuchse 12V 2A gesucht
BulletToothTony am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  13 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddhrblythe53
  • Gesamtzahl an Themen1.560.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.906
