HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LT-Spice rechnet sehr langsam (Simulationsparamete... | |
LT-Spice rechnet sehr langsam (Simulationsparameter optimieren) - LM317L+A -A |
Ste_Pa
14:28
erstellt: 16. Aug 2020, |
Hallo Zuammen, ich versuche hier gerade einen Hochvoltregler mit LM317L (der kleine LM317 im TO92-Gehäuse und niedrigerem Querstrom) und MOSFET IRF740 in Maida-Topologie mittels LT-Spice zu simulieren. Leider klappt das nicht so recht, da LT-Spice auch nach mehr als 15 Minuten bei 1,8.. ms "vor sich hin rechnet". Mein Rechner ist nicht der schnellste (Pentium Haswell G3420 3,2GHz) aber generell hatte ich in LT-Spice nie größere Schwierigkeiten, was die Simulations- bzw. Rechenzeit anbelangt. Vermutlich hat der Solver mit dem Model des LM317L (von ![]() Ein wenig hatte ich schon mal an den Simulationsparametern der Transientenanalyse "gedreht", was sich aber kaum bemerkbar machte. Ein Ändern der Integrationsmethode führte ebenfalls nicht zum Erfolg. "Start external DC supply voltages at 0V" (.tran 5 startup) ändert auch Nichts. ![]() Hat Jemand evt. eine Idee, was ich noch ändern kann? Viele Grüße Steffen ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 16. Aug 2020, 17:31 bearbeitet] |
DB
17:42
Hallo, nimm mal den Serienwiderstand in der Wechselspannungsquelle raus. MfG DB |
oldiefan1
18:02
Hallo Steffen, 1. Wenn Deine Spannungsquelle 220Veff/50Hz (Netzspannung) sein soll, musst Du als Amplitude 311V eingeben, nicht 220V - DAS hat aber mit Deinem Problem nichts zu tun, mit dem Ergebnis schon! 2. Nimm in der Simulation den LT317A (pos. Spannungsregler) aus der integrierten LT-Spice Bibliothek! 3. Benenne den tatsächlichen Typ der Dioden, die Du unbenannt gelassen hast. Danach funktioniert die Simulation innerhalb eines Liedschlags! Ich habe es ausprobiert! Hat mit dem Serienwiderstand in der Wechselspannungsquelle nichts zu tun. ![]() ![]() Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 16. Aug 2020, 18:03 bearbeitet] |
Ste_Pa
19:16
Hallo Reinhard, hab vielen Dank für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort. ![]() ![]() Da suche ich immer nach LM317-Spice-Modellen im Netz und komme nicht auf die naheliegende Idee mir die interne LT-SPICE-Bibliothek mal näher anzusehen. ![]() ![]() Ich habe nun mal den LT317A (der internen Spice-Bibliothek) in meine Simulation eingebaut und siehe da, auch hier funktioniert die Simulation jetzt einwandfrei (in "Null-Komma-Nichts" an Sekunden sind die Kurven der Spannungen auf dem Schirm). ![]() Perfekt. Nochmals vielen vielen Dank für den Tipp! ![]() Einen kleinen Unterschied zwischen LT317A / LM317 ( ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Steffen ![]() PS: Wegen der 220Veff/50Hz ... Ich will eine (gut geglättete) Gleichspannung von ca. 160 Volt bei ca. 60 mA Summenstromaufnahme (evt. aufgeteilt auch auf zwei Netzteile mit je 30 mA) mit dem Netzteil bereitstellen. Dazu wollte ich mit LT-Spice ein wenig "probieren", was am besten als Eingangsspannung passt (evt. falls nötig auch in Verbindung mit einem dem Regler vorgeschalteten RC-Sieb (wobei ca. 65dB Ripple Rejection der LM317 schon ein recht guter Wert sind, denke ich)). Den Ringkerntrafo will ich sekundär selbst wickeln, daher auch der Innenwiderstand der Spannungsquelle, der für meine Wickelei von Bedeutung ist. ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 16. Aug 2020, 19:19 bearbeitet] |
oldiefan1
20:36
Hallo Steffen viel Erfolg! Gruß Reinhard |
Ste_Pa
20:46
Dankeschön Reinhard. ![]() Viele Grüße Steffen |
Kay*
02:15
erstellt: 18. Aug 2020, |
Achtung: über dem Regler darf nur eine im Datenblatt definierte Spannung abfallen ... beim Einschalten liegt 0V= Kurzschluss am Ausgang und die Spannung steigt dann bis die Kondensatoren (Last) geladen sind Also nicht nur statisch simulieren! [Beitrag von Kay* am 18. Aug 2020, 02:17 bearbeitet] |
oldiefan1
03:25
Zu keinem Zeitpunkt wird in dieser Schaltung die Spannungsdifferenz zwischen Ausgang und Eingang des Reglers grösser als 13V. Es sind beim LT317A bis 40V erlaubt. Die Schaltung trägt dieser Anforderung Rechnung. Keine der hier bisher gezeigten Simulationen war statisch sondern alle waren in der Zeitdomäne. Reinhard |
DB
09:17
Also ich hätte eine StR150/60 genommen ... |
Ste_Pa
17:47
Hallo DB, ohne dass ich diese Röhre jetzt einsetzen will, habe mich mal etwas zur StR150/60 belesen ![]() ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 18. Aug 2020, 17:48 bearbeitet] |
Software (LT-)Spice mergan am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
Pierce Schaltung in LT spice leon2011 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
Was rechnet meine Simulation? (Stromversorgung) Kay* am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 7 Beiträge |
Spice Modell für OP-AMP gesucht.... pragmatiker am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 4 Beiträge |
suche Spice models... Wuermchen am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
Spice Modelle von Transistoren gandalf391 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 2 Beiträge |
UL-Gegentaktübertrager in Spice GüntherGünther am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 9 Beiträge |
PSpice Coolewater* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 23 Beiträge |
Phono Entzerrverstärker optimieren RX80 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 29 Beiträge |
OpAmp zu langsam ? Natanael am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.254
