| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stromkabel Problem | |
Stromkabel Problem+A -A |
osna-bobby
erstellt: 18. Dez 2016, 13:47
Hallo! Ich hoffe das ist das passende Unterforum für meine Frage. Ich habe beim Umbau ein 2 poliges Stromkabel(C7) für den Fernseher in der Wand "versenkt". Nun habe ich mir einen LG EG9109 gekauft und dieser hat eine ungewöhnliche Lösung für den Stromanschluss gewählt. Nun passt mein Kabel nicht mehr und die Löcher in der Wand sind zu klein um ein neuen hindurch zu ziehen. Da mir eine Lösung von dem aktuellen Kabel auf die interne LG Lösung unwahrscheinlich erscheint, wollte ich versuchen das Kabel zumindest auf einen Schuko Stecker zu adaptieren. Was ich gefunden habe ist ein Adapter von C8 auf C13 www.amazon.de/dp/B01MXJ2CMTund dann weiter https://www.amazon.de/dp/B002ZU9YM8/Dann könnte ich dort das TV Kabel anschließen. Ist dieser Weg überhaupt sicher? Den C8/C13 Adapter finde ich nicht sehr vertrauenswürdig. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Einfach ein Verlängerungskabel durch die Wand zu legen wäre wohl das langfristig beste gewesen, aber man lernt ja nie aus ...
alien1111
erstellt: 18. Dez 2016, 14:41
Wenn man Umbau macht, sollte man 3 poliges Kabel mit nötigen Aderquerschnitt verwenden. Jetzt hast du keine andere Möglichkeit. Ein Adapter ist jetzt leider unbedingt nötig (VDE geprüft). [Beitrag von alien1111 am 18. Dez 2016, 16:39 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 18. Dez 2016, 15:47
Hallo, wenn das Gerät Schutzerde / 3-Pol verlangt ist Speisung mit dem Euro 2-Pol Stecker nicht zulässig ... oder anders gesagt ist der Betrieb so >> VER-BO-TEN !!! Der Betrieb von hinter einander gesteckten "Adaptern" im STROMNETZ dürfte SO eh auch verboten sein selbst WENN 3-Polig ausgeführt .... Das der Adapter KEINERLEI Prüfzeichen hat , nicht mal das CE Zeichen was der Hersteller "sich selber" *verleiht* ohne jegliche externe Prüfung hat also durchaus seinen Grund. Zudem müssen Kabel die IN der Wand "wie auch immer" verlegt sind MINDESTQUERSCHNITTE haben laut VDE ... weil am Ende des Kabels ein Anschluss von mehreren Geräten bis zu 16A theroretisch möglich sein könnte ... !!! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 18. Dez 2016, 16:00 bearbeitet] |
osna-bobby
erstellt: 18. Dez 2016, 16:54
Vielen Dank für den Hinweis! Allerdings es es weder ein 2 poliges noch 3 poliges Kabel. Sondern das Stromkabel ist intern direkt mit einer Steckverbindung angebracht (hinter einer Klappe die verschraubt und nicht leicht zu öffnen ist). Daher ist mir der verwendete Standard nicht bekannt. Ich denke ich lasse es lieber bevor irgendwas kaputt geht. |
P@Freak
erstellt: 18. Dez 2016, 18:56
Wenn ein festes Kabel dran ist wird ja wohl ein Stecker am Kabel dran sein der DEUTLICH als 2 oder 3 Pol zu identifizieren sein sollte ... [Beitrag von P@Freak am 18. Dez 2016, 18:57 bearbeitet] |
osna-bobby
erstellt: 18. Dez 2016, 19:52
![]() Ich stelle mal die Behauptung auf, 3 Kabel 3 polig. Aber für als mich Laien ist die Art des Kabels absolut nicht eindeutig [Beitrag von osna-bobby am 18. Dez 2016, 19:53 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 18. Dez 2016, 21:03
Als NICHT *Fachmann* darf man die Klappe eh NICHT mal öffnen ... Muß also Standart 3-Pol Schutzleiter Stecker dran sein am anderen Ende des Kabels. Also das schön Original lassen und den Stecker in die Dose Stecken. Sonnst auch Garantie Verlust und bei Brandschäden z.b. bei unsachgemäßer Änderung "grob Fahrlässig" >> Eigenverschulden ! NetzStrom macht auch klein , schwarz und TOT !!! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 18. Dez 2016, 21:04 bearbeitet] |
