ADAU1701 Eval Board - Talkthrough Messung
-/Nighthawk/-
#1 erstellt: 31. Jul 2016, 20:53
Hallo zusammen,
wollte heute mein ADAU1701 Mini Evaluation Board - EVAL-ADAU1701MINIZ in Betrieb nehmen.
Der DSP ist bekannt aus dem MiniDSP oder dem FreeDSP.
Als erstes habe ich mit ARTA eine Talkthrough-Messung des USB-Interface (Tascam US-122MKII) gemacht.
Soweit alles in Ordnung, Frequenzgang passt (+- 0,12 dB zwischen 20 und 20kHz), THD+N liegt bei 0,07%, also bei der Karte auch im normalen Bereich.
Dann habe ich in SigmaStudio einfach mal den Eingang des ADC0 direkt auf DAC2 gelegt. Alles verkabelt und dann eine 2-Kanal-Messung des Fgangs gemacht.
In ARTA Messung bei 24bit, 96kHz, das DSP-Board stand standardmäßig auf 48kHz.
Laut Datenblatt ist der ADAU1701 eigentlich bis 20kHz sehr linear (Schwankungen im Bereich von ca. 0,02 dB).
In anderen Projekten mit dem gleichen DSP, wie z.B. dem FreeDSP fällt der Fgang ab ca. 2kHz allmählich zu höheren Frequenzen hin ab, liegt aber immer noch im Bereich von ca. -0,4 dB.
Ich habe allerdings eine Pegelabnahme von bis zu 3dB bei 20kHz gemessen (siehe Bild).
Ich habe messtechnisch sowohl Noise als auch Sinus Sweep geteste, konnte aber das Messergebnis nicht verbessern.
Talkthrough, linker Kanal, Fs=48kHz, Messung mit 96kHz
An was könnte denn dieser recht starke Abfall zu den Höhen hin liegen ? Handelt es sich um einen Messfehler oder zweifelhaftes Platinendesign des Eval-Boards?
Ich hoffe jemand weiß einen Rat
[Beitrag von -/Nighthawk/- am 31. Jul 2016, 20:55 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 02. Aug 2016, 18:53
messe mal bitte mit 96kHz
DSP Eval Board für Frequenzweiche gesucht.
Lernhart am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  13 Beiträge
Mal wieder ein neues ADAU1701-Board
Kay* am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  21 Beiträge
ADAU1701 PCM1808 kein Ton
guppyfighter am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  4 Beiträge
A2DP zu I2S via ESP32 und ADAU1701
fmsndx am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  7 Beiträge
Raspberry Pi -> ADAU1701 DSP I2S Treiber
MK_Sounds am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  46 Beiträge
ADAU1701+i2s BT-Empfänger Verbindung Hilfe
staticV3 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  4 Beiträge
Sigma-Studio - bessere Subwoofer-Trennung - mein ADAU1701 Testaufbau
Kay* am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  7 Beiträge
DDS-Board
Ultraschall am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  24 Beiträge
Pyro Board
zho am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  5 Beiträge
TSP-Messung in NRW
PPM am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
