Subwoofer an Lautsprecher Anschluß
-radfahrer-
#1 erstellt: 24. Nov 2020, 16:35
ich betreibe das Subwoofermodul SAM 300-D am Lautsprecheranschluß des Verstärkers. Nach dem Umbau des Hi-Fi Verstärkers mit einem höherwertigen Modul musste ich feststellen daß er womöglich zu viel Spannung am Lautsprecherausgang hat.
Bei 75W pro Kanal und 8 Ohm dürften es um die 24,4 V sein. Der Subwoofer darf laut Hersteller allerdings nur eine maximale Eingangspannung von 20 V haben. Zur Zeit ist der Subwoofer angeschlossen bei leisem Verstärkerpegel. Am Subwoofer steht der Pegel bei Stufe 2 von 10, was im normalfall auch ausreichend ist um das Klangbild zu untermalen. Vermutlich werde ich die obengenannten Maximalwerte in der Regel nicht erreichen bei normaler Lautstärke, aber man kann ja nie wissen ob mal einer den Regler ganz aufdreht und der Sub einen "Schock" kriegt.
Deswegen meine Frage wie kann ich die Spannung an den Anschlußkabeln senken?
Danke schon mal für Antworten
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 24. Nov 2020, 16:37
Hast du denn derzeit Probleme?
Wenn du nicht dauerhaft die 75W des Verstärkers abrufst und damit auch nicht 24,5V auf das Modul gibst, wird da nix passieren.
Und selbst wenn: Der Hochpegeleingang ist reeeelativ "hochohmig", thermisch kaputt gehen wird da so schnell nichts, denke ich.
(24,5V bei 270Ω = 2,2W --> die werden wohl hoffentlich 2W Widerstände genommen haben...)
Kann halt sein, dass es verzerrt weil die OPVs ein zu hohes Eingangssignal bekommen...
Verringern kannst du den Pegel über einen Spannungsteiler.
Aber interessant, diesen Hinweis lese ich jetzt zum ersten Mal...
Was für einen Verstärker verwendest du denn?
Hat der keinen Sub Pre Out?
-radfahrer-
#3 erstellt: 24. Nov 2020, 16:40
Hab das Verstärkermodul https://audiocreativ...roduct&product_id=51.
seh grad daß der nur 70W hat
Rabia_sorda
#4 erstellt: 24. Nov 2020, 16:41
Hallo
Es wird sich dann vmtl um ein Monacor / IMG Stageline - Modul handeln ...
Hat denn der jetzige Verstärker/AVR keinen Sub-Line/Pre-Out den du nutzen kannst?
Mit einer Änderung der vorhandenen Widerstände im Spannungsteiler des High-Inputs.
Im Innern des Modules finden sich dazu Lastwiderstände und diese werden durch andere Widerstandswerte ersetzt/erweitert.
Edit:
Nun doch kein SAM 300-D
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Nov 2020, 16:43 bearbeitet]
-radfahrer-
#5 erstellt: 24. Nov 2020, 16:46
Da ich ziemlicher Anfänger mir dem Lötkolben bin will ich an den Modulen nichts ändern, könnte teuer werden. Könnte da ein Spannungsteiler helfen und wenn ja was bräuchte ich für Widerstände?
Es ist der Monacor/IMG- Stageline SAM-300-D an https://audiocreativ...roduct&product_id=51
[Beitrag von -radfahrer- am 24. Nov 2020, 16:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Nov 2020, 16:54
Jetzt mal konkret: WAS ist da nun genau verbaut?
Erst ist es ein SAM 300-D, dann was anderes und nun ein Modul von Monacor/IMG- Stageline
Könnte da ein Spannungsteiler helfen und wenn ja ...
Die Frage wurde nun schon von Zweien beantwortet!
... was bräuchte ich für Widerstände?
Dazu muss man sich die jetzigen Widerstände erstmal anschauen.
Bilder machen vieles/alles einfacher.
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Nov 2020, 17:25 bearbeitet]
-radfahrer-
#7 erstellt: 24. Nov 2020, 17:07
Danke für die Antworten.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 24. Nov 2020, 17:19
Hier ist das originale SAM 300-D Modul von Monacor/IMG- Stageline zu sehen.
Oben links (grün) werden womöglich die Widerstände (1K/3-5W) des Spannungsteilers sein.
Wie diese verschaltet wurden (Serie/Serien-Parallel) musst du dem Schaltungslayout der Leiterbahnen entnehmen.
Die Widerstände am Terminal (orange) dienen nicht dazu.
Unbenannt
Am Terminal selbst ließen sich, im quick & dirty - Verfahren, auch noch Widerstände in Serie verschalten.
Anschluß Röhrenverstärker
MaxxDD am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  10 Beiträge
Technikfrage: Wie Funktioniert ein High-Level Anschluß?
kvendlar am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  15 Beiträge
Autolautsprecher an Computer-Subwoofer
artzuk am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Anschluß XLS-10?
vanfire am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
Albs DAC-MOS 100 Anschluß
smellofpoo am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  5 Beiträge
S/Pdif Toslink Anschluß
Lugosi am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  7 Beiträge
Anschluß 1W-LEDs an LED-Uhrenchip LM8650
umleitung01 am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  6 Beiträge
12V LED's an Lautsprecher anschließen
RayofCommand am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer "aufwecken"
Mondgesicht2005 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  30 Beiträge
Hilfe zum Anschluß des Gainclone
essi11 am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.263
