Was ist das für ein Stecker?
Ro-la-nd
#1 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:34
Hallo.
Ich habe hier eine Nebelmaschine ADJ Fury1000 und ich würde gerne die Kabelfernbedienung steckbar machen, so wie es original bei der 110V Version ist.
Kann mir zumindest jemand die Bezeichnung der Steckverbindung nennen? Oder kennt sogar jemand eine Bezugsquelle für die Einbaubuchse und den dazu passenden Kabel-Stecker?
Ciao
Roland
remote_plug
jehe
#2 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:46
versteht ich das richtig, das du Stecker und Buchse brauchst ? - was ist den an dem Gerät dran, es sollte doch wenigstens die Buchse da sein.
Ist die FB auch vorhanden ?
Die gibt es mit passendem Stecker für ca. 50$. Lohnt also kaum, da das Gerät komplett schon für 60€ neu zu bekommen ist.
Solche speziellen Stecker wirst du nur schwer finden. Eventuell schaust du dich nach passenden Alternativen um. Du könntest am Gerät eine Kaltgeräteeinbaubuchse verbauen und an der FB das Gegenstück. Von der Größe sollte das sogar recht gut passen.
Vielleicht beschreibst du nochmal etwas genauer was du vor hast und was alles da ist. Irgendwie werde ich da nicht ganz schlau daraus, vielleicht steh ich gerade auch nur irgendwie aufm Schlauch.....
Ro-la-nd
#3 erstellt: 19. Mrz 2015, 22:42
Ich habe eine
ADJ Fury1000
230V für den europäischen Markt
Bei dieser Ausführung ist der Netzeingang als Kaltgerätestecker Typ C14 mit integriertem Sicherungshalter ausgeführt.
Die Kabelfernbedienung ist nicht steckbar; das Kabel wird durch eine Zugentlastungstülle durch ein Blechstück geführt und direkt aufs dahinterliegende Board gelötet.
Das Bild stammt von der 110V Version der Nebelmaschine.
Hier ist das Netzkabel fest montiert und die Kabelfernbdienung steckbar ausgeführt.
Ich habe die Rückwand meines Gerätes demontiert und dabei festgestellt dass das Blechstück durch das das Fernbedienungskabel geht eine Öffnung abdeckt, die wie für eine Kaltgerätebuchse gemacht aussieht. Ausserdem sind am dahinterliegenden Board drei rechteckige Öffnungen wobei hier bei meiner die zwei Leitungen des Kabels angelötet sind.
Ich gehe davon aus dass in der 110V-Version dort diekt die Buchse für die FB verlötet wird.
Deshalb könnte ich eine Buchse brauchen, die ich in meine Maschine einbauen kann... und mindestens einen Stecker für die Kabelfernbedienung sowie einen weiteren für ein DMX-Interface um das Gerät über ein DMX-Pult ansteuern zu können.
Die älteren ADJ-Nebler haben "normale" Kaltgerätestecker für die FB. Die neuen Fury jetzt diesen "rundlichen".
Mir wären diese Originalstecker lieber weil damit die FB nicht an eine spannungsführende Buchse angesteckt werden kann. Ich kann mir nur schwer vorstellen dass hier etwas sehr spezielles verbaut wurde.
C13 (passend zu Netz-Kaltgerätekabeln) würde wahrscheinlich in die vorhandene Einbauöffnung passen sowie von der Einbautiefe.
C19 ist zu groß und zu tief.
Wenn ich eine C13 verbaue, werde ich wohl eine Nut reinfräsen und in den Stecker am Rand eine Kunstoffschraube, deren Kopf genau in die Nut passt... ein Stecken an nicht präparierten Buchsen aber nicht möglich ist.
Leider sind die PowerCon von der Einbautiefe zu lang und von den Steckverbindungen in "Rasierer"-Größe gibt es keine Einbau-Buchsen.
Ciao
Roland
[Beitrag von Ro-la-nd am 19. Mrz 2015, 22:44 bearbeitet]
jehe
#4 erstellt: 19. Mrz 2015, 23:09
ahja, jetzt ist klar was du vor hast
diese ovalen Buchsen/Stecker wie am US Gerät sind mir zumindest bisher noch nicht untergekommen.
Möglicherweise wären XLR Buchsen/Stecker eine Option, kommt auf die Platzverhältnisse an. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, da müßtest selber mal suchen.
Ansonsten kämen vielleicht noch die sogenannten Kleeblatt Stecker in Frage, die sind ähnlich den Euro 8er Steckern, nur eben mit 3 Kontakten. Dafür gibt es natürlich auch die passenden Einbaubuchsen (Male).
Problematisch ist bei letzterem allerdings die Verwechslungsgefahr, da es die Einbaubuchsen nur in der Male Variante gibt und somit jedes beliebige Kleeblatt-Netzkabel dran passen würde.
Anders wäre das bei den herkömmlichen Kaltgerätesteckern. Hier könntest du am Gerät eine Buchse (Female) verbauen und am Kabel den Stecker (Male). Somit wäre ein versehentlichen anstecken eines Kaltgerätenetzkabels schon mal ausgeschlossen.
[Beitrag von jehe am 19. Mrz 2015, 23:16 bearbeitet]
Ro-la-nd
#5 erstellt: 22. Mrz 2015, 00:07
So, nachdem ich meinem kleinen Elektriker um die Ecke einen Besuch abgestattet hatte ist jetzt eine Kaltgerätebuchse im Nebler und an der Kabelfernbedienung ein Kaltgerätestecker. Im Stecker ist seitlich eine Kunststoffschraube drin damit der nicht in eine andere Buchse gesteckt werden kann.
Der Gehäuseausschnitt musste um knapp 1mm vergrößert werden und alles paßt.
Fehlt nur noch das DMX-Interface.
Ciao
Roland
Hilfe: Was für ein Stecker ist das?
Hornfantastisch am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  14 Beiträge
Was für eine Leiste / Stecker ist das?
piccobagno am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  7 Beiträge
Kaltlichtröhre mit Stecker verbinden,was wird gebraucht?
Scotty16 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  9 Beiträge
Kabel und Stecker?
Viper780 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  22 Beiträge
unbekannter Stecker
Meenzermichel am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
Was für ein Bauteil ist das ?
Highnoooon am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  10 Beiträge
IEM-Kabel MMCX Stecker ersetzen
Theo62 am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  4 Beiträge
Schon wieder ein Stecker
deckart am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  8 Beiträge
Suche passenden Stecker
dennis_blabla2300 am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  6 Beiträge
Speakon auf XLR Stecker
Der_Flexi am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
