ADAU1701+i2s BT-Empfänger Verbindung Hilfe
staticV3
#1 erstellt: 02. Jul 2020, 13:47
Heyo, ich scheitere momentan daran, diesen BT-Empfänger mit dem ADAU1701 zu verbinden. Die Verbindung zu Sigma Studio uber den ICP1 klappt, "Link Compile Connect" und "Link Compile Download" zum 1701 funktionieren ohne Beschwerden, auch der BT-Empfänger tut was er soll, nur wollen die beiden einfach nicht miteinander reden.
Der Empfänger hat keinen MCK pin, BCK ist 2304MHz.
Hier mein momentanes setup:
Annotation 2020-07-02 153504
Annotation 2020-07-02 153531
Annotation 2020-07-02 153532
Help me, hifi community. You're my only hope!
MK_Sounds
#2 erstellt: 02. Jul 2020, 15:08
Was sofort auffällt:
- DSP ist I2S Master, Modul scheint auch I2S Master zu sein (zumindest laut Text "The module PIN7,8,9,10 are I2S output pins").
- Pins nicht als Clock Output definiert. Notwendig für DSP im Master Mode in Kombination mit einem Slave am Input.
- Bitclock des Moduls ist mit 2.304 MHz angegeben. Clock ist somit auf 24 Bit ausgelegt, sprich 48 x Fs. Eher untypisch, normalerweise immer 32 oder 64 x Fs BCLK.
- I2S voltage nur 1,8 V. Auch eher untypisch.
Entweder Modul als Slave konfigurieren und wie im Sure DSP Wiki beschrieben verbinden oder das Ding entsorgen und etwas passendes kaufen.
[Beitrag von MK_Sounds am 02. Jul 2020, 15:14 bearbeitet]
staticV3
#3 erstellt: 03. Jul 2020, 14:00
Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Einiges konnte ich inzwischen rausfinden, anderes nicht.
Word length muss also 24Bit sein.
Da der DSP als Master und Taktgeber fungieren, muss mein BT-Empfänger ja in der Lage sein, den Masterclock aus Wordselect und Serialclock erzeugen zu können. Da der Empfänger kein MCK in/output hat, sollte er das ja können.
Laut Wiki müssen MP4-MP10 und MP5-MP11 des DSP für diese Konfiguration verbunden werden.
"Pins nicht als Clock Output definiert" ah ja, verstanden. Pins sind jetzt wie im Wiki konfiguriert.
Nur noch bei frame sync. frequency und bei BCLK frequency im serial output 1 Fenster komm ich nicht weiter.
Bit clock soll ja 2.304 MHz sein. Um den aus den 49.152 MHz des ADAU1701 zu erzeugen, müsste ich aber durch 21.3333333 teilen...
Auch zur frame sync. frequency finde ich momentan nichts.
MK_Sounds
#4 erstellt: 03. Jul 2020, 15:59
Wie gesagt, maximal 24 Bit verarbeiten zu können ist nicht ungewöhlich, ein Bitclock von 48 x Fs allerdings schon. 24 Bit Samples werden zu 99 % in einem 32 Bit breiten Slot übertragen (folglich mit 64 x Fs BCLK).
Konntest du herausfinden, ob sich der BT-Empfänger auch tatsächlich als Slave betreiben lässt?
[Beitrag von MK_Sounds am 03. Jul 2020, 16:01 bearbeitet]
Raspberry Pi -> ADAU1701 DSP I2S Treiber
MK_Sounds am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  46 Beiträge
A2DP zu I2S via ESP32 und ADAU1701
fmsndx am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  7 Beiträge
ADAU1701 PCM1808 kein Ton
guppyfighter am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  4 Beiträge
Raspberry mit I2S DAC
Heldenhaft2 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  4 Beiträge
Raspberry Volumio I2S Dac
r1960 am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  10 Beiträge
ADAU1701 Eval Board - Talkthrough Messung
-/Nighthawk/- am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  2 Beiträge
Philips CDM 12 Laufwerk I2S
Askannon am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  4 Beiträge
Mal wieder ein neues ADAU1701-Board
Kay* am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  21 Beiträge
Infrarot Empfänger
Bienenschwarm am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  4 Beiträge
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s
creapetime am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.639
