XLR an Kristallmikrofon löten ?
Herrmann378
#1 erstellt: 14. Apr 2018, 18:08
Hallo
ich habe ein altes Kristallmikrofon aufgetrieben, das ich wieder in betrieb nehmen möchte.
Leide kenne ich mich damit nicht aus ...
Ich hatte einen Klinkenstecker angelötet und mir ein gebrauchtes Mischpult gekauft, doch leider hörte ich erst mal nichts, und wenn ich Alles voll aufdrehe nur ganz leise.
Dann habe ich herausgefunden das ich wohl etwas brauche, das sich Phantomspeisung nennt.
Zum Glück hat das Mischpult das :-) , leider aber nur am XLR-Stecker ...
Das Mikrofon hat zwei Adern: Signal und Schirm
Mit meinem Multimeter habe ich am XLR-Stecker zwischen Pin 1 und 3 +46 V DC gemessen und zwischen 1 und 2 0,8V AC.
Das Mikrofon hat 2800 pF und >10 MOhm.
Also löte ich jetzt den Schirm an 1 und das Signal an 2 ?
Ich frag lieber bevor was kaputt geht.
Ich habe im Internet die Anleitung zu dem Mischpult (Eurorack MX 602A) gefunden, und die Enthält sogar einen Schaltplan.
Die Anleitung bereitet mir aber mehr Fragen als Antworten, weil sich Vieles zu wieder sprechen scheint.
Hier der Auszug mit den Mik-Eingang:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Zwischenablage01
was mich jetzt wundert, weil ich ja an Pin 2 und 3 unterschiedlich Spannung gemessen habe ...
Laut Anleitung:
1 = Schirm
2 = +
3 = -
Auch steht in der Anleitung, das man bei unsymmetrischen Betrieb 1 und 3 brücken muss, an anderer Stelle aber, soll man bei Phantomspeisung auf keinen Fall eine Verbindung zum Schirm herstellen ...
Kann mir bitte Jemand ein paar Tipps geben?
Danke
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 14. Apr 2018, 20:26
Herrmann378 (Beitrag #1) schrieb:
... ich habe ein altes Kristallmikrofon aufgetrieben, das ich wieder in betrieb nehmen möchte. ...
Sorry,
aber warum ausgerechnet eine als Mikrophon seit >50 J. vollkommen überholte Technik,
die mit nichts aktuellem kompatibel ist (Vorverstärker),
wieder in Betrieb nehmen,
und das als Laie ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Piezomikrofon
Am ehesten könnte es mit einer speziell hoch-ohmigen (ca. 1 MOhm) Eingangstufe (d.h. FET, Röhre) und in jedem Fall ohne Phantomspeisung klappen.
Anschließend sollte eigentlich keine hohe Verstärkung notwendig sein.
Gruss,
Michael
Herrmann378
#3 erstellt: 14. Apr 2018, 21:49
aus Liebe zum Unfug
ich hab gerade nach Anderen Piezomikrofonen gesucht und bin dabei auf "Kontakt Tonabnehmer" gestoßen.
Die klebt man auf einen Gitarrenkörper.
Auf eBay sieht man massig davon und diese Piezo Kontaktmikrofone habe alle nur einen Klinkenstecker dran.
Wieso hat das bei mir mit dem Klinkenstecker nicht geklappt, braucht man für diese Kontakt Tonabnehmer eine extra Anschlussbox?
Gruß Herrmann
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 15. Apr 2018, 00:56
Herrmann378 (Beitrag #3) schrieb:
... bin dabei auf "Kontakt Tonabnehmer" gestoßen.
Auf eBay sieht man massig davon ...
Ja,
nicht Mikrophon (= Luftschall),
sondern Körper-Schall, also Kontakt-Tonabnehmer /Beschleunigungsaufnehmer, das ist die passende Anwendung.
Wie gesagt, hoch-ohmiger Eingang, dann müsste es klappen wenn das Teil noch o.K. ist.
Kay*
#5 erstellt: 15. Apr 2018, 02:46
die üblichen sym. Mik-Eingänge haben auf beiden Signalen (invert. und non-invert.) eine Speisung von 48V über jeweils 6k8-Widerstände.
Wenn man nun ein Signal mit dem Schirm verbindet, funktioniert das mit der Speisung nicht mehr so, wie angedacht.
du findest unter
http://sound.whsites.net/projects.htm
wenigstens einen Beitrag asym an sym Eingänge
[Beitrag von Kay* am 15. Apr 2018, 02:50 bearbeitet]
DB
#6 erstellt: 15. Apr 2018, 06:45
Kristallmikrofone altern, die werden mit der Zeit taub. Vielleicht liegt es daran.
MfG
DB
Herrmann378
#7 erstellt: 17. Apr 2018, 20:11
ich habe verstanden, das Phantomspeisung nicht für ein Piezomikrofon ist.
Und das man da nicht rein spricht, sondern Körperschall aufnimmt.
Aber ich weis immer noch nicht, wie man das anschließt.
Am normalen Mixer-Eingang ist das viel zu leise, weis Jemand mit welchen Geräten Piezomikrofone üblicherweise verbunden werden?
Danke
Herrmann
Kay*
#8 erstellt: 18. Apr 2018, 00:06
eigentlich steht das im Beitrag #4
hochohmiger Eingang erforderlich!
("normale" Mik-Eingänge sind eher niederohmig = zu grosse Last für dein Mikro)
Hilfe zum Löten - Symmetrische Xlr Stecker
tarsonis am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  8 Beiträge
Löten
soundfield am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  15 Beiträge
Y Kabel löten ! Aber wie ?
Philipp94 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  12 Beiträge
kabel an Speaker löten
JoeB. am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  14 Beiträge
Wofür vierter Pin an XLR Buchsen ?
bukongahelas am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  13 Beiträge
Bleifreies Löten.
_Floh_ am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  8 Beiträge
verstärker löten
Lehny am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
Klinke auf XLR oder Chinch auf XLR!
lenny1987 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
LED Pflanzen Lampe löten
Tsitzero am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  10 Beiträge
Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ?
Chalcin am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  51 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
