24V Akkupack für Fender Monterey -> bleibt stumm
meyerti
#1 erstellt: 21. Sep 2020, 11:17
Moin,
wir haben uns letztes Jahr einen Fender Monterey Bt. Lautsprecher gekauft.
Dieser kann erstmal nur kabelgebunden verwendet werden, im inneren Befindet sich ein 240V->24V Netzteil.
Wir haben nun einen 7S4P Akkupack besorgt und am DC Stecker des Netzteils parallel angeschlossen, das BMS gibt geladen ~28V ab.
Wenn ich den Lautsprecher im Batteriebetrieb einschalte geht er an und in den Pairing Modus, die Endstufe bleibt aber stumm.
Wenn ich den Lautspercher wie gewohnt über das Netzteil "starte" und dann auf die Batterie umschalte, sprich den Netzstecker abziehe, läuft er korrekt weiter.
Hat die Endstufe einen überspannungsschutz der die 28V blockiert? Woran kann es liegen?
Ich könnte einen DC/DC Stepdown einbauen aber das erzeugt wieder nur Wärme statt Musik...
Danke für alle Tips;)
Tim
MK_Sounds
#2 erstellt: 21. Sep 2020, 11:44
Einen Verstärker auf 24V-Basis sollte man eher mit 6s anstatt 7s versorgen.
Was an zusätzlicher Elektronik (ggf. Überspannungsschutz) in der Kiste ist, können wir nun auch nicht erraten.
[Beitrag von MK_Sounds am 21. Sep 2020, 11:45 bearbeitet]
meyerti
#3 erstellt: 21. Sep 2020, 13:16
[quote="MK_Sounds (Beitrag #2)"]Einen Verstärker auf 24V-Basis sollte man eher mit 6s anstatt 7s versorgen.
Ok, danke, werde ich versuchen;)
meyerti
#4 erstellt: 26. Sep 2020, 09:47
Dei Box läuft jetzt problemlos an einem 6s5p an ~25.2V. Dank an MK_Sounds für den Tip!
Alter.Zocker
#5 erstellt: 08. Mrz 2021, 15:50
Bei mir ist ein Monterey im Zulauf, geplanter Einsatz in der Hauptsache als leicht transportabler Combo/Amp nach VV/Effektpedal für Git/Bass, aber auch zum "normalen" Musikhören via BT von div. mobil-Gadgets (Phone/Pad,...).
Da wäre ein zeitweiser Akkubetrieb natürlich fein. Meine Frage an @meyerti an dieser Stelle: Wie lange läuft der Speaker bei welchen Lautstärken am erwähnten 6s/5p Akku, was für ein Akku ist das genau (du erwähntest bereits ein integriertes BMS), welche eine Nennkapazität hat der Akku und wie lange läd er in der angegebenen Konstellation (parallel zum 24V Dc-Out des Netzteils?
meyerti
#6 erstellt: 15. Mrz 2021, 22:56
Hallo alter. Zocker,
Der Akku stammt von aliexpress und wurde mit 25.6v Netzteil geliefert. Er hält lt. Meinem Sohn locker 4h in Park Lautstärke, bis die Polizei kommt, sozusagen. Wir haben eine Box gebaut die man unter den speaker schnallen kann, mit xlr kaben. Für den speaker habe ich ein dc step-up besorgt um von 24v auf 25.6v zu kommen, und eine diode, damit der Strom nicht im Kreis fließt. Ist aber noch nicht verlötet.
Hoffe das hilft dir.
T
Alter.Zocker
#7 erstellt: 23. Mrz 2021, 16:40
Danke Dir für die Antwort, allerdings bleiben noch ein paar Fragen meinerseits:
Welche Kapazität hat der Akku (wird oft im mAH angegeben), mit dem der Speaker 4h lang den Park beschallen konnte?
Was meinst Du mit "...Wir haben eine Box gebaut...mit XLR Kabeln..."? Was ist das für eine Box, wozu dient diese (zur Aufnahme des Akkus samt Ladegerät in Form des mitbestellten 25,6V-NEtzteils)? Oder ist da irgendwelche Wiedergabeelektronik drin oder irgendwelcher Kram zum Musizieren (Effekte, Hall,...) Spielt ihr ebenfalls ein Instrument (Git/Bass/...) über den Speaker und benötigt dazu die genannte Zusatzbox?
Ich würde den Akku, wenn der nicht zu groß und schwer ist, direkt in den Speaker einbauen wollen und direkt über das NEtzteil des Speakers laden, das Gehäuse ist ja groß genug und sehr schön zu öffnen. In Deinem ersten BEitrag schriebst Du noch von Problemen im Akkubetrieb mit einem 7s4pwegen der hohen Leerlaufspannung von 28,8V, in einem späteren BEitrag dann von problemlosen Akku-Betrieb bei Verwendung eines 6s5p Akku bei Leerlauf 25,6V. Wozu benötigst Du dann den DC/DC von 24V auf 25,6V? Zum Laden aus dem im Speaker eingebauten Netzteil?
Danke Dir schon mal vorab für die Antworten auf meine vielen Fragen, Bilder sagen manchmal auch mehr als Worte
Detektorradio bleibt stumm
Frona am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
Kopfhörerausgang bleibt stumm
Dave_Bowman am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
6V Akkupack für Leuchten
Mopelkiller am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  9 Beiträge
Akkupack als Stromausfallbackup
pcprofi am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
18650er Akkupack (6s2p) laden
liesmich.txt am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  16 Beiträge
Fender Gitarrenamp leiser machen!
dBSash am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Ladegerät für 12v NiMH-Akkupack 10 Zellen
dubwoofer am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  6 Beiträge
Tiefentladeschutz 24v selber bauen
das-mo am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  18 Beiträge
Lüftertausch 24V --> 12V ?
Onkyo92 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  11 Beiträge
DIY 24V Akku
hutzy456 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.540
