the box cl 115 Aktivmodul umbauen, brücken ?
mixer_2130
#1 erstellt: 01. Apr 2018, 14:53
Mir ist neulich die Idee gekommen, ob man nicht beim the box cl 115, dass Aktivmodul umbauen könnte.
Die Idee ist, zwei Kanäle zu brücken, um daran dann ein Leistungsfähigeres 8 Ohm Chassis zu betreiben.
Ich würde gerne den Sub Kanal mit dem rechten Sat Kanal brücken, um dann das Subchassis mit 4 Ohm gegen eines mit 8 Ohm zu tauchen um die doppelte Leistung zu erreichen. Wäre dann ein kappa 15 lf.
0001
0003
Kann man einfach die Leitung vom rechten Kanal am Vorverstärker abziehen und gedreht zum Sub Kanal anschließen ?
Der Schaltplan ist von dem schwächeren mpa Modul, was allerdings meiner Infos zufolge annährend identisch sein sollte.
alien1111
#2 erstellt: 01. Apr 2018, 16:23
Theoretisch sieht alles sehr einfach aus (leider nur auf ersten Blick). Praktisch geht es nicht so leicht, wie hast du sich jetzt vorgestellt. Bei diesen Modifikationen/Umbaumaßnahmen muss man auch zusätzliche Probleme berücksichtigen.
[Beitrag von alien1111 am 01. Apr 2018, 20:53 bearbeitet]
mixer_2130
#3 erstellt: 01. Apr 2018, 16:43
Welche Probleme müssten denn noch berücksichtigt werden ?
[Beitrag von mixer_2130 am 01. Apr 2018, 16:43 bearbeitet]
alien1111
#4 erstellt: 01. Apr 2018, 18:12
Ich nehme an, dass alle drei CL115 Endstufen identisch sind (Ausgangsleistung).
Kennst du genau den Brückenverstärker-Arbeitsprinzip? Weisst du wie funktioniert einen Phase-Inverter?
Hast du wirklich deine Schaltplanänderungen richtig überdenkt und in Praxis richtig eingesetzt? Hast du schon dieser Endstufe-Verkabelungsart bei anderen Brückenverstärker gesehen (oder hier aus einen Schaltplan 1:1 kopiert)?
0003
Bist du sicher, dass die Modifikation richtig ist? Kannst du sagen, was wird passieren, wenn wird so modifizierte Endstufe eingeschaltet?
Hast du schon so grosse Amps Modifikation gemacht? Welche Erfahrung hast du allgemein in diesen Bereich?
[Beitrag von alien1111 am 02. Apr 2018, 06:58 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 01. Apr 2018, 23:14
Einfachere Lösung:
Den Emi Kappa 15 LF gibt's nicht nur als A (8 Ohm) sondern auch als C (4 Ohm)...
alien1111
#6 erstellt: 02. Apr 2018, 06:13
Reference_100_Mk_II (Beitrag #5) schrieb:
Einfachere Lösung:
Was willst damit sagen?
The box CL115 Aktivmodul ohne den Umbau auf Brückenverstärker wird auf 8 Ohm LS etwa 50% wenig Leistung liefern (vs. CL115 original 4 Ohm billig China LS Chassis).
4 Ohm Emi Kappa 15LF LS Einbau erhöht original CL115 Endstufe-Ausgangsleistung auf doppelte auch nicht.
[Beitrag von alien1111 am 02. Apr 2018, 10:53 bearbeitet]
mixer_2130
#7 erstellt: 02. Apr 2018, 11:17
0003
Wird wahrscheinlich nicht ohne einen Phase-Inverter funktionieren, schätze ich mal, wegen dem unsymmetrischen Signal.
Müsste aber mit einem Inverter funktionieren. Habe das mal vom Vorverstärker Schaltplan übernommen.
0004
Ich habe hier noch einen Emi Kappa 15 LFA rumliegen, somit könnte ich den mal wieder verwenden.
Was ich allerdings nicht weiß, wie das Chassis in dem Gehäuse spielt, nicht das es im nachhinein schlimmer spielt wie das originale.
[Beitrag von mixer_2130 am 02. Apr 2018, 11:48 bearbeitet]
alien1111
#8 erstellt: 02. Apr 2018, 12:03
Jetzt sieht alles besser aus.
Leider niemand wird dir sagen (ausprobieren).
Nach deinen Amp Umbau passt dort einen LS mit 8 Ohm Impedanz (4 Ohm wird zu wenig).
[Beitrag von alien1111 am 03. Apr 2018, 07:56 bearbeitet]
Magnat Aktivmodul umbauen
Jacky_Lee am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  16 Beiträge
Frequenzweiche zum Aktivmodul umbauen
ichI am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  4 Beiträge
Aktivmodul umbauen Phasenschalter auf Poti
argorn am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  4 Beiträge
Aktivmodul
BlackY208159 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  10 Beiträge
Aktivmodul Selbstbau
Biedi am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
Aktivmodul kaputt??
gutenmorgen am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  5 Beiträge
welches aktivmodul ?
Jafp23 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  11 Beiträge
Aktivmodul ausschlachten
Big_Hit_DH_03 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  6 Beiträge
2.1 aktivmodul
Shark774 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  11 Beiträge
Potentes Aktivmodul
Klangfreak am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  17 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
