Mittenanzeige
Bastelfreak8977
#1 erstellt: 09. Mrz 2018, 19:16
Hallo
Ich möchte ein analoges Messinstrument ( Mittenanzeige) durch LED ersetzen.
Meine Vorstellung: ca 10 rote LED für links dto für rechts und für die Mitte eine grüne LED.
Wie kann man das realisieren ?
Richard
DB
#2 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:06
Das kommt ganz darauf an, was Du auswertest und wie die "Mitte" beschaffen ist.
Ein Anfang wäre, sich mit dem LM3914 vertraut zu machen.
MfG
DB
Bastelfreak8977
#3 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:18
hi
vielem dank für dieAntwort
zur zeit benutze ich ein Drehspulinstrument,
hier steht der Zeiger ohne Signal in der Mitte
Hast du einen Vorschlag wie ich so ein Drehspulinstrument durch LED ersetzen kann.
Richard
DB
#4 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:32
Dazu brauchen wir handfeste Informationen: welche Spannungen liegen an dem Meßwerk an, wenn es am linken / rechten Endanschlag ist, welche Betriebsspannungen stehen der Baugruppe zur Verfügung, wie hoch darf die Stromaufnahme der Schaltung sein, welches sind weitere Anforderungen.
Ein Ruderlagenanzeiger auf einem Schiff wird anderen Anforderungen genügen müssen als ein Mäusekino, welches an einem Radio das Rationull anzeigt.
MfG
DB
Kay*
#5 erstellt: 10. Mrz 2018, 01:57
es ist hier sicherlich fehl am Platze, aber
oder mal darüber nachdenken,
dass ein AtmelAVR + Bascom billiger und flexibler ist als ein LM391x
Bastelfreak8977
#6 erstellt: 10. Mrz 2018, 08:30
hi
wer kann mir ,wenn die Daten vorliegen so eine Schaltung , aufbauen.
Kostenentschädigung und Bezahlung nach Absprache.
Richard
DB
#7 erstellt: 10. Mrz 2018, 09:21
hier im Forum gibt es nur Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist auch eine Frage der Produkthaftung. Du kannst Dich mit Deinen Vorstellungen aber auch an eine Elektronikfirma zwecks Bau eines Einzelstückes wenden.
Billig wird das allerdings nicht. Schaltungsentwurf, Leiterplatte entwerfen, Prototyp bauen, evtl. nachbessern. So ab 150€/h wirst Du rechnen müssen.
MfG
DB
Kay*
#8 erstellt: 10. Mrz 2018, 14:54
Bastelfreak8977 (Beitrag #6) schrieb:
hi
Richard
Würdest du bitte mal konkreter beschreiben,
was das werden soll.
Hast du irgendwelche Daten deines Drehspulinstrumentes?
DB hatte schon gefragt!
Bastelfreak8977
#9 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:07
hi
bei meiner Schaltung liegen an beiden Seiten bei " Mitte " ca 105 Volt an.
Meine Vorstellung:
Ein Leuchtband mit 10 LED für jede Seite.
Haben beide Seiten den selben l Wert, leuchtet eine zusätzliche LED.
richard
DB
#10 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:25
Bastelfreak8977 (Beitrag #9) schrieb:
hi
Meine Vorstellung:
*seufz*
Ich zitiere mich:
Kay*
#11 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:26
Richard,
du siehst selber, dass das Interesse schon nicht gross ist.
Wenn man dir dann auch noch jede Info einzeln aus der Nase ziehen muss...
Analog durch digital zu ersetzen
braucht wenigstens eine Angabe der Fensterbreite/bzw. der Schwellen inkl.Toleranzen,
für jede LED!
Bastelfreak8977
#12 erstellt: 10. Mrz 2018, 19:25
hi
sorry .wenn das so rüber kommt.
Wenn ich an jede Seiten ein Messinstrument anlege ,liegen auf jeder bei " bei " Mitte " ca 105 Volt.
Ich habe mir vorgestellt, dass es möglich ist..eine Balkenanzeige mit LEDs, statt der Messinstrumente
einzusetzen.
Regenl lässt sich die Schaltung mit einem Poti: Rechtanschlag bis ca 200 Volt Linksanschlag ca 80 Volt.
Bei Mitte ca 105 Volt läuft die Schaltung einwandfrei. Die zusätzliche LED sollte leuchten !
Seht es mir bitte nach, wenn weitere Informationen notwendig sind
Richard
Kay*
#13 erstellt: 10. Mrz 2018, 22:56
du kannst mit einem Poti keine exakte Mittenstellung einstellen,
wenn analog nach digital gewandelt wird!
Exakter würde es werden, wenn die Kennlinie nicht linear wäre,
zu deutsch, zur Mitte hin wird es genauer/die Bereiche enger.
Bastelfreak8977
#14 erstellt: 11. Mrz 2018, 09:24
Hallo Kay
vielen Dank für Dein Interesse an meinem Vorhaben !!
Ich möchte statt dem Drehspulelement LED eizusetzen.
