Chinch Eingang Überspannung o.Wiederstand zu hoch
wollesastrag
#1 erstellt: 01. Okt 2017, 22:45
Hallo liebe Gemeinde:
habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen wenn ich hier richtig bin.
Also:
Im Keller gefunden:
Sub Blaupunkt,
2Hochu. Mitteltöner
Endstufe 4 Kanal Blaupunkt, GTA 400
Endstufe 2 Kanal Blaupunkt. GTA 2100
40A 12v netzteil mit 230V Anschluss
alles verkabelt und auf oder an den Sub geschraubt.
Spannung drauf, Endstufen laufen
die 4 Chinch Anschlüsse der 4Kanal Endstufe (für Hoch und Mittelton Links u. Rechts) jeweils paarweise mit 2 y-Kabel an den line out der Sub Endstufe angeschlossen.
von der Subwoofer Endstufe (line in) per "chinch auf 3,5 klinke" mit handy verbunden.
testlauf...mega... alles läuft
video
nun lag im schrank ein mp3 modul modul welches ich mit einem angeschnittenem chinchkabel (l,r.masse) auf den stecker vom mp3 modul gelötet habe.
sobald ich den stecker in den audio ausgang des MP3 moduls stecke verreckt mir das modul und streikt,,
anschlüsse modul
Anschlüsse:
A: Black= GND; Red= +12V
B: Yellow=OUT R ; black=GND ; Red=OUT L ;
C: Black=REC IN; Red=GND ;
D: Yellow=IN R ; black=GND ; Red=IN L ;
erst wird die mp3 wiedergabd dann geht das modul ause stotternd un
jetzt habe ich mir noch 2 andere module modul besorgt, das kabel auch erneuert aber 1 davon ist sofort durchgebrannt
das zweite zeigt selben symtome wie stottern display komische anzeigen.
wieder den 3,5 klinkenanschluss ausprobiert vom handy,, ohne probleme
kann es sein das für diese module der wiederstand durch die quasi (2) bzw3 endstufen zu hoch ist?
dieser nur mit subwoofer endstufe (0.44ohm)
mit allen 2 endstufen (3 x2 chinchanschlüsse) 0,88ohm)
strom messe ich auf den chinchkabeln von den endtsufen kommend nicht...
gibt es etwas zum schützen und dazwischen zubauen?
ich weiß nich mehr weiter....
PhotosPhotosPhotosPhotos
sorry box läuft bei einem bekannten im moment mit dem fest verbautem handy seit gestern abend im garten, daher bilder nur vom video abfotografiert
danke schonmal fürs lesen und gedanken machen...
[Beitrag von wollesastrag am 01. Okt 2017, 23:07 bearbeitet]
zerobrain
#2 erstellt: 02. Okt 2017, 20:32
Geht das Modul vielleicht beim Einstecken des Steckers kaputt (Kurzschluss)?
hilfe receiver kaputt nach überspannung
hallohallohallo am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  6 Beiträge
Röhrenradio-Umbau auf Chinch Eingang
Sebastian_(raven13) am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  4 Beiträge
Bockmist hoch drei
wiesonich am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  8 Beiträge
Umschalter für Chinch selberbauen?
bad-angel am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  2 Beiträge
Chinch - Umschalter
Glam-Attakk am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  41 Beiträge
Stromkreis (12v dc)vor Überspannung(220v ac) schützen
jumbo125 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  32 Beiträge
Mikro-Eingangspegel zu hoch.
rallerich am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  5 Beiträge
Printtrafo Spannung zu hoch!
Rasmann am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  26 Beiträge
Netzteil Spannung zu hoch
Andreas_Pi am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  25 Beiträge
chinch / xlr signalspannung
Porky__Pig am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.029
