| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wie baue ich einen Amplifier? Seiten-/Threadverwei... | |
Wie baue ich einen Amplifier? Seiten-/Threadverweise bitte+A -A |
Felix65656565
erstellt: 09. Nov 2014, 15:53
Hallo zusammen Im Rahmen eines Schulprojektes habe ich ein U-Boot gebaut, welches jetzt durch ein Side-Scan-Sonar ergänzt werden soll. Leider bin ich in diesem Bereich noch sehr unerfahren. Meine Pläne sind es einen Piezo als Mikro/Lautsprecher zu verwenden und das Signal dann über ein Arduino auf dem Computer mit Hilfe von Processing grafisch darzustellen. Mir ist es nun schon gelungen, Lautsprecher anzusteuern beim Mikro, wofür ich einen alten Kopfhörer verwendet habe, haperts jedoch noch. Nur wenn ich heftigst reinblase erkennt er kurzzeitig Spannungsunterschiede von 0.1Volt. Dabei kann das Arduino Spannungsunterschiede von 5mV erkennen. Meine Vermutungen sind, dass ich einen Impedanzwandler brauche, da das Mikrofon hochohmig ist. Nun habe ich versucht, mich über die Grundlagen der Elektronik schlau zu machen, scheitere jetzt aber schon an Schaltplänen wie diesem (https://www.youtube.com/watch?v=DUHtUTi1IOY). Dabei verstehe ich nicht, wieso genau dieser oder jener Widerstand/Kondensator verwendet wird etc. Auch verstehe ich nicht, wieso in Verstärker zum Teil Transistoren und zum Teil OPVs benutzt werden. Ich würde mir ein paar Thread/Seitenverweise wünschen wo ich all dies nachlesen kann. Also z.B. wie ein Tutorial wo alles Schritt für Schritt erklärt wird. Ich freue mich auf eure Antworten Felix [Beitrag von Felix65656565 am 09. Nov 2014, 18:41 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 09. Nov 2014, 22:13
Mal eben 'n Sonar zusammenklöppeln... man gönnt sich ja sonst nichts. Ich hoffe, du hast anständige Literatur dazu, ich habe davon nämlich auch keine Ahnung...Jetzt bringen wir aber erstmal deinen Analog-Input zum Spielen. Wie hast du denn den "Mikrofon-KH" angeschlossen? Ein Ende einfach an den ADC-Input und ein Ende an Masse, wetten? Damit hängt der ADC-Input gleichspannungstechnisch auf 0 V. Und was digitalisiert der? 0 bis Vref (3,3 oder 5 V) in 1024 Stufen. Und dann willst du noch eine Wechselspannung vom Mikrofon sauber erfassen. Geht irgendwie schlecht, oder? Du brauchst also irgendwas, das die Gleichspannung am Eingang in Richtung Vref/2 hochschiebt. Im einfachsten Fall ist das ein resistiver Spannungsteiler von z.B. 100 kOhm zu 100 kOhm zwischen Vref und Masse. Und damit der "Mikrofonhörer" das nicht gleich wieder runterzieht, spendierst du dem noch einen Koppelkondensator von vielleicht einigen 10 µF in Reihe - die richtige Polarität darfst du selber ausklamüsern. ![]() Dann dürftest du aber immer noch einen Vorverstärker brauchen. Typische dynamische Mikrofone haben eine Empfindlichkeit von um die -54 dBV/Pa, da wird dein Recycling-KH schwerlich besser sein. -54 dBV/Pa heißt 2 mVeff (5,6 mVpp) Output bei 94 dB SPL. Ich schätze mal, daß du deinen ADC-Input beim lautesten zu erwartenden Signal einigermaßen ausfahren wollen wirst, ein gutes halbes Veff oder so wäre schon schön... Was Piezo-Mics angeht, das hier wäre z.B. keine schlechte Vorverstärkerschaltung: http://www.megalithia.com/sounds/tech/piezo/opamp.htmlIch weiß zwar nicht, ob es dem Verzerrungsverhalten unbedingt zuträglich ist, wenn über dem Piezoelement 4,5 V anliegen (PP3 ist eine 9V-Blockbatterie), aber das ist jetzt nichts, was ein kleiner Folien-Koppelkondensator zu vielleicht 1 µF nicht lösen könnte. Man beachte die rauscharme Bias-Schaltung (R2, R3, C2, R1) und die Schutzdioden (D1, D2), welche sich übrigens auch am ADC-Eingang nicht schlecht machen würden. Du wirst vermutlich etwas mehr Verstärkung brauchen (wenn auch nicht soviel wie für das "KH-Mic"), aber das ist mit Anpassung von R5 schnell erledigt. Bis etwa 330k würde ich noch für sinnvoll halten. So ein 5534 müßte eigentlich auch auf +5V noch einigermaßen passabel laufen, ein Philips-5532er tat das hier bei 4,5 V jedenfalls durchaus noch. Der NE5534 von ON Semi ist bis runter zu +/-3 V spezifiziert, ohne Auffälligkeiten bei Ic(Vcc) bis etwa +/- 2 V; bei TI sollen es +/- 5 V sein. Bei der Schaltung aus dem Video heißt das Stichwort "Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung", die findet sich da 3- bzw. 5mal hintereinander. Warum mal OP und mal diskret? Das ist gar nicht mal so schnell erklärt. Bei einer diskreten Schaltung hast du viel mehr Freiheitsgrade, was ebenso Fluch wie Segen ist. Du kannst viel mehr feintunen, du mußt es aber auch. Bei einem OP bekommst du eine schon recht komplexe und leistungsfähige