| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Raspberry Volumio I2S Dac | |
Raspberry Volumio I2S Dac+A -A |
r1960
erstellt: 09. Jan 2019, 13:33
Hallo an alle, habe ein Problem mit meinem Raspberry Pi3 mit Volumio2 darauf und diesen DAC. https://www.ebay.de/...?hash=item239875952fvom PI habe ich die 4 Pins GND Pin6, LRCK Pin35, BCK Pin12, DATA Pin40 angelötet und bei Volumio den Hifiberry DAC eingestellt. Wenn ich dann einen Radiosender einstelle klappt alles wunderbar spiele ich Musik von einem USB Stick (FLAC) dann kommt nur auf einem Kanal Musik und es kracht fürchterlich. Wo habe ich denn den Fehler. Gruß r1960 |
MK_Sounds
erstellt: 09. Jan 2019, 13:51
Bei der Fülle an Informationen, ist das natürlich hervorragend per Ferndiagnose zu beheben. *Achtung Ironie* Hast du das Overlay für den Hifiberry DAC oder den DAC+ eingebunden? Nach kurzem Blick sollte letzteres passen. Oder schau mal, ob es für deinen DAC (such mal nach dem verwendeten Chip) einen extra Treiber gibt. Oder ein Manual. [Beitrag von MK_Sounds am 09. Jan 2019, 13:54 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 09. Jan 2019, 14:18
evtl mal den ESS9023 versuchen (evtl ohne Lautstärkeregelung). oder max2play versuchen, die haben glaube ich einen Treiber für ES9018.... |
r1960
erstellt: 09. Jan 2019, 14:30
@MK Sounds was meinst du mit Overlay. @KarstenL den hab ich schon versucht leider das gleiche was ich nicht verstehe ist warum klappt es mit dem Radio? |
KarstenL
erstellt: 09. Jan 2019, 14:34
anderes Format mp3 / flac ? nicht der richtige Treiber für die Karte? Vermutungen..... warum keine Karte die aufgesteckt wird? |
r1960
erstellt: 09. Jan 2019, 14:41
Der falsche Treiber kann es doch eigentlich nicht sein sonst würde doch auch der Radio nicht klappen oder? An meinem großen DAC habe ich auch einen I2S Eingang deshalb wollte ich das mal probieren. |
KarstenL
erstellt: 09. Jan 2019, 14:46
wie gesagt, Vermutungen meinerseits.....habe mit der Karte nicht experimentiert..... |
r1960
erstellt: 09. Jan 2019, 14:55
danke für die Vorschläge hoffe mal es hat schon mal jemand probiert. |
MK_Sounds
erstellt: 09. Jan 2019, 21:33
Ein paar Grundbegriffe sollte man sich schon anlesen, wenn man so ein Problem debuggen will. Seit Linux Kernelversion 3.18.3 werden die Treiber im Device Tree verwaltet. Bei den Treibern spricht man von Overlays. Entsprechend die Frage, ob du den Treiber vom Hifiberry DAC oder vom DAC+ eingebunden hast. Was hast du bislang in Sachen debugging unternommen? |
r1960
erstellt: 24. Jan 2019, 14:17
In Linux bin ich nicht so gut bewandert, in Volumio ist nur der DAC Pro und der normale auszuwählen ich hab den normalen genommen mit dem funktioniert zumindest der Radio. Gruß |
Raspberry mit I2S DAC Heldenhaft2 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 4 Beiträge |
Welchen DAC & Kopfhörerverstärker für Raspberry PI & Volumio? QUEENFAN am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 12 Beiträge |
Raspberry/Volumio an HIFI-VFD the_foster am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 5 Beiträge |
Raspberry Pi -> ADAU1701 DSP I2S Treiber MK_Sounds am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 46 Beiträge |
Arcam Alpha Cd Player als Dac nutzen, mit I2S Signal füttern jack-carter am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 5 Beiträge |
Netzteil für DAC + Raspberry Pi herrzylinder am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
DAC für den Raspberry Pi usul am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 10 Beiträge |
DIY Netzwerkstreamer (Raspberry PI & Volumio) mit DAC & Kopfhörerverstärker *easy to build* Nagi82 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 123 Beiträge |
Raspberry PI DAC ? brauche Hilfe (Master Audio / MQA) Askannon am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 10 Beiträge |
Philips CDM 12 Laufwerk I2S Askannon am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 4 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