alien1111
erstellt: 19. Dez 2016, 08:02
Am besten ist keine elektrische Geräte zu Hause verwenden. [Beitrag von alien1111 am 19. Dez 2016, 08:04 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 19. Dez 2016, 12:20
Sich an Gesetze und VDE Vorschriften zu halten hat durchaus seinen Grund ... Bei einer so dilettantischen Vorgehensweise wie beim Fredstarter ist dieser Hinweis auch mehr als angebracht weil man sonnst hier als "Ratgebender" auch schnell in der Haftung drinnen hängen kann wenn diese Hinweise NICHT geschrieben werden !!! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 19. Dez 2016, 12:22 bearbeitet] |
oledefence
erstellt: 19. Dez 2016, 13:36
Es gibt durchaus Wege, aus einer 2-adrigen Versorgung einen "Schuko-Verbraucher" sicher anzuschließen. Da sollte man den Themenersteller jetzt nicht unnötig verunsichern. Nur müssen eben bestimmte Rahmenbedingungen sichergestellt werden (Absicherung, geeigneter Querschnitt, fester Anschluss des Endverbrauchers) und dann kann man auch mit einer klassischen Nullung arbeiten. Was in jeder Stadt in jedem Altbau funktioniert, kann auch einen 110W-Verbraucher sicher versorgen. Nur sollte man die Rahmenbedingungen streng einhalten- und entweder man kennt diese und hat Erfahrung damit oder man lässt es ganz. Also mein Tip: Als Übergangslösung eine fliegende Schuko-Verlängerung verwenden und für die Festinstallation einen Fachmann hinzuziehen. Sollte dann am Ende eine 10-Minuten-Angelegenheit sein. Das macht der der örtliche Fachbetrieb für einen Beitrag in die Kaffeekasse plus Anfahrt. Gut investierte 50 Euro wenns hochkommt. [Beitrag von oledefence am 19. Dez 2016, 13:51 bearbeitet] |
Ullimann
erstellt: 19. Dez 2016, 23:08
Sollte die "Versorgung", wie ihr es nennt, zweipolig sein, und der neue Fernseher einen 3-poligen Stecker haben, wäre es ein Fehler das Gerät "provisorisch" in Betrieb zu nehmen. Der Schutzleiter fehlt! Bitte keine solchen Tipps! Die klassische Nullung ist nicht umsonst verboten! |
Amperlite
erstellt: 22. Dez 2016, 15:17
Unter Umständen hast du da eine lebensgefährliche Falle gebaut. Lass umgehend einen Fachmann kommen und die Sache überprüfen! Es gibt noch sehr alte Elektroanlagen, die tatsächlich noch mit 2 Leitungen funktionieren. Die wäre dann aber sicherlich > 60 Jahre alt. Hier wäre eine Renovierung keine Pflicht, aber dringend anzuraten. Gerade wenn du Kinder hast. Wie gesagt: ruf einen ordentlichen Elektriker, der sich deine Installation mal anschaut. |
LED-Leisten ohne Stromkabel peterderschlawiner am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
K+H Pro C28 Umbau Patrick_Koller am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 5 Beiträge |
Scart stecker selber bauen? bzw. einfachste Lösung für mein Problem? Stivie1983 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 2 Beiträge |
Röhrenradio umbau P.W.K._Fan am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 6 Beiträge |
Suche Lösung für eine Hintergrundbeleuchtung meines LCD-TV, bitte lesen Milescool am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
6 poliges Lautsprecherkabel gesucht! Thrill-Seeker am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 9 Beiträge |
Welche Bluetooth-Lösung ist sinnvoll? King-Dyeon am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
Netzstecker zu dick, bitte um Hilfe hausera am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 17 Beiträge |
Mikrofon Ton an Kopfhörer (HW-Lösung) HeadsetLösung am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 3 Beiträge |
Kabel umbau! enjoy19 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 10 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
P@Freak
