Signalstörungen
STKXI
#1 erstellt: 01. Apr 2018, 14:24
ich hab hier einen selbstgebauten Verstärker auf STK 4042 XI Basis.
Die beiden Monoblöcke sind vollständig vom Gehäuse getrennt es liegt nur die Schutzerde am Gehäuse an.
Ich hab ein Problem mit Störungen wenn Handy / Tape Deck / CD Player angeschlossen ist.
Wenn nichts angeschlossen ist sind die Störungen etwas weniger.
Wenn ich aber den PC anschließe sind diese Störungen vieeel weniger bzw kaum noch erwähnenswert.
Ich hab noch 2 Oszi Screens angehangen diese hab ich am Lautsprecherausgang Gemessen.
Dabei waren die Lautsprecher angeschlossen und am Signaleingang war nichts angeschlossen also alle Cinch Buchsen frei.
Hat da jemand Fix einen Tipp was ich Falsch gemacht haben könnte ohne das ich hier die gesamte Schaltung erklären muss?
Bitte keine "Du bist dumm du hast keine Ahnung" Antworten.
Hätte ich so viel Ahnung müsste ich hier nicht fragen.
Freundliche Grüße und Dank im voraus
DS1Z_QuickPrint3
DS1Z_QuickPrint2
20180401_133641
Kay*
#2 erstellt: 01. Apr 2018, 14:38
Aha
Ist dir schon einmal der Gedanke gekommen,
dass man ohne eine Schaltung deines Aufbaus kaum ein Chance hat, dich zuunterstützen?
Was sollen die fetten Bilder vom Oszi?
Ich kann Messungen nur mit Schaltung interpretieren.
Ich mache Messungen am Ausgang nur mit abgeschlossenem Input oder eben Input kurzschliessen
Brummen --> Brummschleife --> suche auch hier im Forum, x-mal thematisiert
[Beitrag von Kay* am 01. Apr 2018, 14:41 bearbeitet]
STKXI
#3 erstellt: 01. Apr 2018, 14:49
Aha
Wie gesagt es geht um einen kurzen TIpp was es sein könnte.
Ich denke die tatsache das es am Computer weit weniger ist wird doch wohl n guter hinweis sein was die ursache ist oder können es dann immernoch alle möglichen sachen sein?
Mal kurz zusammengefasst wie es aufgebaut ist.
Power Weg: Steckdose --> Ringkerntrafo ---> Gleichrichter bestehend aus STTH1210D ---> Glättung 6 x 6800 µF + LED´s die die Elkos nach dem Abschalten Leersaugen ---> STK 4042 XI mit Standardschaltung laut Datenblatt ---> Lautsprecher
Signalweg: Signalquelle ---> Poti ---> STK 4042 XI ---> Boxen
EDIT:
Brummschleife wenn die Verstärkermasse garnicht am Gehäuse (Bzw an Erde) anliegt? na sicher...
[Beitrag von STKXI am 01. Apr 2018, 14:53 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 01. Apr 2018, 14:53
= Verdrahtungs-/Aufbaufehler
oder ist das kein Brummen?
STKXI
#5 erstellt: 01. Apr 2018, 14:57
Nein Brummen würde ich das ehr nicht nennen es ist ein Hoher Ton mit etwas Brummen dabei.
Kay*
#6 erstellt: 01. Apr 2018, 15:06
wenn's ein Schwingen wäre,
geht ohne Schaltung/Layout garnix!
Eingang kurzschliessen,
nochmal messen,
vom kurzgeschlossen Eingang angefangen bis weiter nach hinten
(wenn dein Oszi geerdet ist und deine Endstufe auch,
haste ein Problem beim Messen
--> Endstufe "Soft"-erden, findet sich auch hier im Forum, bzw. bei http://sound.whsites.net/projects.htm )
STKXI
#7 erstellt: 01. Apr 2018, 15:45
kurzen zwischenergebnis:
Das ist ehr so das es genau das gegenteil von einer Brumschleife ist
wenn ich zb mein Tape Deck mit Euro Stecker anschließe kommt die Signalmasse auf Keinem Weg mit der erde in verbindung.
Wenn ich den Computer anschließe ist die Signalmasse durch den PC mit Erde verbunden und die Störungen werden weniger.
Also Schlussfolgerung wenn ich die Signalmasse aufs Gehäuse leg werden die Störungen zwar viel weniger aber dafür hab ich dann das Brummschleifen Problem.
Da muss es doch eine andere lösung geben.
Das Netzteil hab ich jetzt zur sicherheit nochmal mit dem Oszi abgecheckt da kommt es definitig nicht her.
Ich hab jetzt mal das Eingangssignal Kabel mit Poti und Kanalschalter von der Verstärkerplatine abgeschraubt.
dadurch werden die Störungen noch mehr.
Anro1
#8 erstellt: 01. Apr 2018, 18:58
Werde aus den 2 Screenshots des Osci´s nicht schlau.
Bild Nr.2 zeigt unten eine Freq. von ~47Hz was sicher ein Brumm ist.
Bild Nr.1 zeigt unten eine Freq. im Mhz Bereich ?
Wie Kay schon sagt, schließe die Eingänge mit einem 50 Ohm Widerstand kurz.
Dann sollte bei einer guten Auslegung der Schaltung /Aufbau/ Masseführung / Verkabelung am LSP Ausgang
alles an Störgeräuschen mit Pegeln unter <1mV liegen
Die Verkabelung, soweit man das erkennen kann sieht nicht gerade ideal aus.
Tippe auf Kombination von Geräte internen Masseproblemen, Brummschleife und / oder Einstreuung.
Grüsse und viel Erfolg beim debuggen.
STKXI
#9 erstellt: 01. Apr 2018, 19:48
hab die Eingänge mit je 47 Ohm kurzgeschlossen und sämtliche Störungen sind verschwunden selbst bei 100% Lautstärke garkeine Störungen mehr.
DB
#10 erstellt: 02. Apr 2018, 19:13
Die Störungen werden daher kommen, daß die Schaltung potentialfrei in dem geerdeten Gehäuse herumbaumelt.
An dieser Stelle wirst Du Abhilfe schaffen müssen.
MfG
DB
Poti + Monoverstärker = Störungen?
sh-hedge am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  4 Beiträge
Schutzerde an Gehäuse anbringen
der_Flo am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  13 Beiträge
Paralleles DIY Netzteil bring Störungen
Crix1990 am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 13.01.2023  –  3 Beiträge
Störungen beim Röhrenverstärker
sy-rasalgethi am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Kemo B125 Störungen!
Distanz.hifi am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  10 Beiträge
Störungen bei Kabelempfang
Seemeyer am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  5 Beiträge
Wer kennt diese Monoblöcke
Galan am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Gehäuse für Selbstbau-Monoblöcke
BobStrobe am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  8 Beiträge
CD Player Gehäuse
Maxix am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Neues CD-Player-GEhäuse gebaut - Verstärker Brummt
derwildi am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.724
