Ist es möglich einen Mono EQ in Stereo umzubauen?
DelMar25
#1 erstellt: 17. Nov 2024, 17:05
Hi zusammen
habe heute ein sehr interessantes Thema (;
Undzwar nütze ich in meiner Hifi-Studio Umgebung
aktuell einen Drawmer 1974 Stereo Equalizer der sehr
gut klingt und eine wirkliche Bereicherung ist, egal ob
im Studio oder beim Musikhören. Da es ja ein echter
Stereo Mastering EQ ist, regelt man dort die Kanäle L+R
gleichzeitig, also linked" Ich schaue mich aktuell aber nach
flexibleren parametrischen 5-7Band Stereo EQs um, und kann
hier aber bisher leide rnichts finden ! Es gibt nur 2x Mono EQs
aus dem PA Bereich wo man L und R getrennt regelt, aber es dort
leider keine Stereo LINK Funktion gibt. Es gibt hier einen
wunderbaren 7Band EQ von Ashly, den PQX-571 in der
1Kanla Mono Version und den PQX-572 in der 2x Mono
2 Kanal Version.
Meine Frage:
Ist es technisch möglich den 1 KanalMono EQ PQX-571 so
umzubauen, dass man dort zwei Eingänge und 2 Ausgänge hätte, also
einen linked Stereo EQ der quazi als Stereo Mastering
EQ funktioniert ?, also so wie der Drawmer 1974? Weil mit diesen
7 parametrischen Bändern wäre das eine ungemeine Steigerung
zu meinem Drawmer 1974. Eventuell wäre der Umbau mit dem
2x Mono PQX-572 sogar einfacher umzusetzen da ja dieser bereits
2x Ein/Ausgänge besitzt? Eventuell kann das jemand fachgerecht einschätzen?
Danke
Mono EQ PQX 571, siehe hier:
https://reverb.com/item/35758898-ashly-pqx-571
Hier mein true Stereo EQ, Drawmer 1974 :
https://www.thomann.de/de/drawmer_1974.htm
[Beitrag von DelMar25 am 17. Nov 2024, 17:10 bearbeitet]
MosFetPapa
#2 erstellt: 19. Nov 2024, 12:04
das kommt drauf an, was für einen Aufwand du denn treiben willst und was es kosten darf.
Den mono PQX751 auf stereo geht erst mal nicht, der zweite Kanalzug fehlt ja komplett.
Mit 2 Stück von den 751 oder einem 752 würde das theoretisch zumindest gehen.
Ist aber praktisch gesehen sehr aufwändig und kommt einem Geräteneubau gleich und setzt
auch voraus, das alle Potis als Stereo-Ausführung am Markt erhältlich sind.
Mit neuem Gehäuse, Adapterplatinen etc. bist du da schnell im 4-stelligen Bereich wenn dir
das jemand umbauen soll.
Oder wie hast du dir das vorgestellt?
Kay*
#3 erstellt: 20. Nov 2024, 16:07
man bräuchte eine Schaltung für eine Diskussion,
z.B.
https://experimental...ok/parametric-eq.gif
man sieht, für ein gekoppelte Bedienung von 2 Kanälen braucht man auch 4-fach-Potis
z.B.
https://www.reichelt...trstct=pol_14&nbc=14 hintereinander mit einer Achse
weitere Filter-Schaltungen
https://sound-au.com/p-cat.htm#xvr
edit:
die Geschichte hat einen Haken,
man bräuchte Trimmer/Potis mit neg-log-Kennline.
ggf. besser Schalter mit Widerständen als Trimmer
[Beitrag von Kay* am 20. Nov 2024, 17:08 bearbeitet]
DelMar25
#4 erstellt: 24. Nov 2024, 14:38
Hallo zusammen,
danke für euer Nachrichten...,
Ja, das klingt sehr ernüchternd...
Ich denke diesen Aufwand möchte ich dann doch nicht
betreiben..., das wäre auch sehr zeitaufwendig, neben den hohen Kosten.
Dann werde ich einfach weiterhin meinen
guten Drawmer 1974 verwenden,,,und davon träumen
dass mal jemand so einen parametr. 5 bis 7Band EQ
als Mastering/Stereoversion auf den Markt bringt (:
[Beitrag von DelMar25 am 24. Nov 2024, 14:39 bearbeitet]
der_Lauscher
#5 erstellt: 25. Nov 2024, 17:32
mit einem Behringer ULTRACURVE PRO DEQ2496 geht das, hat einen 31 Band grafischen EQ und einen Dual-10 Band parametrischen EQ drin. Zusätzlich sogar noch einen dynamischen EQ Feedback Destroyer. Es kann für rechts/links oder beide Kanäle eingestellt werden.
XLR und optische SPDIF Ein/Ausgänge, Mic-Eingang (incl. Phantomspeisung). Nebenbei noch einen 31-Band-Analyzer mit verschiendenen Bewertungen und einer "dynamischen" Autoskalierung.
Macht bei mir gute Dienste, auch kein ungewolltes Rauschen o.ä. hörbar
Vielleicht paßt der für dich.
[Beitrag von der_Lauscher am 25. Nov 2024, 17:34 bearbeitet]
Stereo zu Mono wandeln
Marsilein am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  3 Beiträge
Aus Stereo Mono machen
Casca am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  25 Beiträge
Stereo -> Mono
hax0r am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  9 Beiträge
Stereo to Mono
kigekoinator am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  3 Beiträge
Stereo->Mono (Noobfrage)
robwag am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  19 Beiträge
Mono zu Stereo!
Gobble-G am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  10 Beiträge
Stereo zu aufsummierten Mono
jumbo125 am 02.02.2023  –  Letzte Antwort am 21.02.2023  –  35 Beiträge
Passiver Stereo -> Mono Wandler
Zatzen am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  12 Beiträge
aus STEREO mach MONO
Joe_Fender am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  12 Beiträge
Stereo / Mono Adapter
digitalo am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPele1266
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.777
