wie baue ich einen Verstärker?
dasisnichnett
#1 erstellt: 12. Sep 2004, 11:32
Ich habe auf mein Farrad ein Lautsprecher montiert.
Nun brauch ich einen Verstärker damit die Box Lauter ist alls momentan.Ich habe allen Möglichen Elektro Schrott darunter Schalter Displays usw. meine Frae nun ist kann ich ein verstärker ans Farrad montiern und wie Baue ich einen?
Bitte um tipps
Metalsoft
#2 erstellt: 12. Sep 2004, 14:55
Wo bekommstn bei deinem Farrad den Strohm her ? Vom dünamo ?
dasisnichnett
#3 erstellt: 12. Sep 2004, 17:20
ich hab verschiedene Batterien darunter von einem alten Funkgerät ein fach wo 9 1.5V Batterien rein Kommen geht aber auch übers Dynamo
Metalsoft
#4 erstellt: 12. Sep 2004, 18:32
TYP(!!!) Is das dein ernst oder willst du uns verarschen ? lol wer baut sich denn bitte n lautsprecher aufs rad .. kauf dir doch einfach n billigen gettoblaster oder noch besser n walkman und dann hat sichs ..
[Beitrag von Metalsoft am 12. Sep 2004, 18:33 bearbeitet]
SV650
#5 erstellt: 12. Sep 2004, 18:55
Ich würde ne Brennstofzelle als Stromquelle empfehlen.
Kannst gleich an Hilfsmotor mit anschließen, damit du den Koloss noch vom Fleck bekommst.
Dieselagregat wäre bestimmt einfacher, aber bei den Sprittpreisen.
Gruss Ralph
Metalsoft
#6 erstellt: 12. Sep 2004, 18:59
Ich habs :
du kaufst dir einfach sonen fahrbaren generator :
der bringt über 3000W steht da und dann kannst du ja eigentlich schon voll beim faRRad SPL wettbewerb durchstarten mit deiner bassmashine ..
SV650
#7 erstellt: 12. Sep 2004, 19:08
Anhängerpupplung dranne und ab die post.
Ne mal im ernst, ich glaube nicht das du langfristig daran gefallen findest andauernt Akkus zu laden und das Gewicht mit rum zu schleppen. Dann muss das ganze auch noch wetterfest sein.
Gruss Ralph
zucker
#8 erstellt: 13. Sep 2004, 09:50
das ist böse von Euch. Wenn er Hilfe für eine eventl. unsinniges Projekt sucht, kann man das auch anders ausdrücken.
dasisnichnett
#9 erstellt: 13. Sep 2004, 12:22
das ist ernst gemeint und ne Box hab ich auch schon am Fahrrad aber sie ist zu Leise da der Diskmen Halt nicht so viel Unterstützt kann brauch ich was womit ich es Lautermachen kann
zucker
#10 erstellt: 13. Sep 2004, 15:26
worauf die anderen aufmerksam machen wollten ist, daß "laut" irgendwo herkommen muß.
Logischerweise brauchst Du auf dem Fahrrad einen Akku, oder eben den Generator auf dem Bild von @Metalsoft. Die Leistung muß ja irgendwo herkommen und nur alleine mit dem Dynamo geht es nicht, weil die Spannungsabgabe schwankt und der Strom zu gering sein wird.
viele Grüße
dasisnichnett
#11 erstellt: 13. Sep 2004, 19:15
Ich brauche übrigens kein Lauten Verstärker sondern ich brauche einfach einen kleinen verstärker der nicht viel Strom braucht und Handlich ist
Bitte um anleitung
selfmadehifi
#12 erstellt: 15. Sep 2004, 21:46
idealerweise einen kleinen kompletten Bausatz mit
Leistung 0,2...5W.
Mit einem Akku, der dann auch vom Dynamo
ein wenig aufgeladen wird,
könnte gehen...
das ist also dann ein IC mit etwas drumherum.
wenn möglich einen Digitalverstärker (class-D),
der hat einen höheren Wirkungsgrad.
(Ob es so etwas als Bausatz gibt, weiß ich auch nicht.)
iptables
#13 erstellt: 16. Sep 2004, 11:00
Hallo
Schau doch mal bei www.conrad.de vorbei und suche nach Artikel Nr. 195472-13 dies wäre zum Beispiel eine mögliche Lösung deines Problems. Wegen der Stomversorgung bastelst du dir am besten auch noch was, damit du nicht immer Batterien austauschen musst.
Gruss iptables
dasisnichnett
#14 erstellt: 17. Sep 2004, 18:50
guter tipp bestell ich mir thx
Squirrel.D.Schmidt
#15 erstellt: 17. Sep 2004, 19:38
Da brauchst Du mindestens eine Diode, damit der Dynamo nicht im Stand den Akku leert. Aber warum willst Du Dich totstrampeln nur für Musik? Es gibt Motorradbatterien mit 12 V um 4,5Ah die reichen satt und passen quer hinter den Sattel, so dass man den Gepäckträger weiter nutzen kann. Montage mit Strapse, sorry Kunststoff-Kabelbindern und fliegende Sicherung direkt an der Batterie. Etwas Neopren unter die Batterie damit sie unten nicht aufscheuert. (Minuspol der Batterie an Masse wie im Auto, brauchst Du nur einen Draht für Plus.)
Vorsicht, Säure. Den Gasungsschlauch evtl etwas nach unten verlängern. Dazu ein billiges Ladegerät oder ein Kabel zum Zigarettenanzünder eines greifbaren Autos. Reicht gut für ne Woche Musik. Eigene Erfahrung. Sturzfest. Auch eigene Erfahrung. ..mehrmals.
Ich habe einen 115592-13 gebaut. Der ist getestet und empfehlenswert. Den kannst Du am IC irgendwo festschrauben, denn das hat hinten Masse.
Eine Batterie unterstützt auch dynamoloses Fahren mit Licht. Das würde ich mir gönnen als Ausgleich fürs Gewicht. Eventuell statt der Säurebatterie Blei-Gel-Akkus aus dem Modellbau mit einem passenden Ladegerät nehmen. Auf jeden Fall eine schmutzsichere Schnellverbindung für das Ladekabel vorsehen.
hth,
Andreas
Wie baue ich einen Verstärker
dasisnichnett am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  4 Beiträge
Wie baue ich meinen eigenen Stero Verstärker
Freak666999 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  15 Beiträge
Wie baue ich einen Verstärker für meinen MP3-Player
metzgore86 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  13 Beiträge
Wie baue ich ein Mischpult ?
der_kurze_lange am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  76 Beiträge
Wie baue ich das ganze auf?
vinceee am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  4 Beiträge
Wie baue ich eine Frequenzweiche >40hz
Coxsta am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  5 Beiträge
Wie baue ich ein High-End-Netzteil?
Michibusa am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  47 Beiträge
Wie baue ich einen Amplifier? Seiten-/Threadverweise bitte
Felix65656565 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
brauche einen kleinen verstärker
DJ_AudiCore am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  5 Beiträge
Wie Baue ich mir meinen eigenen 7.1 Verteiler/Umschalter
Moritz96 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
