miniDSP 2x4 kit v1.9 I2S-Schnittstelle
KGB-Chef
#1 erstellt: 05. Jun 2020, 14:12
Hallo zusammen!
Gerne würde ich das Eingangssignal von der miniDSP 2x4 kit v1.9 I2S-Schnittstelle für die automatische Signaleinschaltung abgreifen. Hier der Handbuchauszug:
Handbuchauszug
Meine eigenen Fähigkeiten reichen leider nur für eine externe Lösung, wie die hier:
T-Stück
Und das ist die Signaleinschaltung:
Signaleinschaltung
Ist das grundsätzlich möglich bzw. welche Pins wären dafür als Plus bzw. als Minus auszulegen?
Danke Euch schon mal!
Eugen
miniDSP 2x4 kit - Datasheet
miniDSP 2x4 kit - User manual
miniDSP 2x4 kit - I2S connectivity
Automatische Signaleinschaltung
MK_Sounds
#2 erstellt: 05. Jun 2020, 14:29
Immer wieder amüsant, wie bei miniDSP die Funktionen beschnitten werden, die mit einem anderen ADAU1701-Board einfach im Code möglich wären.
Das hat mit I²S zwar nichts zu tun, wenn aber auf dem Expansion header auch die Analogsignale liegen, wo ist dann das Problem? Den verwendeten Eingang an das Modul anklemmen und fertig.
[Beitrag von MK_Sounds am 05. Jun 2020, 14:31 bearbeitet]
KGB-Chef
#3 erstellt: 05. Jun 2020, 15:51
Also fungieren der Pin 27 (Analog In #1) als Plus und der Pin 25 (GND) als Minus, wenn das Signal über RCA #1 kommt? Bitte korrigieren, wenn ich daneben liege. Danke!
MK_Sounds
#4 erstellt: 05. Jun 2020, 16:07
Die spärliche Dokumentation der Signaleinschaltung suggeriert das zumindest. Ein Test wird es zeigen.
KGB-Chef
#5 erstellt: 05. Jun 2020, 16:09
Danke, Markus!
Tipps benötigt - MiniDSP 2x4 rauscht ohne Ende
Planargraph am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  2 Beiträge
Raspberry mit I2S DAC
Heldenhaft2 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  4 Beiträge
miniDSP 2x4 HD, lohnt das DIRAC 3.x live Upgrade?
danko71 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  19 Beiträge
miniDSP 2x4 rauscht kaum, 2x4 HD sehr stark an Naim Nait 5i ?! ..bitte um Hilfe
Röhrling am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  3 Beiträge
Klangverschlechterung durch MiniDSP?
Wholefish am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  9 Beiträge
Raspberry Volumio I2S Dac
r1960 am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  10 Beiträge
A2DP zu I2S via ESP32 und ADAU1701
fmsndx am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  7 Beiträge
Philips CDM 12 Laufwerk I2S
Askannon am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  4 Beiträge
Spannung OK? Denon - miniDSP - T.AMP E800
ic3fir3 am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  6 Beiträge
Alternative zum MiniDSP
bierman am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.612
