| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Phantomspeisung mit Übertrager oder Kondensator bl... | |
Phantomspeisung mit Übertrager oder Kondensator blocken+A -A |
Sal
erstellt: 15. Apr 2023, 13:33
Liebes Forum, um meine Kameraausrüstung handlich zu halten, habe ich mir eine akkubetriebene Phantomspeisung (48V) geholt, Xvive P1. Ansonsten müsste ich einen tragbaren Tonmischer aus den frühen 80ern mit mir rumschleppen, der um die 3kg auf die Waage bringt. Für lange, gesetzte Interviews bleibt der auch in Betrieb. Nun das Problem: Die tragbare Phantomspeisung wirkt als Hochpass, etwa ab 150hz beginnt sie abzusenken. Die Ursache dürfte sein, dass SMD - Filmkondensatoren mit zu geringer Kapazität zum Entkoppeln der Phantomspannung verwendet werden. Es gibt keinen Schaltplan, aber schaue ich mir die Größe der Bauteile an ist klar, da kann nichts mit einem µF und höher verbaut sein, auch weil 63V Spannungsfestigkeit nötig sind. Vielleicht kriege ich SMD-Kondensatoren von 1µF unter, was noch immer unter 75hz abschneidet, wenn ich von etwa 2K Eingangsimpedanz der Kamera ausgehe. ABER: Nachdem ich den "Hochpassfehler" festgestellt hatte, habe ich einen 1:1 Übertrager eingebaut. Der Grund ist ein anderer, ich muss für den Anschluss an die Kamera von symmetrisch auf asymmetrisch gehen. Der Übertrager ändert nichts an dem Fehler. Aber jetzt müsste genau dieser Übertrager bereits die 48V blocken, oder? Und ich könnte die Kondensatoren brücken... Nun werden die 48V ja durch Umspannung von ca.5V erreicht - kann es deshalb sein, dass die 48V dennoch als hochfrequente Störfrequenz durch den Übertrager gereicht werden? Oder ist das egal, denn auch die Koppelkondensatoren würden die Störfrequenz ebenso durchreichen? Grüße, Sal |
JOPirx
erstellt: 23. Apr 2023, 06:21
Hi Sal,
Übertrager geben nur Wechselspannung weiter - P48 somit nicht. Bei normgerechter P48 kann der Übertrager auch ohne Kondensatoren angeschlossen werden.
P48 sollte frei sein von DC/DC-Wandler bedingten Störanteilen und ist das im Regelfall auch. Falls nicht, reichen die Kondensatoren das ggf. sogar besser weiter als der Übertrager (bei dem wird es oberhalb des Audiobereichs mit zunehmender Frequenz immer schlechter). Gruß JOPirx |
Kay*
erstellt: 25. Apr 2023, 11:53
Ein Übertrager (Trafo) muss immer gleichspannungsfrei sein! |
Übertrager sudog am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 4 Beiträge |
Übertrager nobert am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Übertrager grmlloler am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Übertrager -Pjotr- am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 9 Beiträge |
48V Phantomspeisung athlontakter am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 27 Beiträge |
Brummstromangabe bei kondensator ShanaVar am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
15-48V Phantomspeisung blubbermensch am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
Übertrager - Sinn oder Unsinn? peterpantau am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 10 Beiträge |
Handystörsender nur in eine richtung blocken fcaugsburg07 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 16 Beiträge |
Übertrager gesucht name am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.555
