HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audiokabel selbst bauen; Problem ! | |
Audiokabel selbst bauen; Problem !+A -A |
pitberlin
11:04
erstellt: 16. Feb 2006, |
@Alle: Habe ein Anfängerproblem: Mein Plattenspieler steht ca. 9m entfernt von meinem Receiver mit DIN-Eingang. Ich habe ein Telefonkabel genommen und mit Lüsterklemmen die beiden Kanäle des Plattenspielers und die Masse an die Belegung des DIN-Steckers (Wiedergabe links und rechts sowie gemeinsame Masse) zusammengeklemmt. Die Boxen rauschen jetzt enorm und die Musik ist ganz leise. Meine Fragen: Kann ich so ein Telefonkabel überhaupt verwenden (zu dünn) ? Muss ich irgendetwas abschirmen oder geht das im Prinzip mit Lüsterklemmen ? Ist es richtig die beiden Massen des Plattenspielers zusammenzufassen und auf den mittigen 5-pol DIN-Stecker zu legen ? Danke im voraus. Pit |
Ultraschall
20:50
Hat der Receiver überhaupt einen Phonoeingang (also einen empfindlichen Eingang mit Entzerrerverstärker drin) ? der an welchen Eingang bist Du dran ? Das mit den Massen kann man erst mal so machen, da gibt es eventuell Feinheiten, aber es sollte sonst gehen. Aber 9m ohne Entzerrerverstärker direkt beim Plattenspieler dürften ein großes Problem werden. |
Frankynstone
16:43
erstellt: 20. Feb 2006, |
9m sind eine lange Strecke für Plattenspieler. Nenne doch bitte mal Marke und Typ des Receivers und Art des Abtastsystems in diesem Plattenspieler. Ich vermute mal, dass die beiden einfach nicht so zusammen gehören. |
kore
03:11
erstellt: 25. Feb 2006, |
also bei 9 meter wurde mir schon schlecht ![]() ich tippe mal drauf, dass das telefonkabel nicht geschirmt ist und sich auch leichte störeinstrahlungen durch den phono-verstärker sehr schnell bermerkbar machen. desweiteren schätze ich hast du ein stromkabel in der nähe des kabels liegen. also: erst mal das kabel tauschen. ich habe für sowas meine kompletten kabel auf rg-kabel umgebastelt. klang, auf jeden fall besser als vorher, frag nicht warum. ich habe den testeindruck an zwei anlagen bekommen (meiner und die eines freundes) vorteil: kostengünstiges RG-Kabel und gleich geschirmt. am besten wäre natürlich sehr nahe am plattenspieler die phonoverstärkung zu bewerkstelligen. das linesignal kannst du dann weniger störanfällig weiterübertragen... liebe grüße |
TheReal50Cent
15:10
erstellt: 27. Feb 2006, |
versuch dir einen kleinen sender zu bauen. hier sind einige links: ![]() ![]() ![]() ![]() dann kannste deine musik im radio hören. |
Frankynstone
16:54
Der Mittelwellensender von Burkard Kainka sieht gut aus. Die UKW-Sender sind allerdings fragwürdig. Ich hab einen dieser UKW-Sender weiterentwickelt, damit er reine FM sendet und nicht eine Mischung aus AM und FM. Der verbesserte Sender wird in folgendem Thread besprochen: ![]() funktioniert der Link? Bezüglich Sendereinbau in Plattenspieler lasse ich gern noch Kommentare ab, es geht auch mit magnetischem Abtaster, da der Eingang sehr empfindlich eingestellt werden kann. |
Lichtwecker selbst bauen klocky87 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 10 Beiträge |
Surround System selbst bauen ? BeginnerKay am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
Soundsystem selbst bauen elektroluder am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 6 Beiträge |
Mehrkanal-Vorverstärker selbst bauen?! Christoph_H. am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
5W Verstärker selbst bauen TheReal50Cent am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 6 Beiträge |
IR Fernbedienung selbst bauen? Voltgeber am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 5 Beiträge |
Universal mischpult selbst bauen ZeRo-Cool750 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe selbst bauen schastef am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 9 Beiträge |
Verstaerker selbst bauen agenthurz am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 22 Beiträge |
Gitarrenamp selbst bauen? P.W.K._Fan am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