Wenn ich zwei Voltmeter ( Bereich 80-200 Volt DC ) mit 10 oder mehr LED für jede Seite einsetze,
kann ich doch die Spannungen regeln, und mit LED anzeigen Bei 80 Volt leuchtet die Erste LED bei 200 Volt die Letzte
Wenn ich nun am Poti drehe sollte bei 105 Volt eine ,oder zwei oder auch drei z.B gelbe LED den
Bereich 100-105 Volt anzeigen. Befinden sich beide Seiten im Bereich der gelben LED`s leuchte eine grüne LED für " o.k"
Ich kenne mich in der Digitaltechnik nicht gut aus, möchte das aber unbedingt ändern.
Ich baue seit Jahren erfolgreich Röhren Vor- und Endstufen.
Meine Geräte gebe ich zum Selbstkostenpreis an Freunde und Bekannte ab.So kann ich mein Hobby gut ausüben
In meinen neuen Entwicklungen möchte ich analog und digital sinnvoll verbinden.
Die o.g Schaltung soll 2 Endröhren balancieren.
Ich entwickle zur Zeit eine OTL Endstufe (Prototyp läuft und klingt sehr gut.
Meine Idee:
Bbestimmte Parameter digital erfassen und auf einem Display sichtbar machen
Richard
DB
#15 erstellt: 11. Mrz 2018, 09:26
Ach, es geht doch.
Wie gesagt, ein 3914 für die positive und ein 3914 für die negative Abweichung. Ein Fensterdiskriminator für die Mitte, weil exakt Mitte nicht geht.
DB
[Beitrag von DB am 11. Mrz 2018, 09:27 bearbeitet]
Bastelfreak8977
#16 erstellt: 11. Mrz 2018, 09:52
hi
vielen Dank für die Antworten
Würdest Du mir einen Schaltplan erstellen
Die beiden Voltmeter von 80-200 Volt DC mit 20 LED`s sind im Grunde kein Problem ,lediglich die Anpassung an 80-200 Volt (Vorwiderstande? )
Mit dem Fensterdiskrimirnator ( weinig oder keine Erfahrung)
Ich habe sehr viele Bauteile " an Lager "
Bei Interesse würde ich mich so erkenntlich zeigen
Insbesondere Elkos habe ich in großen Mengen in fast alle Werte und Spannungen !
Richard
Kay*
#17 erstellt: 11. Mrz 2018, 14:27
Richard,
statt 3914 geht auch ein Komperatorarray,
www.pollin.de (810-103), billig und leicht abänderbar,
vor allen Dingen transparent/verständlich ---> BA downloaden, Schaltung anschauen
ggf.nachfragen.
Spannungsteiler, Komperatoren ---> Elektronik-Kompendium
Komperator ---> Datenblatt
Open-Collector-Ausgänge lassen sich parallel schalten,
also irgendwelche zusätzlichen LED's,
je einen Widerstand pro Ausgang und dann auf eine (Mitten-)LED
Bastelfreak8977
#18 erstellt: 12. Mrz 2018, 08:50
Hallo Kay
würdest Du mir so eine Schaltung zeichnen?
Ich kann auch das Teil unter dieser Nummer bei Pollin nicht finden!
Richard
alien1111
#19 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:06
Schneller findest du nötige Schaltung-Zeichnung selber (Onkel Google fragen).
[Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 12:08 bearbeitet]
Kay*
#20 erstellt: 12. Mrz 2018, 13:57
Richard,
mein Fehler war der Bindestrich in der Bestell-Nr
https://www.pollin.de/p/led-vu-meter-bausatz-810103
alien1111
#21 erstellt: 12. Mrz 2018, 15:52
Sehr wahrscheinlich hat TE weiter keine Ahnung, wie soll der VU- Meter Bausatz ( https://www.pollin.de/p/led-vu-meter-bausatz-810103 ) nach seinem Verwendungszweck anpassen/modifizieren.
[Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 16:02 bearbeitet]
Kay*
#22 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:29
Sehr wahrscheinlich
klärt hier man erst einmal die Fakten
und betreibt keine Unterstellungen
DB
#23 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:34
Der Aufwand verringert sich, wenn die Mittenanzeige nur aus 3 LED besteht. Wenn die Schaltung außerhalb der Mitte ist, dann ist es auch egal wie weit.
MfG
DB
Kay*
#24 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:38
Das sehe ich genauso!
Interessanter sind
- 105V sind keine Schutzkleinspannung
- wie stark die Belastung der zumessenden Schaltung sein darf
p.s.
ich hätte Spannungsteiler, Glühbirne und VDR vorgeschlagen
und dann weiter ...
rote LED durch blaue LED ersetzen
Oceanblue am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  13 Beiträge
Spannungsanzeige mit Duo-LED
Seraphin84 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  15 Beiträge
Vorwiderstand für LED
dehenne am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  5 Beiträge
W5W 12V Halogenbirne durch LED ersetzen
Felix144 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  6 Beiträge
LED Stripes - unterschiedlich ansteuern - wie realisieren?
SlayerSH am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  5 Beiträge
Vorschaltwiderstand für Superhelle LED
Jaromir am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  4 Beiträge
Überlast-LED-Schaltung
Vhancer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  11 Beiträge
LED Beleuchtung
bukongahelas am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  23 Beiträge
LED Dimmen
naikpro am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
LED Lichtleisten
p0werbauer am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.393
