Was für eine Leiste / Stecker ist das?
piccobagno
#1 erstellt: 22. Feb 2019, 16:42
Hallo Leute, vielleicht hat je jemand einen Tip für mich, was das für eine Leiste ( Typ ) ist.
Ein 22-poliges Flachbandkabel ist verbaut.
Stecker 2
Vielen Dank und ein schönes Wochenende, Dirk
jonath
#2 erstellt: 22. Feb 2019, 17:12
piccobagno
#3 erstellt: 22. Feb 2019, 17:31
Es schein ein 22-poliges Würth Kabel mit RM 1.0mm zu sein
piccobagno
#4 erstellt: 22. Feb 2019, 20:44
Das Kabel sitzt absolut fest, es ist keinerlei Verriegelungsmechanismus vorhanden / erkennbar
Ein Stecker ist es auch nicht.
Da ich das Kabel möglichst zerstörungsfrei entfernen möchte, wäre ich für einen Tip sehr dankbar.
Die vorgeschlagenen Bauteile habe ich mir alle angeschaut, das ist es alles leider nicht.
jehe
#5 erstellt: 22. Feb 2019, 21:04
das ist einfach nur gesteckt.
Zum rausziehen solltest du das Kabel in der Höhe des blauen Plastikstreifen anfassen und möglichst gleichmäßig nach oben ziehen. Wenn du gut rankommtst, jeweils links und rechts zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen.
piccobagno
#6 erstellt: 22. Feb 2019, 21:30
Hallo Jehe, so ist es, ging dann doch gut raus. Danke!
Gibt es eine Möglichkeit, das Rastermaß von 1mm zu vergrößern mittels Adaptern?
Wo müsste ich da schauen?
tede
#7 erstellt: 26. Feb 2019, 09:10
da gibt es Adapter
suche nach "FCC Adapter"
Thomas
Led leiste selber bauen . wie?
Ktmpower am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  16 Beiträge
Anschlussfrage LED Leiste
americo am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  7 Beiträge
LED Leiste mit Fernseherschaltung verknüpfen
xnaethaniel am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  11 Beiträge
Was ist das für ein Stecker?
Ro-la-nd am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  5 Beiträge
Hilfe: Was für ein Stecker ist das?
Hornfantastisch am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  14 Beiträge
unbekannter Stecker
Meenzermichel am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
Kaltlichtröhre mit Stecker verbinden,was wird gebraucht?
Scotty16 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  9 Beiträge
Kabel und Stecker?
Viper780 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  22 Beiträge
IEM-Kabel MMCX Stecker ersetzen
Theo62 am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  4 Beiträge
HohlBanana Stecker
Kj.Ig am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.830
