Helloween Nebelmaschine AF-40 Fernbedienung ersetzen
bampa
#1 erstellt: 29. Okt 2018, 20:40
Hallo Zusammen,
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Ich möchte eine Nebelmaschine automatisieren deswegen habe ich mir gedacht kabelgebundene Nebelmaschine auftrennen und enden in ein zeitverzögertes Relai was durch eine Lichtschranke getriggert wird.
Soweit so gut.
Drei Kabel Blau, braun, rot,
Wenn ich den Taster der Ferbedienung betätige habe ich Durchgang zwischen rot und blau. Das wäre das fürs relai.... Aber
Funktionsweise ist das die Lampe leuchten muss bevor der Taster betätigt wird zum nebeln für den aufwärmvorgang.
Braun und blau sind in der Lampe direkt verbunden und ein Widerstand befindet sich dazwischen.
Bin grade überfordert was ich mit dem widerstand mache.....
Gehe ja mal davon aus das davor ein temperaturabhängiger widerstand sitzt der durch schaltet wenn Temperatur erreicht.
Könnt ich nicht einfach das Kabel zur Lampe Kappen?
Danke Gruß Bampa
Schalter
Widerstand
vVegas
#2 erstellt: 29. Okt 2018, 21:49
Wenn ich es richtig verstehe liegt erst Spannung an blau an wenn die MAschine aufgeheizt ist. Dadurch leuchtet die Lampe und du kannst mittels Taster die Spannung auf das rote Kabel schalten (welches dann die Pumpe aktiviert).
Also lass alles wie es ist, löte ein Kabel auf blau und rot und häng dazwischen dein Relais (oder was auch immer). Also parallel zum Taster. Somit behält der Taster seine Funktion und die Maschine kann sowohl über Taster als auch über deine Fernauslösung aktiviert werden.
Kannst aber dein Relais auch zwischen braun und rot direkt einbauen, dann leuchet eben die Lampe nicht mehr beim erreichen der Solltemperatur.
bampa
#3 erstellt: 30. Okt 2018, 06:40
Das hört sich gut an und werde ich so ausprobieren.
Vielen Dank Vegas..
vVegas
#4 erstellt: 30. Okt 2018, 09:55
Aber immer schön aufpassen wenn man keine Ahnung hat ....
Funktion kann ich auch nur aus dem ableiten was du gemessen hast, sollte aber bis auf die Farbgebung (wo die Chinesen aber eh oft machen was sie wollen) soweit stimmen.
bampa
#5 erstellt: 30. Okt 2018, 12:36
Habe die Maschine auf. Blau liegt direkt an N.
Braun ist der der der durchschaltet wenn Temperatur erreicht ist.
Rot geht einfach nur auf die Pumpe.
Dann löte ich nachher mal....
Danke !!
Maschine auf
vVegas
#6 erstellt: 30. Okt 2018, 21:25
Das hört sich von den Fraben etwas sinnvoller an, da haste dich wohl vermessen.
bampa
#7 erstellt: 02. Nov 2018, 14:34
Danke Dir, hat alles prima geklappt !!!
Lg Bampa
Anschlussbelegung 5-pol. Nebelmaschine
Stefan-Heim am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  2 Beiträge
Nebelmaschinen Fernbedienung
Dj-BBoy am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
ECG Intigrated Circuit AF Power Amp
JuBa3006 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  5 Beiträge
Selengleichrichter ersetzen?
Shiraz am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  8 Beiträge
Transistoren ersetzen
Mimamau am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  4 Beiträge
Lautstärkepoti PC-Lautsprecher ersetzen.
xlupex am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
tda ersetzen mehr Leistung ?
chris_123 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  15 Beiträge
Diskreten Optokoppler ersetzen
am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  20 Beiträge
Elkos durch Folien ersetzen?
am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  51 Beiträge
TDA 7265 ersetzen ?
*Lost_Prophet* am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.797
