Ist Eingangssignal am Ausgang schädlich für Geräte?
krameger
#1 erstellt: 26. Okt 2019, 10:59
Hallo
Ich habe vor dem Verstärker einige Zusatzgeräte geschaltet (EQ, DSP, ...) teilweise älter ohne Bypass, müssen also eingschaltet sein.
Ich möchte das Signal fallweise an den Geräten vorbeischleusen. Dazu verwende ich zwei Umschalter (vor und nach dem Gerät.
| Umschalter (1 Eingang, 2 Ausgänge)
/ _\___
| |____ |
| Umschalter (2 Eingaänge, 1 Ausgang)
Wenn ich das Signal aus der Umgehung und das Signal vom Gerät-Ausgang miteinander verbeinde, könnte ich so den 2. Umschalter einsparen.
/ _\___
| |____|
|______|
Aber: ist die Umgehung aktiv, dann liegt das Eingangssignal am Ausgang des Gerätes an.
Besteht da Gefahr für die Geräte?
Freundliche Grüße
Gerold
krameger
#2 erstellt: 26. Okt 2019, 11:00
Meine "Zeichnung" wird leider falsch dargestellt (die Leerzeichen wurde entfernt). Ich hoffe es ist trotzdem verständlich.
krameger
#3 erstellt: 26. Okt 2019, 11:13
Nochmal die Zeichung.
 /        \____
|          |____|
 /        \____
|          |____|
| ______ |
Hmeck
#4 erstellt: 26. Okt 2019, 13:29
Auch die neue Zeichnung vermag ich nicht so recht zu deuten.
Keinesfalls sollten Ein- und Ausgang eines kurzgeschlossen werden! Du schreibst aber was von Umschaltern: Wenn es sog. unterbrechende Umschalter sind (und das sind sie meistens) ist das problemlos. Also: eine Leitung vom Eingang, die andere vom Ausgang des Vorschalt-Gerätes zum Umschalter führen. Den Ausg. des Umschalters zum nachfolgenden Gerät.
In seltenen Fällen könnte es doch noch evtl. zu Problemen kommen, nämlich bei kapazitiven Verkopplungen zwischen Ein- und Ausgängen. Dann pfeift es ...
Ganz auf der sicheren Seite ist man, wenn man (bei den üblichen asymmetrischen Verbindungen) Masse UND Signal schaltet und die Eingänge der nicht benutzten Vorschalt-Geräte kurz schließt.
Edit: Ach, und noch: Deine Umschalter sollten natürlich sein: zwei Eingänge, ein Ausgang. (ist aber der selbe Schalter )
[Beitrag von Hmeck am 26. Okt 2019, 13:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Okt 2019, 13:46
Auch als Elektroinstallateur werde ich nicht schlau aus deinen "Schaltplänen".
Du brauchst als Umschalter für zwei Stereo-Geräte jeweils einen Schalter, der pro Kanal einen Wechselkontakt besitzt. Demnach wäre es also ein 2xUM.
Kalle_1980
#6 erstellt: 26. Okt 2019, 13:47
Vor den Geräten brauchst du doch keinen Umschalter, das Signal kann man da aufteilen, per Y-Kabel oder wie auch immer, und zu 2 Geräten führen. Nur den Umschalter danach braucht man. Das Signal am Eingang eines ausgeschalteten DSP oder EQ ist ja nicht schlimm. Mit geeigneten Relais könnte man vielleicht so einen Bypass ins Gerät basteln.
krameger
#7 erstellt: 26. Okt 2019, 14:33
Meine Zeichnung scheint doch verwirrend. Ich probiers nochmal.
Umschalter sind Stereo, schalten linken und rechten Kanal. Wahrscheinlich nur einpolig.
                ____
                |___|         Ausgang zB EQ
                /             Umschalter 1 auf Stellung 1 - Signal umgeht das Gerät
            /        \____
          |          |       |         Gerät 2
          |          |____|
               \              Umschalter 2 auf Stellung 1 - Signal umgeht das Gerät, saubere Trennung
               ____
               |___|        Eingang Gerät 3
               ____
               |___|         Ausgang zB EQ
                   \          Umschalter 1 auf Stellung 2 - Signal zum Eingang des Gerätes
            /        \____
          |          |____|
                   /           Umschalter 2 auf Stellung 2 - Signal vom Ausgang des Gerätes
               ____
Dies Zeichnung beschreib meine Frage:
               ____
               |___|         Ausgang Gerät 1  zB EQ
                /           Umschalter 1 auf Stellung 1, Signale geht NICHT zum Eingang des Gerätes
            /        \____
          |          |       |     Gerät 2
          |          |____|
          | ______ |         Kein Umschalter 2.  Steht Umschalter auf "1 Umgehung", dann sind
                   |                Ausgang  Gerät 1, Ausgang Gerät 2 und Eingang Gerät 3
                   |                direkt verbunden.
                 ____
Verbindung Ausgang Gerät 1 zu Eingang Gerät 3 ist gewollt, aber auf Ausgang Gerät 2 liegt das Signal ebenfalls an. Ist das schädlich für Gerät 2?
krameger
#8 erstellt: 26. Okt 2019, 14:34
@Kalle_1980 - hab deine Nachricht erst nach meinem letzten Post gesehen. Danke.
Vieviel Gleichstrom ist schädlich?
tuxianer am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Eingangssignal verstärken mit OpAmp
Dark_T am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  3 Beiträge
Verstärkerplatine Eingangssignal
Sinnfrei89 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
DC am ausgang TDA 8560q
MekkGyver am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  6 Beiträge
Eingangssignal an einer Endstufe abschwächen
DerkleineEisbaer am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  2 Beiträge
Gleichspannungsentkopplung am OP- Ausgang
Schneelocke am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  10 Beiträge
lm3886TF Gleichspannung am Ausgang
maddes_ am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  8 Beiträge
Gleichstrom am Ausgang bei Röhrenvorstufe
Tunfisch am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  13 Beiträge
kein richtiges Sinussignal am Ausgang
kap am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  57 Beiträge
ta 2020 Gleichspannung am Ausgang
LS342 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.587
