Schaltung mit LM7805 selbst bauen
Knarf
#1 erstellt: 18. Apr 2019, 20:24
Hallo!
Ich möchte gern einen LM7805 nutzen, um von 24V auf 5V zu kommen. Ich habe nicht viel Erfahrung mit Elektronik, daher würde ich mir eine fertig aufgebaute Schaltung kaufen. Aber die sind nur mit 20V Input angegeben, während der LM7805 selbst immer mit bis zu 30V angegeben ist.
Im Internet findet man jedoch diverse Schaltbilder. Mal mit Dioden, mal mit 4 Kondensatoren, mal mit nur zweien. Die Kondensatoren haben meist unterschiedliche Werte.
Was genau brauche ich neben dem LM7805 und einem Kühlkörper noch? Welche Werte sollten die Kondensatoren haben?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Frank
Warf384#
#2 erstellt: 18. Apr 2019, 20:29
was möchtest du denn damit betreiben, und woher kommen die 24V ?
Knarf
#3 erstellt: 18. Apr 2019, 20:51
Damit soll nicht viel betrieben werden. Ein wondom DSP und ein CSRA64215 BT-Modul. Strom sollte der lm7805 also genug liefern.
Die 24V kommen von einem Steckernetzteil wie vom Laptop. Da kenne ich die Qualität leider noch nicht.
Da ich noch einen tpa3118 verbauen will, kann/will ich nihcz direkt 5V einspeisen.
Viele Grüße
Frank
P@Freak
#4 erstellt: 18. Apr 2019, 23:33
der Stabi läuft BIS max. 25V Eingangsspannung ... was auch im Datenblatt steht.
Genau so wie die mind. Spannung die anliegen sollte. Besorge dir auch am besten gleich einen fertig aufgebauten getakteten DC-DC Wandler mit zusätzlicher LC-Siebung am Ausgang weil deine Eingangsspannung recht hoch ist und dadurch die Verlustleistung dazu führt das der LM recht warm werden würde ...
Lesen bildet >> Klick !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 18. Apr 2019, 23:35 bearbeitet]
ZeeeM
#5 erstellt: 19. Apr 2019, 05:51
Es gibt für 'n Apple und ein Ei 5V Schaltnetzteile ..
Knarf
#6 erstellt: 19. Apr 2019, 06:48
@P@Freak: Danke für den link. Auf den lm7805 bin ich gekommen, weil mir im sure DSP thread Linearwandler empfohlen wurden, um lästige Brummschleifen zu verhindern. Aber wenn die Verlustleistung so hoch ist...
Ich schau mich mal bei den Schaltreglern oder bei den Schaltnetzteilen um. Die üblichen LM2596 mit dem (billig wirkenden) Poti fand ich bisher nicht sehr vertrauenserweckend. Mal schauen, was es da sonst noch gibt.
Viele Grüße.
Frank
A/B-Schaltung selbst bauen
freaKYmerCY am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
Sequentielle Schaltung bauen!
maische4 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  6 Beiträge
standby-schaltung bauen?
hatee am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  6 Beiträge
Surround System selbst bauen ?
BeginnerKay am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
Audioumschalter selbst bauen
radio-tim am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  7 Beiträge
Radio selbst bauen - Probleme mit Schaltplan
auh50J am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  11 Beiträge
Mehrkanal-Vorverstärker selbst bauen?!
Christoph_H. am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  11 Beiträge
Audiokabel selbst bauen; Problem !
pitberlin am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  6 Beiträge
Gitarrenamp selbst bauen?
P.W.K._Fan am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
Endstufe/verstärker selbst bauen
chrishemberger8 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
