spannungsregler geplatzt
norbert1968
#1 erstellt: 17. Jun 2017, 10:37
Hallo...
vielleicht könnte mir jemand weiter helfen...ich bastel mir ein radio/ Rpi mit Verstärkermodul/ tda7492....
ein trafo bringt 32 V zum spannungsregler ....Dieser ist am Ausgang auf 24 V eingestellt...soweit hat das alles funktioniert....jetzt hab ich aber alles in ein Alugehäuse eingebaut, den tda an den spannungsreglerausgang angeschlossen und hab dann erstmal den Strom eingeschaltet um zu sehen, ob es soweit funktioniert.....da ist der spannungsregler geplatzt....ich hatte noch keine Lautsprecher angeschlossen....kann das sein, dass dann die Last gefehlt hat ?....
*Niklas*
#2 erstellt: 17. Jun 2017, 14:33
Damit dir die Profis hier helfen können braucht es viel mehr Informationen, angefangen damit was das für ein Spannungsregler ist?
Am besten auch mit Bild von deinem realen Aufbau plus Schaltplan.
Den Spannungsregler hast du bestimmt auf irgendeine Kühlfläche geschraubt oder? Wenn du das nicht isoliert hast kann es sein, dass es zusammen mit anderen Komponenten einen Kurzschluss gibt.
Aber wie gesagt, ohne genauere Infos könnte man hier ewig weiter raten.
Wofür brauchst du überhaupt die 32V?
Ich an deiner Stelle würde den Trafo soweit abwickeln, bis du am Ende deine 24V bekommst (besser etwas weniger), sodass du überhaupt erst keinen Regler mehr benötigst.
mfg
norbert1968
#3 erstellt: 17. Jun 2017, 15:39
Danke für die Antwort....wollte einen alten Trafo wiederverwerten...der bringt halt 2 x 24V Wechselspannung, weshalb dann nach dem Gleichrichter 33V rauskommen...der trafo hat sich aber sowieso als untauglich erwiesen und wird ersetzt.....der spannungsregler ist so ein Modul mit LM2596....spielt aber keine Rolle, da er funktioniert hat und erst als ich den Verstärker angeklemmt habe, ist er geplatzt....werde mich mal auf die Suche nach potentiellen Kurzschlussstellen machen....
Danke und mfg
ZeeeM
#4 erstellt: 17. Jun 2017, 17:12
Der LM2596 ist kein einfacher Spannungsregler
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Kay*
#5 erstellt: 18. Jun 2017, 03:34
hast du die 33V gemessen?
im Leerlauf können etwa 44V am Elko anliegen,
zuviel für viele Spannungsregler!
norbert1968
#6 erstellt: 18. Jun 2017, 12:41
nee.... ich hatte das nachgemessen.... es war ein Kurzschluss.... ich war da etwas schlampig hinten raus... hab immerhin festgestellt, dass der trafo nix taugt... aber vielen dank für die antworten...
Spannungsregler
djwsk am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  20 Beiträge
Spannungsregler
ariveli am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  20 Beiträge
Diode statt Spannungsregler?
tiefton am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  24 Beiträge
Spannungsregler
Angel-of-Darkness am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Spannungsregler für Gainclone
Greenslow am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  4 Beiträge
Spannungsregler überbrücken?
usul am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  24 Beiträge
merkwürdiges massebrummen bei rpi mit soundkarte und tda7492
norbert1968 am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  5 Beiträge
Spannungsregler KIA7812API Ersatztyp ?
CHICKENMILK am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  6 Beiträge
Längstransistor oder Spannungsregler
Daywalker00 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  10 Beiträge
Kurze Frage zu Spannungsregler
Gero_H. am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.152