Schaltung fertig erprobt als IC. Die haben immer noch ihre Feinheiten, aber es kann schon mal deutlich weniger schiefgehen. Hier etwa die Prinzipschaltung eines Standard-Audio-OPs (4558 und seine zahlreiche Verwandtschaft): ![]() Diskrete Schaltungen sind heute eher in Spezialfällen nützlich. Stell dir vor, du brauchst noch deutlich weniger Spannungsrauschen als ein NE5534 bietet, hast aber keine Lust, 3,95€ für einen LT1115 auszugeben (was sich in Serie doch zusammenläppert) - dann kann man einem Standard-OP mit einer diskreten Eingangsstufe auf die Sprünge helfen. Oder du willst auf Basis eines OP Kopfhörer oder gar Lautsprecher "amtlich" treiben - dann hilft eine diskrete Ausgangsstufe mit ggf. auch gut zu kühlenden Halbleitern. Klar, die Konstruktion der Schaltung wird kniffliger, weil man dann wieder selber auf Stabilität etc. achten muß. [Beitrag von audiophilanthrop am 09. Nov 2014, 22:19 bearbeitet] |
Felix65656565
erstellt: 12. Nov 2014, 19:47
Hallo audiophilanthrop Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Entschuldige bitte meine Späte. So dumm war ich dann doch nicht, dass ich das Mikro nur zwischen Masse und Input geschaltet habe, jedoch danke für den Tipp mit den Kondensatoren. Meine Hauptliteraturquelle war diese Sonareinführung(http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/MB-System/sonarfunction/SeaBeamMultibeamTheoryOperation.pdf), die sich zwar hauptsächlich mit dem "normalen" Sonar beschäftigt, also demjenigen, welches nur die Tiefe misst. Doch sind bei beiden Ausführungen die benötigten Grundlagen recht ähnlich. Danke vielmals für deine Ausführungen bezüglich des Piezo-Verstärkers oder des OPV's. Jedoch war meine eigentliche Frage, wo ich entsprechende Informationen zum Verständnis dieser Schaltungen finde. So kann ich trotz aller Dankbarkeit relativ wenig damit anfangen, dass die Bias-Schaltung infolge der Widerstande/Kondensatoren (R2, R3, C2, R1) relativ rauscharm ist. Da hättest du mir auch irgendetwas anderes erzählen können und ich hätte es dir geglaubt. Genauso mit den Koppelkondensatoren, wieso schützen diese vor Spannungsabfall? Sorgt die Auf-/Entladezeit der Kondensatoren nicht vielmehr dafür, dass die Wechselspannung des Mikros verzerrt wird? Ich habe jetzt mal angefangen mir fremde Begriffe deines Beitrages zu recherchieren und die Online-Bibliothek des Elektronik-Kompendiums und Stefan Gossner's Grundlagen der Elektronik zu lesen. Hältst du das für einen guten Start, was kannst du sonst noch für "erreichbare" Literatur empfehlen? Entschuldige meine dürftigen Vorkenntnisse, jedoch basieren diese bei mir (als 12t-Klässler) erst auf eigenständig Erlerntem. Grüsse Felix [Beitrag von Felix65656565 am 12. Nov 2014, 19:48 bearbeitet] |
otten.l
erstellt: 12. Nov 2014, 22:09
Hi Felix, zu empfehlen ist auch noch "Halbleiter-Schaltungstechnik" von Ulrich Tietze. Ansonsten einfach der lokalen Bücherei mal einen Besuch abstatten, auch da finden sich manchmal ganz erstaunliche Dinge. Bzgl. des Sonar allgemein, es wird nicht umsonst überwiegend unter Wasser eingesetzt. Die Schallgeschwindigkeit ist wesentlich höher, die Übertragung deutlich verlustärmer. Für eine Anwendung in der Luft wirst du ein extrem empfindliches Mikro brauchen, welches seinen Messbereich allerdings bei geringfügiger Entfernungsänderung schon wieder verlässt. An unser Ohr kommt hinsichtlich Auflösung und Messbereich immer noch nichts ran ;-) Gruß Lennart |
Wie baue ich einen Verstärker dasisnichnett am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
wie baue ich einen Verstärker? dasisnichnett am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 15 Beiträge |
Wie baue ich ein Mischpult ? der_kurze_lange am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 76 Beiträge |
TDA8920BTH Audio Amplifier _-1g1-_ am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 27 Beiträge |
DIY Amplifier als Neuling TronicWater am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 8 Beiträge |
Modifikation Nakamichi Amplifier 2 D.Zibel am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 5 Beiträge |
Marantz D-Class Amplifier Kay* am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Wie baue ich eine Frequenzweiche >40hz Coxsta am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 5 Beiträge |
Wie baue ich meinen eigenen Stero Verstärker Freak666999 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 15 Beiträge |
Wie baue ich ein High-End-Netzteil? Michibusa am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 47 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.090
