| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2 LG Lautsprecher mit einem Verstärker zusammen lö... | |
2 LG Lautsprecher mit einem Verstärker zusammen löten?+A -A |
Michael_mave
erstellt: 30. Jan 2017, 18:38
Hallo Liebe Hifi-Gemeinde. Ich habe momentan ein Problem, undzwar habe ich in unserem Keller, 2 LG Lautsprecher, mit jeweils 90 Watt und 4 Ohm gefunden. Diese haben aber keinen richtigen Ausgang, also nur 2 Kabel, einmal für "Links" und einmal für "Rechts" (jeweilige Bilder sind Hochgeladen). Meine Frage ist jetzt, wie könnte ich die Dinger wieder zum laufen kriegen? Meine Vorstellung ist es, ein "2x90W Amplifier Board" wie dieses hier: "Das Board" , zu bestellen und dann die 2 LG Lautsprecher dran löten. Würde das Funktionieren? Und vorallem die wichtigere frage, wie könnte ich dann dazu noch ein Netzteil und ein Aux Kabel dran löten? Würde das alles auf die Platine passen? Ich habe Grundkenntnisse zum löten, aber bei solchen Sachen, wirds mir zu kompliziert. Ich hoffe auf hilfreiche Nachrichten, und bedanke mich jetzt schon für jede Antwort. Und zur Information, ich würde das ganze Projekt so kosten günstig wie möglich halten wollen, des halb hier auch die Gebrauchten, aber noch guten Lautsprecher aus dem Keller, deswegen werde ich keine Teuren Verstärker oder sowas kaufen ^^. Meine Zusammengefasste Frage: "Wie kann ich aus den 2 Lautsprechern ohne gescheitem Ausgang, wieder 2 Funktionierende Lautsprecher mit einem Aux Anschluss (bzw. eine Anlage) machen? Und vorallem was brauche ich alles dafür?" LG Michael (Neuling im Forum) :)
[Beitrag von Michael_mave am 30. Jan 2017, 18:43 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 30. Jan 2017, 19:25
Hi, deine Lautsprecher sind passiv, das heißt in diesem Zusammenhang, dass der Verstärker nicht im Gehäuse integriert ist. Die Lautsprecher "haben" keine Leistung, sondern sie haben eine Belastbarkeit. Da die Belastbarkeit aber von der Musikrichtung abhängig ist, sind die 90W nur ein Richtwert. Dein Verstärker kann auch mehr oder weniger Leistung liefern. Die Lautsprecher sehen nicht sehr groß aus, was ist denn der Membrandurchmesser? Generell würde ich mir um Wattangaben überhaupt keine Gedanken machen. Das sind nur Werbeangaben mit kaum Bedeutung. Prinzipiell geht der TA2022 für dein Vorhaben gut. Aber: -Er ist ziemlich warscheinlich overpowerd. -Er braucht eine symmetrische Wechselspannung. Alles kein Hexenwerk, aber einfach ein Steckernetzteil kaufen ist da nicht. -Er bräuchte noch einen zusätzlichen Kühlkörper. Ich würde dir einen TDA7492p Verstärker mit integriertem Bluetooth empfehlen. Die gibts für unter 15€ mit Versand aus Deutschland. Da gibts mehrere Versionen, eine mit und eine ohne Klinkenbuchse, also ist aufpassen angesagt. Strom kommt über einen 5,5mm/2,1mm Hohlstecker rein. Wenn du ein passendes Gehäuse baust und ein 12V-24V Netzteil mit 5,5/2,1mm Stecker kaufst, kannst du alles ohne Löten anschließen. Ansonsten ist auch der Kinter MA700 eine gute Wahl. Viele grüße, Leo [Beitrag von DjDump am 30. Jan 2017, 19:25 bearbeitet] |
Löten soundfield am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 15 Beiträge |
verstärker löten Lehny am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker selbst löten HIFI_Neuling01 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 16 Beiträge |
2 Verstärker/2 Lautsprecher verkabeln energetic am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 10 Beiträge |
Y Kabel selbst löten ! phibu am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Klinke Verlängerung Löten? JanWestermann am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
LED Pflanzen Lampe löten Tsitzero am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 10 Beiträge |
Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ? Chalcin am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 51 Beiträge |
Stereoanlage selber Löten Bruzzzler89 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 12 Beiträge |
Bleifreies Löten. _Floh_ am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
